Опознание радиоэлементов
Сообщение Андрей Бедов »
alexradio1103 писал(а):А может это оптопара, управляемая светом? Транзистор + фотодиод.
Саша, перечитай и подумай что написал. :facepalm:
Сообщение Orion33 »
А чем так пугает счетверенный фотодиод? Вот тут их полно: http://ru.mouser.com/Optoelectronics/Op ... j5Z1yzmni2
Такие датчики могут использоваться в системах позиционирования и фокусирования, в обычном приводе КД, например.
Сообщение Hrundell »
Друзья)Нужна помощь - при очистке платы контроллера от компаунда снес пару smd компонентов.
Резистор был без проблем найден и запаян.
Но вот 1 элемент,в корпусировке sot23 никак не могу определить.
Маркировка на плате - Q, по кодировке это "Выключатели, разъединители, короткозамыкатели в силовых цепях (в цепях питания оборудования); общее обозначение"
Маркировка самого элемента - 12Q и 5, лежащая на боку.
Поиск по гуглу ничего не дал.Чем можно его заменить,т.е. как подобрать аналог?
Сообщение Voloko »
ОК, спасибо, выяснили,что это счетверенный фотодиод. Как теперь узнать марку - надо же знать параметры.
Сообщение ApTu(T »
Это случаем не датчик Холла? :))
Выпаял откуда - то из ксерокса, даже приблизительно не помню от куда, но вроде стояло на тоненькой платке в механике...
Вероятно что-то оптическое.
Сообщение alexradio1103 »
Датчик Холла - Это датчик, работающий на эффекте Холла, суть которого заключается в том, что при при помещении в магнитное поле некоторого проводника с постоянным током, в этом проводнике возникает поперечная разность потенциалов.
Обычно трёхногий : земля, +питания, выход сенсора.
У Вас скорей Фотоэлемент - какой - мож фотодиод, мож фоторезистор... :dont_know:
Надписи есть? Протрите спиртом обратную сторону корпуса. На фото не понятно...
Сообщение ApTu(T »
Там только цифра 2. А на другом 5.
Ну, да бог с ним, главное, что это не датчик Холла.
Загуглил, они встречаются в тактовых двигателях техники...
Мотор раздолбал от ксерокса, там как раз он стоит...
Последний раз редактировалось ApTu(T Пн фев 01, 2016 10:48:09, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Voloko »
Андрей Бедов писал(а):Что даёт прозвонка мультиметром?
Вот прозвонка. Как определить марку?
(28.73 КБ) 676 скачиваний
Вряд-ли только одна цифра - может стёрто в обоих? Я вижу, что они Б/У... :solder: ...паяные.
Тогда по внешнему виду - Гуугель картинки в помощь! :)
И ещё - корпус из чего сделан : пластик или резиновая оболочка?
Если резина - можно попытаться снять(аккуратно!) мож под ней маркировка? :dont_know:
Сообщение Gisteresis »
alexradio1103 писал(а):Обычно трёхногий : земля, +питания, выход сенсора.
Или 4х ногие. В кулерах обычно такие.
Voloko писал(а):Вот прозвонка. Как определить марку?
Прозвонку я спрашивал к тому, чтобы мы были уверены в структуре (4 диода).
Марку я к сожалению не определю.
Сообщение ApTu(T »
alexradio1103 писал(а):Вряд-ли только одна цифра - может стёрто в обоих?
Пластик. Там только цифры, при чём тиснение(стереться не могло). )
Gisteresis писал(а):Или 4х ногие. В кулерах обычно такие.
Есть и 2х ))
А пластина с двумя резьбовыми отверстиями? Это как раз земля! :) А проводочки - один питание, другой - выход. :wink: Датчику Холла нужнО внешнее питание!
На фотке может быть и обычный индукционный датчик (катушка на сердечнике).
Проходит мимо магнит - наводит импульс ЭДС.
На последней фотке? - Очень может быть... :dont_know: Это что-то от авто?
ApTu(T, Вы-бы уточняли - откуда взяли детальки... :) По области применения - можно судить больше.
Hrundell писал(а):Друзья)Нужна помощь - при очистке платы контроллера от компаунда снес пару smd компонентов.
Если этот "компаунд"- что- то похожее на термоклей от соплегана- то советую перед очисткой замочить его в спирте- сходит на ура!
Похож,но на спирт не отреагировал.Наспирт+калоша аналогично.648 его растворяет на ура,на куске потом проверил.
Снимал - нагрев феном на 120 градусов выставленной температуры,по факту скинул до 100,реально отслаивался от платы уже на 80градусах.
С легким ароматом горького миндаля....
Собственно там весь ходовой контроллер электромотоцикла был им залит,причем схема 2х этажная,причем промежуток тоже залит компаундом.
Рванул кондер на 50 вольт и на 2 этаже,где мосфеты - взорвался 1 75nf...
В общем все,кроме этого элемента,привел в порядок на 1 этаже,заодно и кондеры перепаял на 100В.2 этаж пока лежит голый и ждет 4110 феты.
Но вот этот элемент все тормозит,маркировка бьется лишь ссылкой на Алиэкспресс,на закрытое уже объявление о продаже.
И донора искать не вариант - камрад мне 1 скинул фотку контроллера с его такого же электромота - 1 этаж другой,даже разводка платы иная(,т.е. можно купить внешне одинаковые контроллеры,но с разной начинкой.
Сообщение yralen »
Имеется БП xbox Chicony A120R002L rev:01. Вылетел шим-контроллер. Кто поможет распознать?
Маркировка на нём:
cp032nd
b711003
txo1342
Последний раз редактировалось yralen Пн фев 01, 2016 17:08:28, всего редактировалось 5 раз.
Сообщение AL.EX »
Hrundell писал(а):С легким ароматом горького миндаля....
Синильная кислота,... вещь конечно прикольная...
Семь бед, один Reset.
Вернуться в «Практика»
