Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
Сообщение karabass »
тут гербер в архиве
TEST_PCB_1.zip
(42.75 КБ) 361 скачивание
вот такой вот
Сообщение dmirrr »
Alxim писал(а):Теперь надо может подумать, а что если использовать в конструкции вот эту микросхему.
У Техаса написано, что не рекомендуется для новых устройств и драйвера есть только под XP. Да и цена не очень привлекательна. Проще купить китайский хаб и разобрать, будут и разьемы, и выключатели :) . Реалии таковы, что зачастую дешевле купить новое устройство на запчасти, чем те-же детали по отдельности.
вот, первый попавшийся хаб USB Hub 2.0, ну и плюс USB-COM за доллар
Сообщение vehfdtqxbrc »
всех с новым годом :))
есть пару вопросов
1 можно уменьшить ход каретки путем укорачивания станины. направляющих. ремня и тд. ?
большие платы делать не буду или станина должна быть такая как есть
2 какое примерно сопротивление резистора при 3.3в на светодиод энкодера
Сообщение Seriyvolk »
1. Можно. Прими в внимание поля разгона-торможения. Если тебе нужны платы не более 100 мм, то ход каретки должен быть не менее 150 мм.
2. У меня 82 Ома стоит.
Сообщение mr_kot »
urez83 писал(а):
Alxim писал(а):Теперь надо может подумать, а что если использовать в конструкции вот эту микросхему. Она и хаб для камеры и хаб для устройства и ком порты.
http://radiokot.ru/circuit/digital/pcmod/06/
Я не уверен что это всех устроит http://ru.aliexpress.com/wholesale?catI ... t=TUSB5052 , хотя мне нравится идея. Один шнур и усе.
Есть более бюджетный вариант на TUSB2046. Правда, она поддерживает USB1.1, не знаю, будет ли работать камера. Надо будет проверить, есть старенький ноут с USB1.1. Ну и UART на борту у нее нету, поэтому USB<>UART все равно придется делать на отдельном чипе. Но вся прелесть в том, что к компу только один шнурок будет подключен.
dmirrr писал(а):Реалии таковы, что зачастую дешевле купить новое устройство на запчасти, чем те-же детали по отдельности.
Здесь есть подводные камни. Основная масса таких изделий собрана на бескорпусных чипах. Т.е. его придется использовать только целиком, как еще один отдельный модуль.
mr_kot писал(а):Основная масса таких изделий собрана на бескорпусных чипах. Т.е. его придется использовать только целиком, как еще один отдельный модуль.
спешу не согласиться.
так зачастую, в этих хабах используют вполне корпусную ssop28 за именем FE1.1S стоит $0.50 за штуку
даташЫт
я и сам такие использую уже 3 года практически во всех штуках где нужен хаб на плате.
огрмный плюс что её нормально понимаю всякие андроид девайсы.
Сообщение dmirrr »
Встречал на али хаб вообще без корпуса, голая плата. На фото там точно не капля а вполне паябельная микросхема в SSOP-28, но не FE1.1S, а что-то другое. Но не 12$ за голую м/с в 100ногом корпусе, для которой и драйверов нет, начиная с Висты.
PS: Вот типа такого:5 В USB Hub USB Hub концентратор 4-Female usb-расширения совета модуль
Последний раз редактировалось dmirrr Чт дек 31, 2015 21:26:58, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение mr_kot »
karabass писал(а):так зачастую, в этих хабах используют вполне корпусную ssop28 за именем FE1.1S стоит $0.50 за штуку
даташЫт
Спасибо, не слышал раньше об этой микросхеме. Нашел на али даже по 33 цента :)))
И купил. Приедет - посмотрим, что она из себя представляет.
Электрический кот
Сообщение urez83 »
То же заказал микросхему хаба, доработаю свою плату потом, там как раз разведено под usb разъем и пины на камеру.
Сообщение mial »
Купил пару штук по 90 центов. Выбирал на ибей по рейтингу продавца. Кстати, что то частенько китайцы на дешевых позициях кидать стали. Спуску не даю конечно, деньги возвращают. Но как то прогресс в направлении не прихода покупок, настораживает.
пробовал сегодня прошить STM . не чего не получилось
не когда с этим контроллером дела не имел
Flash Loader v2.7 не видит контроллер. правда перепутал между собой TX и RX ( может подпалил порт? )
винда XP адаптер последовательного порта на FT232 самопальный ( когда то делал программатор для AVR )
RX TX замыкал проверял в терминале эхо есть
плата отмыта. прозвонил на КЗ и пропай. промерял номиналы деталей
подскажите где копать. может попробовать на 5в прошить
можно как то проверить контроллер дохлый или нет?
Сообщение mr_kot »
Сигнал BOOT подавал при подаче питания на контроллер?
Сообщение mial »
vehfdtqxbrc посмотри вот тут http://radiokot.ru/circuit/digital/automat/64/, я вроде подробно расписал. Напряжение только 3.3 вольт, 5 нельзя.
mr_kot писал(а):Сигнал BOOT подавал при подаче питания на контроллер?
извиняюсь это как?
Flash Loader запускаю порт и скорость выставляю
жму далее . а он мне что то типа нет отклика просит перезагрузится ( не помню . все на работе оставлено )
Сообщение mial »
vehfdtqxbrc Перед подачей питания на контроллер BOOT0 на питание, BOOT1 на массу. Подали питание сразу жмем на кнопку next в утилите. Дальше как на картинках.
mial писал(а):vehfdtqxbrc Перед подачей питания на контроллер BOOT0 на питание, BOOT1 на массу. Подали питание сразу жмем на кнопку next в утилите. Дальше как на картинках.
спасибо завтра попробую
только по схеме BOOT1 на массе через 1к или закоротить?
BOOT0 тоже на массе . сопротивление убрать?
или не чего не делать только на прямую на BOOT0 подать 3.3в
Сообщение mr_kot »
vehfdtqxbrc писал(а):на прямую на BOOT0 подать 3.3в
Именно так. Но перемычку надо установить ДО подачи питания на контроллер
большое спасибо теперь понятно
главное пол дня гуглил видел описания про эти BOOT для прошивки
но думал это не для меня раз на схеме нет перемычек для прошивки и BOOT намертво подтянут к земле
где то прочитал что вроде можно при подключенном питание к контроллеру подать 3.3в на BOOT потом нажать сброс и убрать 3.3в с BOOT
в общем сегодня в ночь на работу буду пробовать уже руки чешутся
Сообщение mr_kot »
vehfdtqxbrc писал(а): где то прочитал что вроде можно при подключенном питание к контроллеру подать 3.3в на BOOT потом нажать сброс и убрать 3.3в с BOOT
Можно и так. RESET для контроллера равнозначен подаче питания. В обоих случаях происходит начальная инициализация, и в этот момент в зависимости от состояния BOOT контроллер включается в определенный режим работы.
Электрический кот
Сообщение urez83 »
Кто нибудь держал в руках такие втулки ?
mial Ты вроде имел дело с профильными направляющими ? Что скажешь если на каретку поставить 2 рельсы (или одну) типа таких
