Мелкие вопросы по теории
Сообщение Дмитрий »
hybroid писал(а):Ууууубил бы.
Это Вы зря. :shock:
В гугле есть и эБоксибный. :roll:
http://www.google.ru/search?sclient=psy ... 24&bih=609
Сообщение ((VLAD)) »
я эдп имею ввиду
с него можно неонку сделать?
ДА будет свет в конце тоннеля!!!
Сообщение rmmp »
((VLAD)) писал(а):я эдп имею ввиду
Неонку сделать с ЭДП? :shock:
Сообщение Zinovaleks95 »
интересно как?
Сообщение gfgeuf »
из клея :o :shock: неонку :shock: :facepalm:
летело два крокодила. один красный а другой на север . сколько лет ёжику.... :)))
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
Сообщение Uklunok »
gfgeuf писал(а): летело два крокодила. один красный а другой на север . сколько лет ёжику.... :)))
3 годика :))) :)))
Сообщение gfgeuf »
ответ был: ёжик мой ,что хочу - то с ним и сделаю .но зачем мне холодильник если я не курю ?:)))
Сообщение fedyaok »
Блин, и меня зацепило. Сейчас ищу в инете связку слов - неонка, эпоксидка, пока не нашел. :o :o :o
Сообщение hybroid »
А я намекал на убийство :roll:
Дмитрий писал(а):Это Вы зря.
Похоже, что всё-таки не зря :roll:
Сообщение PAYALOvPOPE »
Люди а как синтезировать различные звуки? какая схема и м\с нужна ! Интересуют звуки эл. гитары!
* Делаю что - то вроде этого http://ulpe.ru/Electronic-Rock-Guitar-Shirt.html *
И ещё: может ли очень сильно перегреться усилок TDA на 10 - 20 Вт? и сколько он выдержит без радиатора и/ или куллера ?
Солнце встало выше ели, время срать а мы не ели !
http://project-nikita.blogspot.com/
Сообщение rmmp »
PAYALOvPOPE писал(а):Люди а как синтезировать различные звуки? какая схема и м\с нужна ! Интересуют звуки эл. гитары!
Как минимум контроллер с внешней памятью.
PAYALOvPOPE писал(а):И ещё: может ли очень сильно перегреться усилок TDA на 10 - 20 Вт?
Может.
PAYALOvPOPE писал(а):и сколько он выдержит без радиатора и/ или куллера ?
От 1 секукнды и выше.
А никто ни когда не делал ничего подобного может схема есть ?
:roll:
А про " от 1 секунды и выше " порадовало!
Сообщение Kotaklizm^^ »
Подскажите пож-а, как можно из 1 потока данных сделать 3?
(подавать импульсы сразу на 3 модулятора)
Сообщение Aenigma »
Смотря, какие нужны потоки. Если всё равно какие, можно, например, просто распараллелить первый поток.
Aenigma писал(а):Смотря, какие нужны потоки. Если всё равно какие, можно, например, просто распараллелить первый поток.
А какие бывают?
Скорость поступления данных 1гбит\с
P.S Как реализуется это распараллеливание?
Сообщение smertor300 »
Народ! Помогите разобраться с обозначениями конденцаторов. 1.5µ 100n, 500p, где здесь пикофарады, нано и микрофараы? Заранее спасибо.
Сообщение bav123 »
1,5 микрофарад
100 нано или 0.1микрофарад
500 пикофарад
Сообщение Gudd-Head »
smertor300 писал(а):где здесь пикофарады, нано и микрофараы?
Соответственно n — nano (10^-9), p — pico (10^-12) и µ — mue — micro (10^-6). "µ" чтобы не путать с m — milli (10^-3).
Когда ставится десятичная точка (запятая), по умолчанию считается микро- (но в ВЧ схемах бывают и доли пикофарад).
Сообщение B@R5uk »
Людм добрые помогите составить дифференциальные уравнения для системы "электрическая цепь==катушка с подвижным сердечником==сердечник". Я считаю, что зависимость индуктивности катушки от координаты центра сердечника -- известная функция L = L(x). На этом ступор. Не знаю даже какой приём применить. Дело в том, что и напряжения/токи в электрической цепи динамические и сердечник движется.
Вот я допёр до такой формулы:
E = - dФ/dt = - I dL/dt - L dI/dt
В этой формуле ЭДС индуктивности завязана с током через неё с помощью других известных мне уравнений, описывающих электрическую цепь. С этим проблем нет.
А вот индуктивность завязана с координатой сердечника (как функцией времени), которая через две поизводные и через массу сердечника завязана с силой действующей на сердечник. Вот в этом месте ступор. Я не знаю какой формулой замкнуть систему уравнений, чтобы решить её. Как сила будет зависеть от тока, индуктивности, координаты и, возможно, скорости сердечника?
Сообщение B@R5uk »
В общем я, кажется, нашёл ответ на свой вопрос. Применил в данном случае закон сохранения энергии. Рассуждал так.
За время dt через индуктивность пройдёт заряд
dq = I * dt
Падение напряжения на индуктивности (не путать с ЭДС, и в данном случае падение без учёта активного сопротивления):
U = dФ/dt = L * dI/dt + I * dL/dt
Работа совершённая внешними силами по перемещению заряда через эту катушку равна:
δA = U*dq = U*I*dt = L*I*dI + I^2*dL
Энергия поля катушки:
E = (1/2)*L*I^2
Изменение этой энергии за время dt:
dE = (1/2)*I^2*dL + L*I*dI
Кинетическая энергия движущегося сердечника:
K = (1/2)*m*v^2
Её изменение за время dt:
dK = m*v*dv
Работа внешних электрических сил тратится на изменение кинетической энергии сердечника и на изменение энергии магнитного поля катушки:
δA = dE + dK
L*I*dI + I^2*dL = (1/2)*I^2*dL + L*I*dI + m*v*dv
(1/2)*I^2*dL = m*v*dv
Если учесть, что
dL/dt = dL/dx * dx/dt = v * dL/dx
Получаю требующуюся мне связь между силой (ускорением) сердечника, током в цепи и зависимостью индуктивности от координаты (скорость оказывается не влияет).
I^2 * dL/dx = 2*m*a = 2 * F
Может кому ещё сгодится где :tea:
Вернуться в «Теория»
