Собираю приёмники/передатчики/другие "частотные" схемы
Сообщение Niobium »
Ещё, при желании, можно пойти в библиотеку при универе и взять учебники по вакуумной технике))
Добавлено after 6 minutes 10 seconds:
Вот:
(76.53 КБ) 110 скачиваний
150 пФ нормально для съёмки сигнала?
Сообщение roman.com »
для экспериментов пойдёт))
:tea:
ходил я в библиотеку при универе... ничего там интересного нет. Одни старые справочники... времён СССР))
в Интернете можно скачать всё что нужно. Посвежее))
:tea:
Сообщение Morroc »
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4110521#p4110521"]Интересно, когда я буду учится, будут ли учить вакуумной технике?..[/uquote]
Вряд ли в том обьеме о котором вы думаете. Упомянут может быть.
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4110527#p4110527"]слишком сложно... проще взять готовый PLL ))[/uquote]
Эта тема разве о том, что проще ? :)) Проще взять модуль на si5351, ардуину, за 5 минут собрать синтез и забыть о LC в задающем генераторе или гетеродине приемника вообще.
Сообщение Diskovod »
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=4110576#p4110576"]Проще взять модуль на si5351, ардуину, за 5 минут собрать синтез и забыть о LC в задающем генераторе или гетеродине приемника вообще.[/uquote]
За пять минут ардуина будет собрана только навесным монтажём и не факт что заработает :))
Хотя это идея. Не надо будет гадать с индуктивностью и ёмкостью.
а про что тема ? )) а тема про эксперименты на LC генераторе... на средневолновый диапазон))
до конда средневолнового диапазоне (3 мгц) вопрос со стабильностью частоты не возникнет.
а вот когда будем делать передатчик на 27 мгц... то вопрос со стабильностью частоты будет стоять очень остро)) вот тогда и вспомним про кварцы и синтезаторы...
:tea:
и даже в военной рации Р-105 не удалось полностью решить вопрос со стабильность... в итоге расширили полосу приёмника до 15 кгц и добавили в приёмник АПЧ... и добавили калибратор.
широкая полоса приёмника - это низкая чувствительность и соответственно маленькая дальность связи...
вот тогда и вспомним про синтезаторы))
а пока что рано))
:tea:
Сообщение RA3WSI »
Во первых плохое решение модулировать задающий генератор,будет паразитная ЧМ,а это расширение полосы излучения.
Надо модулировать выходной каскад,а питание ЗГ стабилизировать.
Второе,в твоей схеме после модуляционного трансформатора слишком большая емкость блокировочных кондеров.
Зашунтируешь НЧ составляющую коллекторного тока.Модуляции не будет.
Даже надо ставить емкостя блокировочные менее 1нф.Их задача не допустить проникновение ВЧ тока далее в схему,оказать малое сопротивление,при этом должны иметь большое сопротивление на звуковой частоте.
(100.89 КБ) 489 скачиваний
В третьих есть нормальная схема.Ее и собирай.
Сколько уже можно радиоонанизмом заниматься,и нам тут мозги компосировать.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение Niobium »
Я уже собрал генератор.
Работает :)))
Модуляция нормальная.
Снимать про него видео?
Второе:
У меня начал трещать трансформатор. Это нормально вообще?
Сообщение КРАМ »
КРАМ писал(а):взять тот же 1 МГц и поделить счетчиком на 10, получится сетка в 100 кГц...
слишком сложно... проще взять готовый PLL[/uquote]
Это откуда и это к чему? :dont_know:
Когда вы приводите цитату и эта цитата не из предыдущего сообщения, то потрудитесь не удалять url на нее... чтобы теги цитаты были uquote.
КРАМ
извините)) не могу отредактировать... мне админы отключили редактор...
:dont_know:
Niobium
не слышно нифига))
Сообщение Niobium »
Треск трансформатора.
Я у себя звук на максимум сделал и нормально слышно.
снимай нормальное видео... качество модуляции... при разной громкости... и что там трещит))
Сообщение Niobium »
ТН-11. Работал нормально, нужен тихо.
Но сейчас начал трещать. Его внутри пробивает?
Добавлено after 30 seconds:
Щас видео пойду снимать...
Добавлено after 56 minutes 9 seconds:
:tea:
для начала пойдёт))
частоту можно определить по гармоникам... гармоники кратны основной частоте... 1,2,3,4,5,6,7,...
определив несколько рядом гармоник по приёмнику н трудно посчитать основную частоту))
Сообщение Niobium »
Так а что с трансформатором? Ему хана?
Добавлено after 31 second:
Хотя, пока работает, пофиг...
Добавлено after 8 minutes 59 seconds:
Так, следующию шарманку буду делать на 3МГц. Или где там радиолюбители..?
Но хотелось бы сделать всё на лампах))) У меня ламп много...))
Хочу узнать про лампы. В плане работы в схеме лампа это как транзистор? (В сетку лампы тоже течёт небольшой ток? На лампе можно сделать эммитерный повторитель? И т.д...)
Сообщение AlexS4 »
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4110471#p4110471"]
Niobium писал(а):А потом пойду в университет уже с базой знаний, которые облегчат обучение.
да ничему они тебя не научат... тупо 5 лет просидишь.. с чем пришёл с тем и вышел...
только штаны протирать))[/uquote]
вот вообще несогласен, имхо во все времена институты/университеты давали как минимум умения работать самостоятельно и отличать хорошие советы от плохих. а как максимум - грамотным подходам, позволяющим не плутать в потьмах и не распыляться на лечение симптомов а находить настоящуюю суть проблем. я не всречал НИ ОДНОГО человеа без высшего образования, по настоящему умеющего последнее и даже хотябы умеющих адекватно это обсуждать.
зы про нежелание изучать теорию, это имхо норм для школьного периода, всему свое время, главное не застрять в школьном периоде когда уже начнется вуз, иначе действительно будет потеряное время :)
>институты/университеты... я не всречал НИ ОДНОГО человеа без высшего образования... умеющих адекватно это обсуждать...
куда то не туда тема уехала)) это уже философия пошла...
лично у меня есть претензии только к качеству образования... слабенькие специалисты от туда выходят)) надо повышать уровень))
:tea:
Всё ? Транзисторы закончились ? ))
Лампы... Ну лампы не очень похоже на биполярные транзисторы. Они больше похожи на полевые транзисторы.
:roll:
Niobium писал(а):На лампе можно сделать эммитерный повторитель?
можно.
всё что можно делать с транзисторами можно делать и с лампами.
Ну почти всё))
Niobium писал(а):В сетку лампы тоже течёт небольшой ток?
течёт но маленький )) лампы по природе своей с высоким входным сопротивлением. Напоминаю мосфет.))
обычно говорят так:
-транзистор управляется током.
-лампа управляется напряжением.
:roll:
Добавлено after 1 minute 25 seconds:
шарманки на лампах... старовато как то всё))
мож сначала закончим с транзисторами ?)) усилитель подключил ? дальность проверил ? или уже передумал ?))
Сообщение Niobium »
Короче, токи маленькие, а напряжения большие. Верно?
Добавлено after 44 seconds:
А как подают смещение на лампу? Так же как и на транзистор? Или хитро через сетки?
Добавлено after 1 minute 41 second:
Ладно...
Куплю макетку и детали на рынке. И сделаю нормальный СВ передатчик.
Ну а пока можно и лампы поизучать))))
Сообщение RA3WSI »
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4110822#p4110822"]Добавлено after 8 minutes 59 seconds:
Так, следующию шарманку буду делать на 3МГц. Или где там радиолюбители..?[/uquote]
Это не официальные радиолюбители нелегалы. работают только АМ
1600-1810 кГц — «пионерский» диапазон, работают только АМ.
Лучший диапазон для начинающих. Можно принимать бытовым приемником.
2900-3300 кГц — «тройка» или «диапазон 100м».
На этих частотах работает основная масса любителей с «пионерского» и 2МГц. Передатчики у всех разные, на что у кого денег хватит. Ну а кто и самопальными довольствуется. Работают в основном с АМ.
Имей совесть,читай книжки.Сколько уже можно канючить примитивными вопросами.
Литературы дохрена,в том числе и по лампам,со схемотехникой.
Последний раз редактировалось RA3WSI Вс окт 24, 2021 23:37:00, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Niobium »
Можете посоветовать транзистор для ВЧ усилителей. Частота 50-70МГц (чтоб с запасом))) и ток ≈2 А.
Сообщение RA3WSI »
КТ920,КТ922,КТ925,КТ904 и тд
Скачай себе справочник по транзисторам.
