Мелкие вопросы по теории
Сообщение hybroid »
Лучше, чем 1мкф :)) А солиднее ничего нет?
Электрический кот
Сообщение smihan99 »
есть 2 штуки 1000мкф 10В. подойдут?
"Не спорьте с идиотами, не то вы опуститесь до их уровня и они задавят вас своим опытом." (с) Марк Твен
Сообщение maXINa »
hybroid писал(а):48,5 мА через светодиод, получается? Много, имхо.
А можно узнать как получилась данная величина. Что на самом светодиоде ничего не падает?
Я не волшебник, я только учусь!
Сообщение просто КОТ »
smihan99 писал(а):есть 2 штуки 1000мкф 10В. подойдут?
Ну, если входное напряжение 9В, то в принципе 10В хватит. А ёмкость 1000мкФ должна ИМХО потянуть нагрузку. Это уже норм!
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение Aenigma »
smihan99, нужно минимум на 16 В. Насчёт выбора ёмкости, считай сам: амплитуда пульсаций обратно пропорциональна ёмкости и прямо пропорциональна току нагрузки.
Сообщение SmarTrunk »
И еще зависит от частоты. Для такого выпрямителя ("с удвоением напряжения") частота импульсов вдвое меньше (50 Гц вместо 100 Гц), и емкость конденсаторов должна быть вдвое больше, чем обычно. И вообще - запас полезен
Это почему частота вдвое ниже?! Вроде ЕМНИП чем выше частота, тем меньше можно взять ёмкость. . .
Сообщение hybroid »
Ога. Чем выше - тем меньше. А тут она 50 вместо 100. Т.е. вдвое меньше.
Сообщение Uklunok »
pyzhman писал(а):сопротивление не суть. Главное - обеспечить нужный ток через светодиод.
Ну и получается, если ток будет больше чем потребляет светодиод, и не ограничить резистором, то светодиод погорит. :)
Вот только хрен знает какой ток через светодиод и напряжение. Светодиоды брал здесь http://chip-nn.ru/67.php Даташит скачал, но том абревиатуры буржуйские :oops:
VF(V) - Это напряжение?
IF - ток?
Если так, то получается Напряжение светодиода 2,5В, Ток через светодиод (TYP) =30мА.
Получилось вообще 27Ом. :)
Нафиг, лучше оставлю 68Ом :roll:
Сообщение Gudd-Head »
Uklunok писал(а):VF(V) - Это напряжение? IF - ток?
Да. Да. F = Forvard, т.е. в прямом направлении.
Сообщение Uklunok »
Gudd-Head писал(а): Да. Да. F = Forvard, т.е. в прямом направлении.
Спасибо господин модератор :beer:
Электрический кот
я вот подумал: может мне ограничить по по току резистором 100 Ом, тогда получится ток около 90 мА и использовать капы 16В 470 мкф?
Сообщение Aenigma »
SmarTrunk писал(а):И еще зависит от частоты. Для такого выпрямителя ("с удвоением напряжения") частота импульсов вдвое меньше (50 Гц вместо 100 Гц), и емкость конденсаторов должна быть вдвое больше, чем обычно.
На предыдущей странице в моём сообщении уже рассчитана величина пульсаций конкретно для этой схемы при частоте входного напряжения 50 Гц. По этим данным несложно рассчитать пульсации для другой величины ёмкости и нагрузки. Имея требования по пульсациям, больше ничего знать не нужно.
Электрический кот
Ну я правильно рассчитал, что если поставить резистор 100 Ом, то будет то ок. 90 мА и можно будет ставить капы 16В 470 мкф?
В принципе, ты ведь не точную аппаратуру питаешь?! Тогда можно. А с чего берёшь сигнал с амплитудой 9В и частотой 50Гц?!
Электрический кот
с адаптора. мне надо запитать вентилятор 12В. других вариантов нет, ибо нет феррита для транса. потом резистор поставлю просто.
А, ну там движок, он инерционный. А ты уверен, что из адаптора 50Гц идёт?! Там может быть импульсник -- у него 50000Гц. . .
Сообщение hybroid »
Или 100000. Или 30000. И наплевать сколько, лишь бы диоды были быстрые.
Электрический кот
уверен, что 50. есть идея снизить напругу до 6В резистором и тогда уж подключить капы 10В 1000мкф? как раз 12В выйдет - то, что нужно. :)
ЗЫ диоды FR102, могу использовать другие, у меня их много :tea:
MEW
Сообщение MEW »
smihan99 писал(а):есть идея снизить напругу до 6В резистором
:facepalm: я сейчас умру от этого чела. СМЕХан, ты хоть закон Ома знаешь? Сопротивление понижает не напругу, а кое-что другое.
http://www.youtube.com/user/longestfantasy Мой канал YouTube. Много видео и плей-листов о гауссах и электротехнике.
Зимой экспедиция http://vk.com/komigauss в аномальные зоны Коми!
Вернуться в «Теория»
