Все про "Altium Designer"
Сообщение Orion33 »
axillent писал(а):Через STEP в solidworks?
А модель после такого импорта будет преобразована в обычный формат детали SW?
musa56 писал(а):Нет конечно.
Нууу, я, конечно, не знаю, как оно в СВ, я в Инвенторе работаю. Но он ВСЕГДА любой формат конвертирует при импорте в свой.
И не вижу никакой проблемы делать это через СТЕП, ведь в СВ корректировка п/п не требуется. Сабунин, кстати, в уроках именно так и показывает.
axillent писал(а):Буду признателен за ссылки на материал.
https://www.youtube.com/user/SabuninAlexey
Там все есть, смотрите.
Сообщение musa56 »
Вот к стати в последних видео (может уже и не в последних) он показывает импорт туда сюда. Тоесть плату сделанныю в Альтиуме он передает в Солид. В солиде двигает компонент и обратно передает а Альтиум с новым положением. Это как раз и нужно при сборке конструкции и если какой то компонент мешает или уточняется положение крепежных отверстий.
aam
Сообщение aam »
Здравствуйте!
Редактор УГО и схемный редактор Альтиума позволяет выбрать толщину линий из 4-х предустановленных значений Smallest, Small, Medium и Large. При этом Small = 0,254 мм, а Medium = 0,508мм. Можно ли как-то изменить пользователю эти предустановки? Гугл сходу ничего не нашел, кроме констатации этого факта. Мне, например, больше нравится толщина линии 0,3-0,4 для основных связей и УГО.
Сообщение musa56 »
aam писал(а):Здравствуйте!
К сожалению нет. Как то давно они обещали сделать но видимо руки так и не дошли. Народ делает это изменением масштаба. Ну тоесть печатает в два раза мельче и при выводе на печать увеличивают. Получается так как надо. В нете даже форматки уменьшеные были.
aam
Сообщение aam »
musa56 писал(а):Народ делает это изменением масштаба
Но тогда как бы не получится придерживаться ГОСТовских размеров при создании библиотеки. В общем, криво как-то выходит.
Более того, часто схемы приходится распечатывать не в номинальном формате, а на листе А4 (черновики и т. п.), а в "домашних" поделках - так практически всегда на бумаге А4 печатаю схемы А3 или даже А2, т. к. даже сравнительно простая схема в номинальном размере редко может поместиться на А4. В общем, путаница та еще получается :facepalm:
С другой стороны, позиция разработчиков Альтиума тоже понятна - все схемы в нем будут иметь одинаковую толщину линий на всех компьютерах. В ПИКАДе же я часто сталкивался, что при попытке приладить в одну схему элементы из других библиотек ясно видны "ступеньки" на стыках их выводов с линиями связи. Более того, многие даже не загоняютя задавать толщину линий и у них связи похожи на волоски по сравнению с "правильными" элементами из библиотеки.
Но все же Альтиум показался более юзабельным по сравнению с Пикадом (там такие косяки были... :facepalm: ), хотя он уж больно навороченный и сходу хрен разберешься в нем.
Сообщение Orion33 »
aam писал(а):В ПИКАДе же я часто сталкивался, что при попытке приладить в одну схему элементы из других библиотек ясно видны "ступеньки" на стыках их выводов с линиями связи.
При печати это настраивается минимально допустимой толщиной линии.
aam писал(а):Но все же Альтиум показался более юзабельным по сравнению с Пикадом (там такие косяки были... :facepalm: ), хотя он уж больно навороченный и сходу хрен разберешься в нем.
Смотрите уроки Сабунина. Мне показалось, что они как раз адаптированы для тех, кто перелезает с Пикада: он не рассказывает, как ПП разводить и схемы рисовать, а просто рассказывает, где что нужное находится. Ну и метод научного тыка никто не отменял. :)))
aam
Сообщение aam »
Я какраз его книжку читаю) Там правда Альтиум 9-й описывается, а у меня 15. Но понять можно где чего.
Сообщение musa56 »
Начнем с того что ГОСТ всетаки носит рекомендательный характер. Нигде в ГОСТе не говорится что все нужно рисовать с точными размерами до долей миллиметра. Как правило дается относительная сетка. По толшинам линий тоже не дается точных указаний. Просто есть соотношение толщин. Ну и потом всегда можно подобрать сетку максимально близкую к нашей. У меня 50 mil. Если потом увеличивать в два раза почти по ГОСТу получается. На глаз и не отличишь.
Ну и потом сейчас нормоконтроль к мелким отступлениям относится более лояльно с сылкой на ограничения САПР. Типа ну не может программа по другому. И шрифты допускаются прямые а не наклонные.
Сообщение Aviator16 »
Никак не могу понять почему в AD 15 при выводе на печать через Output Job при предварительном просмотре круглые пады есть, а на печати пропадают. При этом в PDF файле все на месте. Помогите плз разобраться
Электрический кот
Сообщение axillent »
Aviator16 писал(а):Никак не могу понять почему в AD 15 при выводе на печать через Output Job при предварительном просмотре круглые пады есть, а на печати пропадают
каким образом печатаете?
я обычно беру PDF и дальше обрабатываю во внешнем редакторе и из этого редактора печатаю
так вот удобнее всего использовать веткорный редактор, у меня CorelDraw. Но увы 50/50 при загрузке PDF в CorelDraw какие то платы грузятся корректно, а какие-то искажаются.
Насколько помню там как раз пропадают пады
Видимо это связано с тем как алтиум выводит платы в PDF, что именно не знаю, но факт есть.
Зато при обработке в растровом редакторе (использую GIMP) проблем никогда нет
В Outjob, где и формирование pdf документа есть вывод на печать. Выбираю принтер и после предварительного просмотра, где все круглые пады присутствуют,отправляю на печать. Печатает категорически без них. Перепробовал много способов. Пока безрезультатно.
Спасибо за ответ. Через pdf документ получается(ничего не пропадает), только напрягает каждый раз подгонять размер. AD сохраняет в pdf не 1:1.
Работал в сприн лэйаут, програмка слабее, но таких глюков не встречал.
Электрический кот
Aviator16 писал(а):AD сохраняет в pdf не 1:1.
"вы не умеете их готовить" ))
умеет 1:1, в outjob все настраивается, надо в PCB Print в настройках выбрать 1:1 и так же в свойствах PDF в advanced properties указать использовать настройки масштабирования документа
у вас наверно какой-то векторный формат общения с принтером (EPS видимо)
и происходит то о чем я выше писал с векторными редакторами - искажения падов
наверно altium какие-то не очень стандартные команды в векторных фарматах использует и они не всеми воспринимаются адекватно
это лишь мое предположение
попробуйте настроить принтер на использование растрового формата, тогда возможно проблемы не будет
Сообщение _RUS73_ »
У кого есть библиотеки компонентов? Поставил 15ю версию, а она голая.
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
Сообщение musa56 »
_RUS73_ писал(а): Поставил 15ю версию, а она голая.
Быть этого не может. Они видимо просто не подключены. Они лежат вот здесь
C:\Users\Public\Documents\Altium\AD15\Library\. Да и в самом дистрибутиве всегда есть папка Lib. Вообще то на сайте Альтиума огромная библиотека.
Сообщение Panovich »
Имеется у меня плата 6-ти слойная, нужно рассчитать на ней дороги. Может эта программа дорожки делать в завимимости от напряжения/тока по толщине? И еще - она GND соединяет дорогами) А у меня там общий слой. Как сделать чтобы он просчитывал GND не дорожками?
Сообщение aitras »
Можно правилами указать минимальную ширину дорожки для каждой критичной цепи. Так же и зазоры. Прикинуть самому эти значения несложно из специальных табличек.
Про GND не понял.
Электрический кот
musa56 писал(а): Вообще то на сайте Альтиума огромная библиотека.
у вас есть регистрация на сайте?
Panovich писал(а):Имеется у меня плата 6-ти слойная, нужно рассчитать на ней дороги
вы про автоматическую разводку? это только правила настраивать Design/Rules
aitras писал(а):Можно правилами указать минимальную ширину дорожки для каждой критичной цепи. Так же и зазоры. Прикинуть самому эти значения несложно из специальных табличек.
Про GND не понял.
Есть 2 медных слоя после TOP - VCC и GND. Эта прога все пины GND соединяет дорожками. На плате - образце такого нет.
Электрический кот
Panovich писал(а): Есть 2 медных слоя после TOP - VCC и GND. Эта прога все пины GND соединяет дорожками. На плате - образце такого нет.
Сам не делал, не было надобности, но по логике надо правилами запретить дорожки для VCC на всех слоях кроме специального и тоже самое для GND
А если у меня есть уже проходные отверстия? Как заставить программу ставить дорожки по ним?
