Мелкие вопросы по теории
Сообщение Gudd-Head »
FreshMan писал(а):каков тип сего кондера ?
Там же написано, Х1 :) Помехоподавляющий. Гуглить самостоятельно. Из той же оперы X2, Y1, Y2...
Сообщение FreshMan »
мне другое интерестно........... он керамический, слюдяной ...... какой ?
Tell Me The Truth
Сообщение КРАМ »
Это пленка.
А по классам: http://www.okaya.com/images/noise/1100.pdf
СПАСИБО :beer:
Tell Me The Truth
Сообщение Upgrader »
Подскажите, из какого типа феррита изготовлено кольцо с катушками отклоняющей системы старых ЧБ кинескопов? Катушки сверху еще закрывались алюминиевой круглой чашкой полностью.
Сообщение Teilor »
какая ёмкость у этого конденсатора?
0.1 микро фарад? :?
вот этот например подходит?
а тут?
Teilor писал(а):0.1 микро фарад? :? вот этот например подходит?
Да. Подходит.
Teilor писал(а):а тут?
100 мкФ на напряжение не менее 10 В.
Сообщение Welmord »
Upgrader писал(а):Подскажите, из какого типа феррита изготовлено кольцо с катушками отклоняющей системы старых ЧБ кинескопов? Катушки сверху еще закрывались алюминиевой круглой чашкой полностью.
Осенью тоже искал подобную инфу. Нашел только 600HM (последние буквы точно не помню)
Сообщение Teilor »
можно ли заменить MC34063AD на MC34063ADR2G?
Вот тут они представлены как аналоги.
тот же вопрос про транзисторы MMBTA42 и MMBTA42LT1G
Teilor писал(а):можно ли заменить MC34063AD на MC34063ADR2G
На будущее: изучайте даташиты. Как правило, эти буквы указывают на тип упакови — ИМС в них находятся одинаковые.
Сообщение Teilor »
будет ли какая нибудь разница если в свою схему я поставлю вместо резисторов 1ком\0.125 вт резисторы 1ком\0.25 вт.
(не могу найти 1-е, и подумал что если поставить резисторы немного бОльшей мощности никакого эффекта быть не должно?!)
п.с. прошу прощение за большое большое обилие вопросов.
Сообщение B@R5uk »
Teilor, на счёт резисторов -- разница будет только в занимаемом ими месте.
Сообщение gabon »
чтоб получить неполярный электролитический 2,2 мФ конденсатор надо взять два полярных по 4,7 мФ и соединить их минусами?
Сообщение B@R5uk »
Мало их соединить, необходимо ещё в точку соединения подать поляризующее постоянное напряжение, большее по модулю, чем амплитуда планируемого переменного, пропускаемого через эту цепь. Разумеется, напряжение подаётся через резистор с достаточно большим сопротивлением, чтобы не вносить заметных изменений. Но полученный результат не будет являться неполярным конденсатором, лишь схемой его замещающей, по той причине, что для работы этой схемы необходима подача вспомогательного напряжения.
А можно не заморачиваться, но купить и поставить промышленный неполярный конденсатор необходимой ёмкости и напряжения. Я, правда, не знаю, существуют ли неполярные электролиты.
Сообщение gabon »
спасибо за ответ.
B@R5uk писал(а):А можно не заморачиваться, но купить и поставить промышленный неполярный конденсатор необходимой ёмкости и напряжения. Я, правда, не знаю, существуют ли неполярные электролиты.
существуют http://www.chipdip.ru/video.aspx?vid=ID000274707 . хочется сейчас а не через месяц вот и выдумываю.
Сообщение gruzochek »
Как проверить мультиметром полевик IRFZ44 , если можно обяснить попроще .
Сообщение MAVr 34 »
Сообщение rmmp »
gruzochek писал(а):Как проверить мультиметром полевик IRFZ44 , если можно обяснить попроще .
На пробой и на закрывание-открывание.
Но не уверен,откроется IRFZ44 напряжением с мультиметра или нет.Маломощные полевики с изол. затвором обычно открываются-закрываются.
А лучше всего проверять транзисторы надо заменой на новый.
Сылку выше видел раньше, у меня корпус ТО-220, проверить прозвонкой для диодов можно ?, и как .
Сообщение КРАМ »
IRFZ44 открываются ПОЛНОСТЬЮ напряжением 10 вольт (затвор-исток).
Можно попытаться открыть их просто сетевой наводкой от руки (кратковременно коснуться металлическим предметом зажатым в руке). С вероятностью в 15...20% это получится.
Вернуться в «Теория»
