Отопление частного дома, дачи
Сообщение Satyr »
Brigadir писал(а): Нагрел - воткнул = готово. Какие проблемы??? Самое главное: втыкай как хошь = не потечет! :)))
Ага, вот так каждый первый мудакоколхозник и рассуждает, а потом повсеместно такое получается
а то и так, но реже :)))
Сообщение Upgrader »
На первой дырка маленькая, а на второй что?
Сообщение Satyr »
Upgrader писал(а):На первой дырка маленькая, а на второй что?
На второй бывшее соединение. То самое, которое как ни суй - не протечет -))
Сообщение Brigadir »
Сатир - не преувеличивай. Попробуешь сам соединять полипропиленовые трубы = понравится. Я уже наигрался с ними. Без всяких ВУЗов или ПТУ - попробовал = получается легко и просто, прочно и красиво, если глаз не кривой, конечно.... :))) 7 секунд греешь на специальной грелке ( не знаю как точно называется): "утюг" с насадками для трубы (наружная сторона греется) и для втулки (уголок, Американка и т. п. ) - внутренняя сторона, потом просто одну впихиваешь в другую (ровно) и выжидаешь 3 секунды = готово. Ни одно соединение не потекло.
Вспоминая былые годы, когда электросваркой варил трубы.....ужасть! Тем более сварка не везде доступна, особенно с деревянными стенами и полом. Кстати: мелкие трубы я так и не научился красиво и ровно варить, крупные - да, шов получался ровным. А вот полдюйма....бывало и прожигал насквозь....
Пропиленовые трубы = замечательное изобретение! А вот металлопластиковые - не очень, но эти зато можно изгибать, не сильно круто.
Кстати: для системы отопления диаметр труб начинается от 25 мм, тоньше - нежелательно. Для больших помещений - 32 мм. Для ГВС и ХВС можно и 16 мм.
Мощность радиатора: обычно в сопроводиловке пишут тепловую мощность. Примерно 250 ватт на 1 секцию. Исходя из общей площади покупаем и котел расчетной мощности: 10 кв. м - 1 кВт. (при высоте потолка в 2,50м).
А поболтать?
Сообщение Satyr »
Как то я больше на сшитый полиэтилен смотрю.
Кроме совершенно адовой цены набора инструментов для работы минусов невидать.
Ну так инструмент в аренду дают куча мест.
E71
Сообщение E71 »
piligrim130 писал(а):так бетон дожен дней 30 твердеть ,а это возможно только при положительной температуре
Это при среднесуточной температуре +20 градусов. При снижении температуры скорость твердения снижается. При замораживании бетона и дальнейшем размораживании в местах образования кристаллов льда образуются трещины..
Эдя, это Украинский бетон трескается, ибо, если хохол не спиздил мешок цемента, то он не хохол вовсе. :)))
А бетон затвердеет, не сомневайся. У нас круглый год дома отливают и пока не один ещё не лопнул.
А поболтать?
Сообщение Satyr »
В Москве вобще строят круглый год и круглые сутки.
И не избы, а 4 уровневые развязки, путепроводы, тунели.
И, кроме лужнецкого метромоста, о косяках не слышно -))
В промышленном строительстве в бетон укладывается специальный провод, и ведётся электропрогрев.
HariusHek писал(а):В промышленном строительстве в бетон укладывается специальный провод, и ведётся электропрогрев.
Не всегда и не везде. Да и то....в последние годы.
А поболтать?
Сообщение Satyr »
Ну это совсем уж в жесткие морозы или если чего, что очень быстро под нагрузку должно встать, делают.
Есть у них такие маты с подогревом.
Но вобще такое не часто увидишь.
Сообщение Dr. West »
Brigadir писал(а):[quote="HariusHek"***
Грели ещё 25 лет назад, когда я начина свою карьеру. Понижающий трансформатор кВатт на 100, подключался прямо к арматуринам в бетоне. В детали вникнуть не удалось - свалил со стройки, как только отменили "крепостное право" для молодых специалистов.
Dr. West писал(а):...Понижающий трансформатор кВатт на 100, подключался прямо к арматуринам в бетоне...
Ещё интереснее эффект такого подключения на уже построенном доме... :))) Бетон разваливается на мелкие куски, как от управляемого взрыва... :dont_know:
Сообщение Satyr »
Как то так достижения, на сегодняшний день.
(81.82 КБ) 269 скачиваний
По отоплению и так, и сяк считал, осторожная оценка для дома (~210м2) на год получается
магистральный газ - 25тр (но его пока нет -) )
пеллеты - 75тр (котел стоит космос и возиться с ним от раза в неделю до раз в 2 дня, топливо гдето хранить, таскать)
сжиженный - 100тр (газголдер с работой - 200тр закапываются безвозвратно)
дизель - 140тр (оборудование копье и продать можно потом)
электричство - 180тр (и всеравно подведенной мощности в морозы не хватит)
теперь больше о ДТ думаю. с сжиженным газом вместе с оборудованием оно в ноль более 3 лет выйдет, а там уж и магистральынй должен быть
140тр - это 4200л. Хотя корешь живет в доме 144м2 и клянется, что за год потратил чуть болше 2000л. Еще есть знакомые, те якобы ~3000л на 300м2 тратят, но зимой живут набегами, поэтому ~ +10С держат. Утепление у всех примерно одного уровня.
Вобщем, есть шанс, что на практике еще заметно меньше 4200л на 210 выйдет.
Так что исходя из того, что вариант временный, а дровами заниматься некогда, уж к ДТ склоняюсь.
У кого как со статистикой на эту тему ?
Сатир, крутизна всегда боком выходит: автомобиль за 7 миллионов, дом - 5 миллионов, обогрев дома - 50 тыщ в месяц....а ты как хотел? Бери пример с вождя Мирового Коммунизма: шалаш, озеро, дрова бесплатно кругом, блокнот и ручка! Зато теперь лежит в Мавзолее, а ты "надорвешься" и закопают тебя где то за 101 километром, ибо в Москве все кладбища давно заселены и остались места для более "крутых".
А поболтать?
Соседи у меня раньше топились жидким топливом... Квартира около 60 кв. метров, тратили около пары тонн за отопительный сезон... Но, котёл был примитивный - у нынешних КПД повыше будет... :dont_know: Единственное замечание - котельную нужно делать вне дома! Вонища от солярки неистребима... :))
Сообщение Satyr »
As писал(а):Единственное замечание - котельную нужно делать вне дома! Вонища от солярки неистребима... :))
Котлы нынче есть с закрытой камерой сгорания. 2 трубы на улице - под одной воздух сосет, в другую выхлоп дует.
От помещения внутри практически герметично изолированно. Чтоб нищеброды европейские в своей тесноте прям на кухне или в прихожей вешали -))
2 тонн на 60м2 квартиру ? может у них бак худой или окна без стекол ? -))
Сообщение Psychotherapeutics »
Brigadir писал(а):Бери пример с вождя Мирового Коммунизма: шалаш, озеро, дрова бесплатно кругом, блокнот и ручка! Зато теперь лежит в Мавзолее, а ты "надорвешься" и закопают тебя где то за 101 километром, ибо в Москве все кладбища давно заселены и остались места для более "крутых".
— Предлагается тур по ленинским местам.
— Это, сарай, шалаш, Горки, Шушенское?
— Нет, Женева, Цюрих, Париж, Лондон.....
По любамсу камин или печурка и у огня в мороз.. :)))
Последний раз редактировалось Psychotherapeutics Ср янв 27, 2016 11:52:06, всего редактировалось 1 раз.
«Бремя доказательства лежит на том, кто утверждает, а не на том, кто отрицает.»
И Вас тоже вылечат!
А как же...дворец Смольный обогревали дровами в 1917 году? Это я для Сатира. :)))
А поболтать?
Сообщение Satyr »
Дед, твоими рассуждениями, так с первой получки после ПТУ (понты с ВУЗом для лохов), надо гроб покупать деверянный без обивки и в него ложиться.
Хулле? Все там окажутся, а так циклопическая экономия и никаких понтов.
