Качер и опыты с качером
неее у меня просто резисторов нормальных нет ,на радиорынок еще не ездил
Мм, если они больше полуминуты проживут под строчником в резонансе (даже с обвязкой) - это будет очень круто. А вот после мота их можно спокойно ставить.VLAD1996B писал(а):из in4007 мало что выйдет , мало, но на 1ое время достатлчно,но лучще конечно из ХЕРов делать.
facepalm
Короче наверное сделаю качер на поливике с таймером, провод возьму тот что говорил, 0.4 в изоляции пластиковой.
Ну, вперед, отпишитесь о результатах.
facepalm
0.4 в изоляции, а не слишком ли большой пробел меж проволкой будет?на 1n4007 после строчника держится нормально около 2х минут.
Кстати, что значит качер на полевике с таймером? Однотактник на таймере? Или автогенератор на полевом?
facepalm
1- посчитай (программка раньше выкладывалась для расчета) какая резонансная частота даже с тором будет у катушки, намотаной проволокой 0.6. Ну и размер.
2 - Схема без обратной связи и не потянет очень высокие частоты, с повышением частоты - повышается вероятность бабах транзистора без драйвера или повторителя и у 555 есть свой предел частоты. Без балласта такую схему я бы включать не стал до наладки - первичка тут почти кз, да и не каждому полевику понравятся выбросы. Пробовал завести небольшкую катушку от подобной схемы, максимум что получилось - искра 0.5 см между двумя выводами вторички. Но может вам повезет больше, если будете делать)
facepalm
Лепи качер, и не парься: 555 может стабильно работать на частотах до 1 МГц (по даташиту), а тут частоты в пределах 3-5МГц - в порядке вещей...VanLux писал(а):Тогда какой вариант лучше? Качер?
Ну, или делать на 2 таймерах: на одном строим одновибратор с очень коротким импульсом, а вторым с определенной частотой его запускаем...
Если еще задействовать 4-ю ногу - на выходе можно получить ЗЧ-модулированный сигнал.
А одним единственным 555, как правильно сказал Эклипсио, сильно катушку не раскачаешь.
[b][color=#FF0000][size=120][u]КАР[/u]фаген ДОЛЖЕН БЫТЬ РАЗРУШЕН.[/size][/color][/b]
Чем тоньше провод тем лучше конечно. Можно и 0.6, но чтобы минимум 400 витков. (у меня 1й качер на 300 работал но не айс). Делай качер. Если есть время, желание, и катушка получится на резонанс меньше 1мгц можешь сделать на 555, с схемой могу помочь, но не думаю что будет результат лучше качера. Думаю, через неделю другую найду время, и слеплю е класс, уцц37322 уже достал, только в корпусе под смд, чувствую будет моного секса с пайкой, и проволоку 0.15 катушка 1.5 км, тока цук дорого, 600 р вышло.
facepalm
Спасибо, тебе тоже) И еще найти проволоку нужного диаметра)
facepalm
На лампе религия не позволяет? на флибаке много схем,почему бу не поискать
...один флуд, мама дорогая
...качер это лишь инструмент, которым надо как консервным ножом открыть банку с свободной энергией...
