А у вас вентилятор как работает? Постоянно? У меня в DSO1202B если питается от батарейки рабоатает постоянно, если от внешнего блока то вентилятор не работает, хотя если нажать кнопку тест он заводится и глохнет через полминуты. Работаю в основном от батареи поэтому все ок, но думаю если поработать долго от внешнего питания - перегреется нафиг ))))vsl писал(а):у меня DSO1060 (два года эксплуатации) , DSO1062В (год) нагрева нет ни на разьеме ни на корпусе, хотя вентилятор в DSO1062В иногда напрягает. Температура которую вы показываете на фото явно говорит, что что то не так....... , гарантия есть или можновскрывать?
Осциллографы, анализаторы и генераторы Hantek
у меня он своей жизнью живет, включается и выключается в любом состоянии, даже сразу после включения, минут 5 проработает, выключится, потом независимо от нагрузки включится ну и так далее
Есть подозрение что там пассивное охлаждение, ибо очень тонкий, всего 7см... ну или после сборки забыли подключить кулер или разъём во время транспортировки отвалился.
«Если факты противоречат теории, нужно выбрасывать теорию, а не факты». @ А.Ю. Скляров.
Светлой памяти Андрея Юрьевича Склярова.
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, заработает ли DSO-3064A под Liniux? Может, OpenHantek или ещё чего-нибудь спасает? В данный ну очень критичен маленький многофункциональный девайс в сочетании именно с Линуксом... Вот DSO-3064A мне бы очень подошёл, если бы... Сейчас думаю, заказывать его или нет - ждать долго, а работоспособность неизвестна...
У меня DSO1062B недавно купил в Веришопе, прислали наложенным платежом. Покупкой доволен.
Все бы хорошо но одно но, в режиме осциллографа нет показаний напряжения на виртуальном вольтметре.
Частоту показывает а напряжение нет, пишет предположим [50.0000Hz] и [V mV], абыдна аднако.
Посоветуйте что не так???
Наверное щупы мультиметра нужно ткнуть в плату
З.Ы. на 1200 всё окей )
И куда на этой фотке подключены шупы мультиметра?
Вход осцила как понимаю на диагностической колодке висит.
А какая разница куда они воткнуты в режиме осциллографа?!POS_troi писал(а):И куда на этой фотке подключены шупы мультиметра?
Да совершенно верно.POS_troi писал(а):И куда на этой фотке подключены шупы мультиметра?
Но какой бы я сигнал не подавал переменку, постоянку, на любой канал значения не имеет, не кажет вольты
Щупы мульта никуда не подключены, я ж осцилом меряю
Ура вот я и добился )
Отвечу сразу и вам и странствующему котяре
включение, отображения DMM (Digital Multi Metr) включает мультиметр и выводит показаниее в маленький прямоугольник под частотой. Тоесть даёт возможность пользоваться мультиметром параллельно с осциллографом. Управление мультиметром (читать как выбор режима измирения) происходит также как и в просто режиме мультиметра - нажатием соответствующих кнопочек.
Если нужно измерять параметры сигнала подающегося на вход осциллографа то вам батенька путь в функцию курсорных измерений )
Например:
1. Щуп осцила на диагностической колодке а щупы мультиметра на старой батарейке с мамки (DMM вкючен)
2. тоже самое что и 1 но мультиметр меряет сопротивление
3. курсорное измерение сигнала (слева частота и DMM)
Например:
- (5.7 КБ) 2441 скачивание
- (5.03 КБ) 2587 скачиваний
- (5.01 КБ) 2625 скачиваний
Во, как круто!
Где б его раздобыть адекватный мануал на этих зверей?! Хотя бы на аглицком!
А то я свой 1202, если процентов на 30 знаю, так это хорошо!
Есть http://www.hantek.ru/products/dso1200/DSO1000-rus.pdf
Все функции у них примерно одинаковы, так что пойдёт
Да кстати, замля у осцила и мультиметра разная так что можно спокойно тыкаться )
Там ОЧЕНЬ примерно одинаковы! Посмотрю, может что то новое, но раньше смотрел какой то мануал для портативных Хантеков - только маленькая часть совпадала.POS_troi писал(а):Все функции у них примерно одинаковы, так что пойдёт
Уважаемые коллеги!
В соседней ветке http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 9#p1439019 пытаюсь выбрать осцилограф.
В одном из магазинов крутил в руках Hantek DSO1102B и вот какой вопрос, он тут поднимался на форуме, меня интересует собственно шум. У Hantek DSO1102B я намерил что-то около 20мВ если включить фильтр 20МГц то около 2мВ, у них там был еще RIGOL DS1022 - картинка такая-же(продавец утверждал, что RIGOL DS1102E шумит значительно меньше), да с прогревом шум немного снизился. Как я понял они все шумят по крайней мере дешевые.
Вот вопрос к владельцам цифровых осцилографов сильно-ли мешает(искажает) шум при измерениях реальных сигналов ну и прочие ощущения, интересно как оно работает на частотах выше 20МГц. Поделитесь.
Почитал мануал на Hantek DSO1102B, там есть функция utility->Self Calibration
она влияет на шум?
она влияет на шум?
не влияет абсолютноSergNN писал(а):Почитал мануал на Hantek DSO1102B, там есть функция utility->Self Calibration
она влияет на шум?
шумят все 8-и битные осциллогарфы примерно одинаково (стоимостью от 1$ до 1 М$), но вот как пользователь правильно оценивает шум...тут большой вопрос к пользователю
посмотрите шумы цифрового осциллографа
и потом спросите у продавца RIGOL DS1102E - как он производил оценку "шумит значительно меньше"
Я прочитал то что написано в ссылке, но при цене деления 50мВ/дел. щуп 1/10 размах шумов превышает 20 мВ без фильтра при этом синхронизация срывается, при 100мВ/дел. синхронизация нормальная.Прист писал(а):не влияет абсолютно
Я то как раз и спрашивал коллег, поможет ли функция калибровки или этот девайс бракованный,
кстати если поставить вход в положение GND то шум на экране исчезает.
Я вроде где-то читал то-ли тут, то-ли на каком другом форуме, там один человек рассказывал, что купил хантек 5102(по почте прислали) и вроде тоже очень шумел, ему посоветовали или сам догадался но он включал эту самую калибровку и вроде ему помогло.
Владельцы хантеков стоит этот девайс брать(у них в магазине только 1 экземпляр), или подкопить и у приста купить акип 4121/2?, кстати с ними такой беды нет?
Я попытался сфотографировать телефоном -фотка плохая, но всетаки...
Еще там же посмотрел ригол1052 там шум составляет ~0,5мВ
- (34.12 КБ) 2333 скачивания
самокалибровка нужна для калибровки такого параметра как "погрешность измерения постоянного напряжения", но никак не шумаSergNN писал(а):поможет ли функция калибровки или этот девайс бракованный,
да, поскольку закорачивает на землю непосредственно вход АЦП и шуметь там сильно , по сути, уже нечему.SergNN писал(а):кстати если поставить вход в положение GND то шум на экране исчезает.
вот тот сигнал с шумом, что на картинке - вы его откуда взяли? что за сигнал подается на вход? почему там проглядывают импульсы типа меандр, но верхней части импульса не видно?
В цифровых осциллографах есть функция сохранения осциллограммы в виде изображения - на внешнюю флэшку.Я попытался сфотографировать телефоном -фотка плохая, но всетаки...
Это стандартный сигнал 1 КГц с амплитудой ~ 3,5 В а масштаб по вертикали стоит 50мВ на деление щуп 1/10Х, меандр тут не причем, если закоротить щупы картинка такая-же. У них же смотрел на риголе 1052, правда не фотграфировал, но там при масштабе по вертикали 2мВ на деление 1Х на щупах и шум без фильтра не превышает 2-х маленьких делений - это очень даже приемлемо, единственно разрешение экрана не радует, вот опять задумался. Может просто прибор бракованный?Прист писал(а):вот тот сигнал с шумом, что на картинке - вы его откуда взяли? что за сигнал подается на вход? почему там проглядывают импульсы типа меандр, но верхней части импульса не видно?
А вот ваши АКИП 4121/2 так-же себя ведут?
попробую сохранить, если дадут, в воскресенье...POS_troi писал(а):В цифровых осциллографах есть функция сохранения осциллограммы в виде изображения - на внешнюю флэшку.
