Миниатюрные часы на вакуумно-люминисцентном индикаторе ИВ-21
После очередной калибровки, все таки, они заработали в полную яркость при свете, при выключении света яркость падает но не сильно, хотелось бы меньше, освещают ночью пол комнаты.
tps://img.radiokot.ru/files/53971/medium/3zju3oybe6.jpg]
Плата от Polfа, подкорректировал под себя. Т.к. делаю корпуса прозрачные , из акрила, решил перевернуть плату, вверх компонентами,что бы все на виду было, соответственно переразвел боковые плыты. Балон пришлось заклеить зеленой полупрозрачной самоклейкой , т. к. в темноте светят очень ярко, даже на пониженой яркости ,АЦП отрабатывает весь диапазон,но на данной схемотехнике получить лучший результат регулировки, видно не представляется возможным. У меня, ещё, собраны часы на ИВ-11 по схеме Grey1975, там в разрыв цепи: средний отвод накальной обмотки- катод стабилитрона (анод которого на -40), включена транзисторная оптопара, и ШИМ с МК подаётся на неё, для регулировки яркости. Так там регулировка- глубокая, вплоть ло полного гашения сегментов.
Здорово сделал! Приятно посмотреть. "Pulf" это часом не Polf - ваш покорный слуга?MOREMAN89 писал(а):Плата от Pulfа, подкорректировал под себя.
P.S. Пока писал, вы исправили, респект!
Добавлено after 19 minutes 50 seconds:
Re: Миниатюрные часы на вакуумно-люминисцентном индикаторе ИВ-21
Делая эти часы я в некоторых вариантах использовал китайские модули для ARDUINO с DS3231.
Позже убедился, что некоторые из них не обеспечивают заявленной точности хода. Недавно натолкнулся в сети на страничку, где автор написал скетч для ARDUINO и небольшую программку, которые позволяют определять погрешность хода и вносить необходимую поправку. Воспользовался этим и значительно улучшил точность хода часов. https://community.alexgyver.ru/resource ... odulej.32/
Обычно это происходит так : разработчик внимательно читает даташит (в данном случае - на микросхему) и получает решение сразу.
А не ждет, когда какой-то писатель прошивок для ардуино прочитает это за вас.
Без обид.
Без обид.
По даташиту DS3231 обеспечивает более чем приемлемую стабильность хода +-2 минуты в год за счёт термокомпенсации. Ранее я применял эти микросхемы и убедился в этом, никакой коррекции хода не требовалось. Цитата из даташита:abc писал(а):Обычно это происходит так : разработчик внимательно читает даташит (в данном случае - на микросхему) и получает решение сразу.
"The TCXO provides a stable and accurate reference clock, and maintains the RTC to within ±2 minutes per year accuracy from -40°C to +85°C."
Но позже появились китайские клоны у которых точность снизилась в разы и часы могут уходить на секунды в сутки, зависит от экземпляра. Купить оригинальные DS3231 стало сложно, как и распознать подделки. Соответственно при незначительных уходах температуры в домашних условиях возможно ввести поправки и улучшить точность хода часов для этих китайских клонов. Поэтому автор программы этим и занялся. Я протестировал несколько модулей и убедился, что проблема есть. Ввёл поправки и часы идут стабильно. В начале декабря установил время на часах ИВ18, на сегодняшний день уход менее секунды, до этого уходили на 2-3 секунды в месяц.
К тому же я не разработчик и не программист, а простой любитель самоделок, на большее не претендую. На незаслуженные упрёки не обижаюсь, на заслуженные тоже.
В даташите (а у меня он Rev 2; 6/05, т.е. от июня 2005 года) на первой странице есть и про Aging Offset.
Китайцы (или кто другой) вообще не обязаны его трогать. А вот программист должен про него знать
Но если этот ардуинщик только сейчас, спустя 20 лет, удосужился прочитать и понять, что этот параметр можно (нужно) менять - то и ладно.
К Вам, конечно же, вопросов больше нет.
Граждане коты, а была ли на форуме печатка часов на индикаторе ИВ28? Не подскажите?
[uquote="MOREMAN89",url="/forum/viewtopic.php?p=4786802#p4786802"]
[/url]
Плата от Polfа, подкорректировал под себя. Т.к. делаю корпуса прозрачные , из акрила, решил перевернуть плату, вверх компонентами,что бы все на виду было, соответственно переразвел боковые плыты. Балон пришлось заклеить зеленой полупрозрачной самоклейкой , т. к. в темноте светят очень ярко, даже на пониженой яркости ,АЦП отрабатывает весь диапазон,но на данной схемотехнике получить лучший результат регулировки, видно не представляется возможным. У меня, ещё, собраны часы на ИВ-11 по схеме Grey1975, там в разрыв цепи: средний отвод накальной обмотки- катод стабилитрона (анод которого на -40), включена транзисторная оптопара, и ШИМ с МК подаётся на неё, для регулировки яркости. Так там регулировка- глубокая, вплоть ло полного гашения сегментов.[/uquote] А зажигается точка будильника в старшем разряде на Ив18?
Молодец. Выкладывай конечно! Всегда найдутся люди, которые сделают часы на самых доступных ИВ-6
Можно тут оставить:
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... start=2440
или тут
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... start=9120
Можно тут оставить:
или тут
[uquote="RoboC",url="/forum/viewtopic.php?p=4792912#p4792912"]Выкладывай конечно! Всегда найдутся люди, которые сделают часы на самых доступных ИВ-6[/uquote]
Спасибо за подсказку, сказано - сделано, выложил проект часиков здесь:
Всем доброго дня !
Прошу помощи ! Собираю часы с 17 страницы ( автор Grey 1975) классная идея , спасибо ему за труды.
Не могу завершить сборку часов , для меня не понятная причина. Прошивка эта IV 18 Mega8 DS3231 SN DS18b20 Clock Int RC 8MHz.zip менял на другую всё тоже самое.
1 . После подачи питания показывает версию прошивки U 1.14
2 .Через секунд 40 часы идут как таймер не переходят в режим реального времени. ( надеюсь правильно пояснил)
3 . Если нажать кнопку " OK " начинает режим бегущей строки , перебираются цифры и строка останавливается с надписью 02. 1. 2000 Возможно календарь.
Так все по кругу . перепрошивка ничего не даёт....
Прикрепляю файлы с фотографиями . Откроются или нет не знаю .
Если кто понял в чём проблема и может подсказать ( варианты) Буду очень признателен !!!
Всем спасибо.
Всем спасибо.
- (56.8 КБ) 171 скачивание
- (50.14 КБ) 152 скачивания
- (52.15 КБ) 163 скачивания
Всем доброго дня !
Продолжаю запустить часы на ив-18 с круглыми платами .
подключил модуль с DS3231 MZ и прошил Прошивки под DS3231MZ
Ничего не изменилось.
Возможно у кого то сохранились проверенные прошивки для плат от Grey 1975
варианты под модуль часов SN И MZ c обычными кнопками.
Подскажите какие правильные фьзы нужно устанавливать . Я давно скачал информацию фьюзы H ; D9 L ; E1
Понимаю что проекту уже 10 лет .
С первой страницы да и не только информацию не скачать,
Спасибо , Надеюсь . Кто чем может.
Спасибо Polf !
Проверю , отпишусь.
Должно быть LOW 24 HIGH D1
Замена фьюз не помогла. всё тоже самое. Когда батарейка для DS на плате установлена , часы как таймер 23.59.59 отсчитали и потом 00.00.01
год показывает 01.1. 2000 дни будут меняться . Без Батарейки для DS на плате обнуляются после выключения ( отсчитали например 2 минуты выкл/ включил с ноля начинает отсчет.)
Попробую подключить сам " модуль часов на пате для Arduino" Приподняв ножки на плате. Сейчас проверил на двух микросхемах одна DS3231SN покупалась в Чипе. вторая DS3231 M снял с рабочего модуля часов .
Результат похожий. Возможности самому разобраться в прошивке нет , хотя выкладывались исходники и поясняли кое что. Не моё.
Сам модуль часов DS3231 я проверял . На сайте (не реклама) rcl-radio есть часы (Часы с будильником состоят из платы Arduino Nano (Uno), LCD индикатора 1602 и модуля часов реального времени DS3231 )
Подключал - работают , но странно ! после выключения и включения часы снова показывают заводскую установку в чип(может не прав ) и приходилось как при первом пуске перезаливать скетч в ID (залейте скетч в плату, закомментируйте строчку и залейте скетч повторно.) ПРОВЕРЮ !!!
Я в жизни столько не писал, всё .
Проверю , отпишусь.
Отпаял с платы DS3231 .Vik15 писал(а): Чт июн 18, 2026 23:50:04 Спасибо Polf !
Проверю , отпишусь.
Результат похожий.
Подпаял на проводках Модуль часов с Ds 3231 и часы заработали !!!
Платы делаю сам . Упрощаю без полигона , немного увеличил в диаметре _ проще паять .
платы с 17 страницы ничего не менял , буду проверять в чем причина , схожая ситуация и с DS 3231MZ
Мега работает ( будильник , температура , не нужны )
Дополню инфу после того как разберусь и причиной и напишу.
Файлы работы с модулем выложил . качество и на творчество не обращайте внимания.
Polf Спасибо!
возможно мой опыт поможет кому нибудь
Теперь ив -27 и ив- 4 ждут.
- (47.69 КБ) 161 скачивание
- (57.06 КБ) 158 скачиваний
подскажите под ИВ18 тип2 ( выводы 6.7.8 свободны) есть схема или схема одинакова а платы разные ?
ВСЕ вакуумно- люминесцентные индикаторы "условно взаимозаменяемы", главное- обеспечить правильное напряжение накала, а всё остальное работать будет. В эти часы, кроме ИВ-21, можно воткнуть любой многоразрядный вакуумно- люминесцентный индикатор.
