Измерение и измерители ESR
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение oleg63m »
Для Kuchar :idea:
Вот, нашел на CQHAM.ru наглядное доказательство того, что параметры электролитов в своем принцыпе разные,
и их единой оценки исправности, так же быть не может. Все надо сопоставлять с эталонными образцами (табличками) ,
иначе погрешность может быть просто огромная
качество какое есть, уж sorry :facepalm:
Граффикофобам просьба без валерьянки не смотреть :))
to Borodach: Здравлю с новым назначением :beer: :beer: :beer:
мои посты можешь рубить хоть все, кроме последней страницы, люди должны знать правду :))) :))) :)))
(43.82 КБ) 717 скачиваний
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Borodach »
Спасибо за поздравления! :beer:
Вот здесь тоже можно почитать о новых конденсаторах -
http://www.modlabs.net/articles/obzor-b ... w-gold/p/9
Сообщение oleg63m »
Сайт неплохой, только написан похоже на "TURTLE" :))
Сообщение oleg63m »
Для тех, у кого слюнки текут (как и у меняу) при виде забугрового "пинцета"
а внутрисхем мяу внутриутробняя жаба зажала 300 зеленых презедентов, вот наш ответ Чемберлену
http://www.rlc-esr.ru/index.php?option= ... &Itemid=57
приводятся схема плата и прошивка
легко воспроизводимые щупы можно применить и в наших, мяу, кошачьих изделиях
http://www.rlc-esr.ru/attachments/article/62/zupi.rar
Основные возможности мультиметра:
Автоматическое распознавание компонента сопротивление, индуктивность, емкость, диод.
Автоматическое распознавание компонента сопротивление, индуктивность, емкость.
Режим измерения одного параметра.
Измерение ЭСП(ESR) конденсаторов.
Автоматическая или ручная установка частоты измерений.
Автоматическое определение полярности диодов и их короткого замыкания.
Измерение постоянного напряжения.
Автоматическое определение полярности напряжения.
Измерение частоты сигнала.
Прорисовка переменного напряжения в виде осциллографического графика.
Установка периода измерения.
Управление 3 тактовыми кнопками или одним регулятором.
Выбор любого начального режима при включении прибора.
Дисплей, отображающий несколько параметров.
Установка параметров дополнительного дисплея.
Изменение отображения на экране при работе правой или левой рукой.
Звуковая индикация.
Сигнализация разряда аккумулятора.
Контроль зарядки аккумулятора.
Автоматическое выключение при бездействии.
Сообщение borys »
Что то там не видно схемы и прошивки.
Сообщение oleg63m »
borys писал(а):Что то там не видно схемы и прошивки.
Если повнимяутельно приглядеться, там слева есть кнопочка "скачать", под ней такой вот url
http://www.rlc-esr.ru/index.php?option= ... &Itemid=79
и да прибудет вам мяу счастие
Сообщение Борисыч44 »
ТоварисЧ рассуждающий о новых кондерах, не очень понимает то о чем пишет,
хотя бы вот -
Про пунктирные графики следует сразу забыть, ESR никакого смысла не несет, главное импеданс
ему видимо и не в домек почему единственный выживший лит (в сдохшем от перегрева БП) оказался с минимальным ESR :)) , или ещё
Попытка сделать небольшой элемент с низким сопротивлением привел к концентрации свойств и появлению явной встроенной индуктивности
когда эта индуктивность является конструктивной, уменьшается с уменьшением размеров лита и определяется, примерно, средней длиной линии прохождения тока, а в остальном все правильно и об оптимальном выборе элементов (с оптимальным ЭПС), и о прикрашенный хар-ках изделий раскрученных брендов, и о PRе , и т.д....
Сообщение oleg63m »
Ну товарисч может и не быть радиолюбителем, а вот насчет уцелевшего единственного элика, так я тоже был бы в неудоумении, если бы в матери из 10 параллельных эликов остался в живых только нормальный(с малым епс). чаще бывает, что вскрывается именно самый хороший, только изза того что вся параллель уже говняная, и ему одному приходится тянуть весь воз.
Последний раз редактировалось oleg63m Вс янв 22, 2012 08:44:29, всего редактировалось 1 раз.
oleg63m писал(а):Ну товарисч может и не быть радиолюбителем, может он просто блоггер
Он дорабатывал брендовый БП попутно теоретизируя, совсем блогером не назовешь т.к. понятие имеет.
oleg63m писал(а):я тоже был бы в неудоумении, если бы в матери из 10 параллельных эликов остался в живых только нормальный(с малым епс)
Там в БП остановился кулер и умерли те литы которые сильнее грелись изнутри :wink:
Сообщение oleg63m »
для KUCHAR
http://www.prc68.com/I/Capacitors.shtml
эта ссылка, кажется, уже здесь на форуме фигурировала, я ее нашел на shem,net. с хвостом ссылающимся на котофорум.
когда будете калибровать венгра, может пригодиться в качестве примера, будет на что ориентироваться. удачи
Последний раз редактировалось oleg63m Вс янв 22, 2012 08:55:25, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение oleg63m »
Борисыч44 писал(а):[ТоварисЧ рассуждающий ][/qote]
Насчет прерывистых линий, так это автор имел ввиду конкретный сиюминутный момент, поэтому и предложил их отбросить.
Последний раз редактировалось oleg63m Вс янв 22, 2012 08:47:51, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение oleg63m »
Разобрал из любопытства электролит ZCKJ, 1000х6,3, 105грд, расцвел в БП.
Решил, как настоящий кот определить, что за гадость залили внутрь, тоесть понюхал.
Валерьянкою, скажку вам, даже не пахнет, зато отчетливо пахнет аммиаком :shock:
Был удивлен, обычно если зальет плату воняет какойто гадостью, похожей на тараканов, а тут аммиак, прикольно :))
[quote="coverdale"]http://www.ebastlirna.cz/modules/Forums ... rf_181.png
http://www.ebastlirna.cz/modules/Forums ... sr_155.png
http://www.ebastlirna.cz/modules/Forums ... 11_106.png
http://www.ebastlirna.cz/modules/Forums ... er_526.png
Последний раз редактировалось oleg63m Вс янв 22, 2012 08:49:38, всего редактировалось 1 раз.
Такой подляны от тантала к53-1(или4?) 3М3х15В (79гв) не ожидал - ESR 38 Ом, отношение емкостей мах/мин почти 2, частота tg(1) меньше 2кГц - не паяный!!
а это нормальный 2М2х6.3В 87гв (правда ОС, ромбики приемки 8) )
т.е. дело не всегда в отпавшей сварке выводов и высыхании эл-та
Сообщение oleg63m »
Борисыч44, а вы один элик смотрели или партию:
ато может один такой попался, или, типа, окурок уронили в чан с электролитом :)))
да и времени то прошло сколько, и, может, его надо было потренировать напругою как алюмишки
жаль свои в трудное время посдавал в металлолом, щас можно было бы сравнить.
хотя выпаянные еще имеются(все ОС :) ), и в ассортименте, пощупаю при случае
oleg63m писал(а):а вы один элик смотрели или партию:
ОСов с десяток, все примерно одинаковые, а этих на 3.3мкФ 2, один из них имеет 9Ом, второй 38. Вспомнил что когда приходили блоки с самолетов (дохлые), то частенько попадали с взорвавшимися танталами - они похоже старятся так же, как и алюминиевые и потом кипят.
Тренировать попробовал конечно, но это не утечка (её сразу не было) потому и ничего не изменилось, надо ещё попробовать паялом погреть :kill: :))) и через недельку проверить :wink:
Сообщение oleg63m »
внутри у них кажется кислота какаято залита, может концентрацию не соблюли, вот она и сожрала шероховатости обкладок
попробовал мерять 2,2 х16, хороши, однако, так же показывает люминь на 47х16
а на 3,3 не оказалось ни одного, дома еще посмотрю, если не забуду, в сарай помню выносил поллитровую банку с кондерчиками, изза малой емкости нигде не упребленную, может и напрасно, в параллель можно совать было.
интересная картинка, кондер привздутый 100х10 меряю esr мерялкою, показывает мизера, меньше чем такой же новый, меряю тестером- утечка 10 кОм в обоих направлениях, при напруге от 5 до 10 вольт ток утечки почти не растет. фантастика.....
Сколько утечку у вздутых смотрел, обычно, с 3х вольт начинается бардак ..
Сообщение oleg63m »
вот и я говорю, фантастика, но почему Z так резко снизился? для 10 килоомной утечки вроде бы не должно даже чувствоваться. жаль емкость не могу измерить, Е7-8 на поверку увезли, может от вздутия прокладки уплотнились и обкладки сблизились? или выпаривание влаги (но сам элик вроде как не разгерметизировался) увеличило плотность электролита?
измерил емкость самодельным ескостемером, ниже номинала почти в 2 раза :? ниче не понимаю, Придется наверное собирать Z-meter а-ля Борисыч 44. чтобы разобраться в сути
Эх прощай звуковуха :cry:
Обещали подогнать Creative SB Live5.1. там есть уже разводка под микруху для выхода на динамики, самой микрухи правда нет, суну в свободный РCI слот Не жечь же звуковуху на борту. Хотя идеальным вариантом считаю внешнюю USB. Тогда к любому компу можно будет подключать и мерить
Последний раз редактировалось oleg63m Вс янв 22, 2012 09:11:04, всего редактировалось 1 раз.
воды в электролите быть не должно, иначе от электролиза еще быстрее порвет, спецы по электролитам пишут, что может наблюдаться "отраление" обкладок водородом - может это и есть основная причина наших бед? :cry:
Сообщение oleg63m »
Борисыч44"]воды в электролите быть не должно
,припоминаю с химии: - электролит, это какраз водный раствор
Термин электролит широко используется в биологии и медицине. Чаще всего подразумевают водный раствор, содержащий те или иные ионы (Wikipedia) :)) Электроли́ты — вещества, расплавы или растворы, которые проводят электрический ток вследствие диссоциации на ионы, однако сами вещества не проводят электрический ток. Примерами электролитов могут служить растворы кислот, солей и оснований. Электролиты — проводники второго рода, вещества, которые в растворе (или расплаве) состоят полностью или частично из ионов, и обладающие вследствие этого ионной проводимостью.
Хотя Вы правы, вода не обязательно, главное чтобы разделить на ионы и катионы
(Wikipedia)В электролитических конденсаторах в качестве одной из обкладок используется электролит
е....нуться от таких познаний, а я думал что электролит для другого :)))
Последний раз редактировалось oleg63m Пт янв 20, 2012 09:08:27, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Измерения»
