Ну да нашёл схему похожего устройства, по смыслу там должен стоять тиристор. Само устройство отремонтировал, просто пропаяв все дорожки...где-то видимо была микротрещина или что то в этом роде...
Опознание радиоэлементов
Та вот я тоже так думаю или симмистор или тиристор, но как узнать на что его можно заменить...
А может это TL431 - у него обозначение выводов как раз R=ref, A=anode, K=katode. и поз номер S1(VS1).
- TL431.pdf
- (1.31 МБ) 240 скачиваний
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
И это тоже возможно: http://www.micel.ru/one.php?id=1448288
А вообще, проследить как подключен, и делов-то.
- P4M.pdf
- (455.4 КБ) 181 скачивание
Кошка случайно подсказала!
Я сам не пойму для чего там столько: кнопка-шторка принажатии перекрывающая световой поток в камере датчика, обычная кнопка впаянная в плату и геркон.radteh писал(а):Для тестирования кнопка рядом с герконом, а геркон в качестве датчика снятия.
emeraude писал(а):Не могу найти в интернете, что за элемент на плате.
Так схемы-то принципиальной нет?_RUS73_ писал(а):Чтоб подобрать аналог, нужно знать схему подключения. Срисуйте.
Что срисовывать? По дорожкам на плате? Так они другими элементами закрыты, плюс переходы с одной стороны платы на другую.
Рисуй схему девайса так будет легче определиться!!!про улн забудь количество ног не совпадает!!!
Это всё равно, что сказать: "Да не, бульдог по-другому выглядит. А этот зверь больше на собаку похож."Fallk писал(а):Да не, симистор по другому обозначатся. Больше на тиристор похож
Я вот допустим ни разу не видел 14-ногих контроллеров, даже не вспомню на вскидку. А что бывают такие?Shk_Alex писал(а):Есть предположение, что это микроконтроллер.
Китайцы вообще могут свой контролер вляпать, и datasheet хрен найдёшь. Так они и делают в управляемых моделях.
какие нафик идеи..без- а что собственно кнопочки де/активируют?Shk_Alex писал(а):Ищу песню по трем нотам инфу, что за микруха :
Вытащил сей девайс из сдохшей китайской душевой кабинки. Есть предположение, что это микроконтроллер. Вопрос - какой....
Все ноги кроме обозначенных на рисунке - входы (кнопки) выходы (подсветка, FM, вентилятор, и т.д. )
Есть идеи?
Сюда перенес.
aen
логика имхо
У микроконтроллера ATtiny24A-PU корпус PDIP-14.reviver писал(а):Я вот допустим ни разу не видел 14-ногих контроллеров, даже не вспомню на вскидку. А что бывают такие?![]()
Коты, помогите определить, есть такой вот усилитель:
К174УН9 выпускался по двум техническим условиям 1986 и 1989 годов, при этом схемы включения отличаются радикально. Как определить, по какой включать микросхему?
Если бы это было так, это бы еще ничего. Если бы ничего, то так бы оно и было. Но так как это не так, так оно и не эдак. Такова логика вещей. (с)
По обоим сразу. И это я не шучу! Пробовать обе - какая понравится больше ту и оставить! Деталек-то навесных с десяток, а прерделать - пару штук!Davydov писал(а):Как определить, по какой включать микросхему?
Я бы ориентировался на TCA940 - всё-таки с неё "совки" содрали УН9!
А тут - чем отличается УН9 от УН7 :
http://rt20.mybb2.ru/viewtopic.php?f=3&t=38995
- TCA940.pdf
- (330.29 КБ) 252 скачивания
переключение на 12 вольт не горятAL.EX писал(а):Лучше бы разжевать,... ведь показанный на фото ФД263-01 и ФД263 из вашего поста, несколько разные вещи.![]()
ФД263 - предназначен для работы в фотогенераторном режиме.
ФД263-01 - предназначен для работы в фотодиодном режиме.
Нюансы,... нюансы...
P.S. И таки да,... ФД263 в металле, а ФД263-01 в пластике (как у автора)
Идеи такие: Если это PIC, то все равно прошивки нет. А если это логика, то она бывает тоже программируемая, так что........Shk_Alex писал(а): Есть идеи?
minde писал(а):переключение на 12 вольт не горят
Фотодиоды и не должны "гореть".
А если Вы на них подавали 12В - можно выбрасовать.
Сурово...
На фотодиод, да ещё и 12 вольт...
P.S. Дайте в глаз тому, кто вам это посоветовал.... и лучше ногой.
P.P.S. Для понимания ощущения разницы :
https://ru.wikipedia.org/wiki/Фотодиод
https://ru.wikipedia.org/wiki/Светодиод
Семь бед, один Reset.
Да ладно не горят... Еще как сгорят!minde писал(а):переключение на 12 вольт не горят
