Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Сообщение koteika »
вопрос совершенно глупый: можно-ли заставить работать тини13а с частотой 8МГц? или только 4,8 и 9,6?
Сообщение Gudd-Head »
Можно, но для этого понадобится внешний генератор.
Сообщение koteika »
а обычный кварц не подойдет?
Если только сделать отдельный генератор на кварце, потому как у этой малявки нет своего :)
Сообщение koteika »
в общем геморроя больше чем профита выйдет) а есть в линейке авр мк со схожими характеристиками и работающие на 8МГц без танцев с бубном от внутреннего генератора или внешнего кварца? мне с головой хватит 1кб памяти и 6 I/O а использовать мега8/16 для таких задач считаю кощунство :beer:
Сообщение КАШАК »
Например Tiny45
Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию...
А чем вас 9,6 не устраивает? Казалось бы, быстрее — не медленнее :dont_know:
Сообщение koteika »
сломался дверной звонок - купить новый не спортивно, ведь нужно применять знания на практике :)есть кусок кода с прошлого проекта для воспроизведения мелодии рассчитанный на 8МГц, пересчитывать все для 9,6 неохота
хм... тини 45 у нас стоит почти как мега16( вот где здравый смысл?
Сообщение amd9800 »
на alliexpress mega 8 дешевле чем tiny 13
подал на tiny 13A на АЦП сигнал (напряжение батареи) через делитель 30К верхний 10 нижний.
Показывало напряжение нормальное.
Потом на второй ацп подал сигнал через делитель 3К и 1К.
И на первый АЦП пошли глюки через пару минут работы показывало слишком маленькое напряжение через делитель - как будто АЦП пожирает энергию.
Поставил и там делитель 3К и 1К и вроде пока нормально.
Как это объяснить?
Цифровые порты отключены на ножках АЦП - DIDR0=0b00011000;
Сообщение просто КОТ »
Друзья. Начинаю писать чуть ли не первую прошивку. Что я делаю не так? По идее, МК должен мигать светодиодом на пятой ножке (работает) а по приходу фронта (любого) на ножку 2, это событие INT0, должен сформировать импульс 5мс и продолжить мигать. Вот импульса то и нет. Судя по всему рукожопо обработано прерывание. но полчаса гугла не дали понимания -- что не так.
#define F_CPU 8000000
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <avr/delay.h>
void INTERRUPT(INT0_vect) {
        _delay_ms(5);
PORTA = 0x01;
        _delay_ms(5);
PORTA = 0x00;
int main (void){
    sei();
    GIMSK |= (1<<INT0);
    MCUCR = (0<<ISC01) | (1<<ISC00); //íàñòðîèëèñü
    DDRA = 0xfb;  // ïîðò Ñ - âûõîä
    while (1){
        _delay_ms(1000);
PORTA = 0x10;
        _delay_ms(1000);
PORTA = 0x00;
    return 0;
МК = ATtiny24
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение oleg110592 »
может ISR(INT0_vect) вместо void INTERRUPT(INT0_vect)
Так было изначально. Но чёт не работало.
на всякий флаг бы очистить - добавить после MCUCR = (0<<ISC01) | (1<<ISC00);
это GIFR=(1<<INTF0) | (0<<PCIF1) | (0<<PCIF0);
да и режим это Falling Edge - должно на 0 вроде срабатывать, не ошибся по любому уровню
pcb
Сообщение pcb »
Ну и задержки в прерываниях эт да :tea:
а) убрать из прерывания delay
b) в прерывании только ставить флаг нажатия/отпускания кнопы и/или обрабатывать это самое нажатие
г) всю кухню делать в main.
:idea:
Разработал:
-BLDC
-ФУОЗ/МПСЗ
-SMART BMS
-ECU/EDC на STM32F4(43%)+CPLD(57%)
-Моноинжектор на ATSAMD20G16
-контроллер эффектов для RGB LED ленты
-умные часы/обратный счет/секундомер
-устройство измерения емкости АКБ
Мона с примером? Флаги я пока не пробовал.
Хм... Странно. После запуска протеус регистрирует таки импульс, который должен появиться в прерывании.. только в 40мс длинной и 1 раз. Как это понимать?
#include <avr/io.h>
ISR(INT0_vect)  {
        _delay_ms(5);
PORTA = 0x02;
        _delay_ms(5);
PORTA = 0x00;
int main (void){
    sei();
    GIMSK |= (1<<INT0);
    MCUCR = (0<<ISC01) | (1<<ISC00); //настроились
    DDRA = 0xfb;  // порт С - выход
    while (1){
        _delay_ms(1000);
PORTA = 0x10;
        _delay_ms(1000);
PORTA = 0x00;
    return 0;
Так работает
#define F_CPU 8000000UL
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
ISR(INT0_vect)  {
    _delay_ms(5);
    PORTA |= 0x02;
    _delay_ms(5);
    PORTA &= ~0x02;
int main (void){
    // Crystal Oscillator division factor: 1
    CLKPR=(1<<CLKPCE);
    CLKPR=(0<<CLKPCE) | (0<<CLKPS3) | (0<<CLKPS2) | (0<<CLKPS1) | (0<<CLKPS0);
    // Analog Comparator: Off
    ACSR=(1<<ACD) | (0<<ACBG) | (0<<ACO) | (0<<ACI) | (0<<ACIE) | (0<<ACIC) | (0<<ACIS1) | (0<<ACIS0);
    ADCSRB=(0<<ACME);
    GIMSK |= (1<<INT0);
    DDRA = 0xFF;  // ïîðò A - âûõîä
    sei();
    while (1){
        _delay_ms(1000);
        PORTA |= 0x10;
        _delay_ms(1000);
        PORTA &= ~0x10;
    return 0;
Проверял -- не пашет. Думал.. Потом понял в чём-таки подвох... Вход INT0 это же PORTB.2. А я ему всё в А тыкался... :facepalm: :))) :))) :)))
Сообщение Balzercvua »
Ребята подскажите каким простым самопальным прогером можна прошить ИКСмЕгА???насколько я понимаю СТК200.300 далеко не покатит!!!
Сообщение НАПАЛМ »
