Усилитель звука из автомагнитолы, приемника и др.
Сообщение AndreyZZ »
O5SCP14 писал(а):как звать ?
KBU610 и 1N5404 х4 ,как бы в совокупе должны держать.
O5SCP14 писал(а):Мост из 4* STPS30H100CW скажем ?
хотелось бы слепить из того что есть. не для экономии , а так чтобы задействовать детали которые валяются
Добавлено after 32 minutes 17 seconds:
нагружал комбинациями из 100W/4Ом алюм резиками и даже удавалось достичь тока 5 А максимального для этого дивайса. адским нагревом нагрузки и проводочков их подключаемых. экспромтом.
Добавлено after 2 minutes 35 seconds:
пробовал другие менее мощные трансформаторы , но они просаживаются и некоторые до откл. интересно. дивайс откл при падении входного напр менее 5 В
Добавлено after 18 minutes 46 seconds:
эти Д242 и ещё кучу всякого германия мне мужик насыпал в обмен на КПЕ от ВЕГ . было такое давно . так для интереса . зачем они ему не спрашивал . а германий мне пригождается и эти вот Д242 вроде нашли свою нишу.
Добавлено after 6 minutes 33 seconds:
O5SCP14 писал(а):STPS30H100CW
- прикольные штуки стопудов подошли бы
Добавлено after 9 minutes 9 seconds:
а сам дивайс я давно купил уже , тогда поиграл и забросил. сейчас вспомнил и решил в корпус облачить . думаю как лучше сделать. транс тоже экспериментальный с располовиненной вторичкой сойдет для этих целей
Электрический кот
Сообщение O5SCP14 »
AndreyZZ писал(а):1N5404
По сравнению с советскими 242-ми псявки, пластиковой капсуле тупо некуда отводить тепло.
AndreyZZ писал(а):KBU610
kbu6g (тоже 6а, только не на 1000, а 400в) на родной плате stk412 по высокой части были на радиаторе.
AndreyZZ писал(а):как бы в совокупе должны держать.
параллельно мост kbu и 4*1n5404 ? Вы серьёзно ? :shock: 5404 будут калиться сильнее и рано или поздно пробьёт, как более слабое звено.
Ставьте мост на 242 и не скрещивайте ужа с ежом)
Мост на Д242, при использовании радиаторов для диодов, позволяет получить выпрямленный ток 20 ампер, а на Д242А - и 30 ампер будут вполне по плечу... :))
...Причем, эти древности рассчитаны на работу в выпрямителе с фильтрующей ёмкостью большой величины, т.е. можно особо не заморачиваться ограничением броска тока заряда конденсатора...
Электрический кот
Сообщение O5SCP14 »
As, ага :))
поставлю Д242.
сег надо ещё с трансом разобраться. этот после экспериментов с разделением вторички на две почти равноценные . т е снимал обертку . стирал лак местами и замерял. сделал две по 14В. сейчас надо по другому- одна 20, вторая 8 на кулер. этому дивайсу DC-36 В много.
[uquote="O5SCP14",url="/forum/viewtopic.php?p=4641378#p4641378"]As, ага :))[/uquote]
...Но я, всё же, предпочитаю 2Д213, без радиаторов: после разогрева током нагрузки, падение напряжения на них сравнимо с этим параметром у диодов Шоттки, импульсный ток сто ампер выдерживают легко и не имеют таких больших бросков тока при переключении - фона будет меньше... :)
https://disk.yandex.ru/i/-_NgsG1ktJHA-A
Переделал. Теперь две обмотки ac- 22 и 7на кулер. Должно работать
Электрический кот
Сообщение O5SCP14 »
As писал(а):2Д213
ромбик это хорошо)
:)) И я так думаю... Подвернулось пара картонок, прибрал... :)
https://disk.yandex.ru/i/aMIjWDDf4jS10w
усе работает. диоды в норме. вентилятор крутится. напр не проседает. осталось корпус замонстрячить
https://disk.yandex.ru/i/HDZQ-YSo3oS6Qg
Электрический кот
Сообщение O5SCP14 »
AndreyZZ писал(а): осталось корпус замонстрячить
Gainta :))
https://ruichi.ru/ustanovochnye-izdeliy ... nastolnyi/
- этот бы подошёл по концепции. размер слегка с избытком , но лучше так чем тесный
я то настраивался на вертикальный чтоб место на столе меньше занимал
Электрический кот
Сообщение O5SCP14 »
AndreyZZ писал(а):этот
15-12, знаком) частотомер в нём собран)
O5SCP14 писал(а):15-12
Да. Но я пока думаю, может лазером вырезать.Ине всё равно надо ещё для поры поделок заодно.
https://disk.yandex.ru/i/00z4i39JDzQoRA
- вот гонял в выхи 3102 . Разобрал чтобы промерить для рамки . Да будет рамка для разъемов и половина наружу включая 230в.
Добавлено after 41 minute 7 seconds:
и вааще непонятно возмется чел делать или нет. всем же интересно сразу крымский мост в натур величину вырезать... мелкие проекты не интересны
может самому купить лазерный резак и освоить . цена вопроса .. ?
для 200/300 мм поле больше не надо пока. для поделок 4-6 мм толщины оргстекла
Электрический кот
Сообщение O5SCP14 »
AndreyZZ писал(а):- вот гонял в выхи 3102
а мне так и не сообщили ещё насчёт новой :(
AndreyZZ писал(а):купить лазерный резак и освоить
AndreyZZ писал(а):для поделок 4-6 мм толщины оргстекла
Если лишние деньги есть и их не жалко. 16-20к это начальный лвл выжигать по тонкой фанерке 2-3мм.
Гугл выдал тут Изображение На алишке есть конечно лазерные головки 40вт за ~8к, но чёрт их знает как долго он проживёт.
По мне так на первом месте Gainta и подобные готовые полуфабрикаты, самому что то пристойное сооружать обычно сложней и геморней чем начинку)
O5SCP14 писал(а):лишние деньги есть и их не жалко.
На это не жалко ,был бы результат. А пока беглый обзор не радует.
Добавлено after 25 minutes 5 seconds:
пока каша в голове и самый вопрос можно ли этим заниматься в квартире. шум и запах . подсобочки или гаражика нет . без вариантов. не в промышленных масштабах конечно , так время от времени.
Добавлено after 1 minute 13 seconds:
настольным лазером всё в одном если таковой есть . с полем 20/30 см
Добавлено after 5 minutes 22 seconds:
а тут мне придется отказаться от радиатора с видеокарты, трубки мешают разместить разъемы чтобы уложиться в габариты платы . я уже заказал 63/100/33 высокий.
а для платы с 3101 я жду до конца НОЯБРЯ корпус и мне уже едет свеженамотаный тор по заданным параметрам. такой план короче.
Электрический кот
Сообщение O5SCP14 »
Индикатор этот, илт5-30м... резисторных сборок нет в доступе, да и 0,278мм между их контактов как то не особо приятное.
хз, есть ли смысл 0805 тогда поставить, или выкинуть в окно стекляшку окаянную.
ATmega ещё только под заказ, или с чид-а за 1к. и пляски с трансформатором/питанием ещё. :evil:
O5SCP14 писал(а):илт5-30м..
-это с счётчиком.. не ликвид. Хозяин барин.
Электрический кот
Сообщение O5SCP14 »
AndreyZZ, бывают без него, илт6. Суть одна и та же.
Светодиодный делать ? так убого выглядит
O5SCP14 писал(а):Светодиодный
- это не серьезно, согласен
на советских мкрсх я так понял вы тоже не хотите. я не знаю. я то купил илт4 прям с платой и не планировал этой темой задвигаться. повезло что она оказалась рабочей. удовлетворил своё любопытство
