Сотовый телефон
Сообщение Martel- »
musor писал(а):проверить легко войдите тудаж с мобыли черех WF тогоже роутера сети -
О!! А это идея. Точно же. Если что, то это практическая проверка.
ypppu писал(а):Бывает, что роутер хреновато работает вообще,
Я тоже на него грешу. И часто тыкаю на его кнопку, на лицевой панели, даже не зная для чего она (ну, типа, обновляю что-то)).
И выдергиваю разъём питания роутера. Иногда такое впечатление, что помогает.
Но ещё лучше помогает закрытие браузера и открытие его снова. Ну это уже софт.
И значит может глючить и софт в смарте РЕДМИ-8 . И я прошу её - перезагрузи. А в ответ - да я уже перезагружала!!
ypppu писал(а):может компьютер/планшет/телефон пользователя хандрит. Бывает и такое, что сайт в интернете тормозит. Надо выяснить, во что упирается скорость.
Да, похоже на то.
Может ещё и провайдер там что-то мутит, перенастраивает.
musor писал(а):перезагрузите ваш роутер... иногда помогает
Блинн, а я даже не знаю, как перезагрузить. Ну, надеюсь, что выкл-вкл это оно и есть.
Спасибо, помогли, обозначили главные прикиды))
Сообщение Mihaker31 »
Добрый вечер, имеется старый телефон samsung sgh-r210s и у него не работает микрофон, посмотрел почистил контакты и это помогло, но через полчаса микрофон опять не работает. Чистка помогает но не особо. Загвоздка в том что микрофон там не припаян, а держится за счет специальной токопроводящей резиновой оболочик куда вставлен сам микрофон. Так вот в чем может быть проблема?
AAX
Сообщение AAX »
Здравствуйте! Электрический контакт микрофона в этом телефоне обеспечивается за счёт прижима резинок, внешнего кольца с тремя точками контакта, и внутренней резинки с одним контактом. Резинки от времени теряют эластичность, к сожалению, с этим ничего не сделаешь. Нужно проверить резинку на предмет работоспособности. Если резинки хоть немного проминаются (и восстанавливают форму) - можно попробовать аккуратно вынуть микрофон. Он вклеен на резиновый клей, подогреть чуть - и аккуратно выцарапывать его оттуда. В случае удачного извлечения подложить на дно пластикового стаканчика в корпусе телефона кольцевую прокладку из плотной бумаги. Чтобы приподнять микрофон в корпусе немного. Чтобы резинки вдавливались в контакты печатной платы сильнее. Если резинки вообще камень, новый микрофон не купить, и никто не подскажет способ восстановления эластичности этих резинок - можно попробовать резинки убрать вовсе, и приколхозить микрофон на проволочках. С конкретно этой моделью телефона я такого не проделывал, так что - это не точно :) Но то, что качество звука будет сильно не оч. и микрофон на проволочках будет "ловить" все наводки от импульсных блоков питания в округе - это гарантировано.
Сообщение vlasovzloy »
Не знаю, паял иногда проводчки, ничо не наводило никаких помех. Я как можно короче делал
Сообщение wislon »
Здравствуйте!
Мобильник Ericsson T39m - что-то упал уровень сигнала - там, где у примерно такого же все пять палок, у этого еле-еле 2 набирается. Соответственно, чуть ухудшились условия и говорить нет возможности.
Можете ли что-то посоветовать?
Хочу попробовать внешнюю антенну, но не знаю, что за тип разъёма там встроен. Может тоже подскажете.
Спасибо.
Сначала разобрать и посмотреть. Вот чо посоветую
Сообщение wislon »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4593339#p4593339"]Сначала разобрать и посмотреть. Вот чо посоветую[/uquote]
Разбирал, смотрел. Ничего подозрительного не обнаружил. И ничего не изменилось.
Сообщение aletdin »
ребяты, подскажите. телефон ТЕКНО. какой то там закос под андроид 12. hios написано. пытаюсь включить после сброса ФРП аккаунта, типа подключитесь к вай фай, - подключение выполнено, НО кнопки "дальше" нету, только назад
нельзя ВСЕМ дать ВСЁ. потому что ВСЕХ много, а ВСЕГО мало!
❝ А сейчас надо обязательно дунуть. Если не дунуть — никакого чуда не произойдет! ❞ ©
Сообщение главный колбасист »
aletdin писал(а):НО кнопки "дальше" нету, только назад
Я не знаю.
А как аккумулятор устроен, BL246 ? Почему на его разъёме напряжения нет,хотя заряжен.
И плюсовой вывод самого аккума выходит на разъём прямо,а минусовой не звонится.
Идёт через ключ зарядки? И как может телефон включиться,если напруги
нет на его разъёме ? Схему бы глянуть.
Сообщение Valeriy L »
Как изменить это на смартфоне. Или это сделать нельзя
(91.86 КБ) 162 скачивания
Да можно. В настройках ищи
В том то и дело что не как не могу в настройках найти. Перебрал все пункты настроек а этой не нашёл.
Сообщение aletdin »
подскажите. будет ли корректно работать li-ion акб на старом телефоне? там стоял ni-mh раньше, сдох. или у них разные принципы зарядки?
Сообщение JMC.Hard »
Работать будет, если прежде NiMH 4,8 В стоял. Заряжать LiION только отдельной зарядкой, принципы совершенно разные. Заряжать LiION в телефоне работавшем на NiMH -- ВЗРЫВООПАСНО!
Лучше сделать и жалеть, чем жалеть, что не сделал ...
Сообщение aletdin »
JMC.Hard, спасибо!
Сообщение AlexS4 »
если была батарея из 3 NiMH и новая Li-xxx содержит _исправную_ bms то скорее всего безопасно напрямую заряжать (в случае перезаряда по напряжению bms отключит батарею и телефон начнет питаться от зарядного, а после снятия с базы - bms быстро включит батарею обратно)
подавляющее большинство Li "пакетиков" содержат в себе подходящую bms (кроме пакетиков добытых из сигарет) . подавляющее же большинство банок (18650 21700 итп) - наоборот без встроеной bms.
надо сделать хотябы 1 из перечисленного:
A. проверить напряжение на заряжалке, если оно <=4.3V то ничего можно не делать, если больше то желательно озаботиться его понижением любым доступным способом.
B. проверить есть ли в литиевой батарее bms и исправна ли она,
для этого - пытаемся зарядить элемент до 4.5V (например через лабораторный источник), отслеживая ток, и если после 4.25..4.4V не произошло резкого падения тока а продолжается зарядка - значит плохо.
Задам вопрос здесь, может-то подскажет. Проблема в том что приспичило поменять IMEI на USB модеме что-бы оператор думал что в модеме стоит симка для телефона. Нашёл два стареньких телефона, но на этих телефонах IMEI стоит как-то странна не 15 цифр а 15 цифр но с разделением вот так IMEI: 354351/xx/xxxxxx/5. Как мне вводить в программу в таком виде или разделители убрать. Или искать другой телефон где IMEI будет иметь формат без разделителей.
Вводи цыфры без разделителей
Добавлено after 15 minutes 46 seconds:
https://4pda.to/forum/index.php?showtopic=643699
Тут почитай позадавай вопросы
Сообщение aletdin »
подскажите. возможно ли оживить (и как) ni-mh аккумулятор? на плате контроллера напряжения нет овсем. на самих контактах акб - 1,27в. я знаю и сам пробовал запускать li-ion. а вот металгидрид?
[uquote="aletdin",url="/forum/viewtopic.php?p=4696387#p4696387"]я знаю и сам пробовал запускать li-ion. а вот металгидрид?[/uquote]Да также, как и LiIon :)
[uquote="aletdin",url="/forum/viewtopic.php?p=4696387#p4696387"]на плате контроллера напряжения нет овсем. на самих контактах акб - 1,27в[/uquote]Таки может не аккумулятор запускать надо, а контроллер проверить? :wink:
