А внешний управляющий контроллер Восьмикрута HD после 7805 потребляет в зависимости от применённого индикатора ~25-35мА в среднем.
Обновления, документация, схемы и прошивки Восьмикрута - google
Видео ролики YouTube RuTube Дзен
Плата уже собрана на крен в корпусе то-220.Поспешил.Стабидизатор я-бы поставил смд вариант корпуса SOT223 или D2PAK с теплоотводом в полигон платы.
Спасибо Всем за подсказки.Терминал стоит Terminal 1.9bНужна терминалка со скриптами / макросами.
перемычку поставить над R13, а тонкую дорожку от 22Ом к 7805 убрать.BERS писал(а):развести минус
А Y-конденсатор есть? Резкий Выброс может быть связан с емкостной наводкой. Если такая осциллограмма при токе 1А, то слишком низок коэффициент заполнения, индуктивность мала.rakutin писал(а):пульсации на выходе блока питания
Нет, т.к. невозможно будет раскрыть модуляцию из-за насыщения ТГР и вообще конструкция будет намного сложнее, чем впаять 6 готовых оптодрайверов.tems-ya писал(а):вариант трансформаторных драйверов
Ссылка на картинку монтажа. И питание драйверов 24В нужно подключать не снизу платы, а сверху, рядом с драйверами.polegeshko писал(а):что значит "и наличие емкостей на стойках!"?
