Как пользоваться осциллографом?
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение kentgaryk »
Matposkin284 писал(а):"милафона" то нет
миЕлОфон прибор называется! https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0 ... 0%BE%D0%BD
Но у меня тоже нет, и схемы нет и как работает не знаю :dont_know:
Сообщение Matposkin284 »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3253561#p3253561"]миЕлОфон прибор называется![/uquote]Простите за орфографию...Исправлюсь!!! :)
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3253519#p3253519"]Добавлено after 1 minute 54 seconds:
musor а что с твоей кармой происходит? Тебе ее враги что ли понижают? :facepalm:[/uquote]
сам не понял за последние месяци минусования НЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАНО если это ВРАГИто имеюшие привилегии БЫТЬ НЕВИДИМЫМИ В ЛОГАХ :dont_know: :cry:
Добавлено after 6 minutes 31 second:
пс написал в http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=14648 может АДМИН ВНЕСЕТ ЯСНОСТЕЙ?
по поводу спецслучаев в 2 слвах не ВЫЙДЕТ а подробно надо конкретные инструкции КОПИРОВАТЬ(а они имели ДСП ГРИФ) что явно не по понятиям выкладввать в форум сами понимаете ВРЕМЯ ТАКОЕ кругом Spy и ВРАГ НЕ ДРЕМЛЕТ!
musor писал(а): сам не понял за последние месяци минусования НЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАНО если это ВРАГИто имеюшие привилегии БЫТЬ НЕВИДИМЫМИ В ЛОГАХ :dont_know: :cry:
Аналогичная херня была вроде у Москатова, но потом решили все как то и все вернули. ....Враги не дремлют. Лови пока, чтобы не обидно...чем могу. :)
благодарю..
Сообщение dolivan »
Не туда.
Сообщение розеткин »
Здравствуйте. Собрал схему источника питания
и решил проверить пульсации на выходе, вот что получил
на пределах 0.02В/дел и 0.1мкс , что-то высокочастотное. Подключал к выходу электролит 470мкф- не помогло. Может земля на осциллографе плохая
Или в схеме длинные провода или транзисторы возбуждаются
или сам осциллограф виноват?
А если питание схемы отключить что то изменится?
Сообщение dmgr »
ну для начала от батареи надо отключиться, не надо так заземляться.
добавить после моста и на выходе керамические кондесаторы 0,1мкф.
посмотреть осликом по схеме где возникает возбуд
Если стоят транзисторы как в схеме прописаны и ТС правильно указал диапазон разверток, то могу сказать точно транзисторы эти все работают до 1МГц и возбуждаться на частоте 10МГц ну никак не могут.
Лично я таким чудо-овцелографом не пользовался никогда поэтому по картинке не могу сказать что там установлено. Но первое что надо выяснить это частоту процесса, второе где сей процесс происзодит в схеме или в овцелографе. :))
По практике 70х годов, когда использовались такие недостабилизаторы, они не были склонны к самовозбуду. На выход надо ставить небольшой конденсатор, керамику порядка 1мкФ.
Питание отключил- ничего не изменилось. Отключил щупы от схемы и замкнул между собой - те же показания т.е. получается щупы виноваты. Частота колебаний- да- около 10Мгц. Получается процесс происзодит в овцелографе. :))
Сделал покороче земляной щуп, и опять замкнул между собой щупы- осциллограф кажет почти прямую черту т.е. виноват длинный провод щупа "земля", он получается как антенна. Не понятно только как теперь мерить. При касании корпуса осциллографа рукой показания меняются получается его надо заземлять или как?
Землю от осциллографа отсоединил.
Какие нужны щупы для ОМЛ-3М?
Щупы обычные как и для длугих
Лучше заменить их вместе с осциллографом. :wink:
Осциллограф приобрёл на Авито за символическую цену. Почему именно этот - из-за книги
А щупы какие посоветуете
https://ru.aliexpress.com/wholesale?min ... eedQuery=n
https://ru.aliexpress.com/item/2pcs-P61 ... autifyAB=5
Да любые но специально для осциллографа.
То что по второй ссылке годится, на там их 2 комплекта. Ты что один сломать, а второй потерять планируешь? :)))
Не нравится два, тогда вот
https://ru.aliexpress.com/item/100MHz-O ... ea25&tpp=1
на картинке два, но высылают один. Не знаю подойдет ли разъём?
Сообщение ЖуЧоК »
У меня такой осцил. Комплектные шнуры-- фуфло: деревянный, земляной отвод короткий. Шнур сделан из совкового, деревянного коаксиального кабеля. В результате эксплуатации кабель где-то переломился и если его сгибать перестает контачить. Заменять не стал. У моей модификации входной разъем на осциле представляет собой колокольчик--мама, ответный штекер на шнуре-- пластмассовая штамповка, где-то на выходе из него что-то переломано. Т.к. штеккер не стандартный и запчастей не видел, то не стал его потрошить, просто пытаюсь не перегибать.
Полуметричной дрожи сильный ток
Обратной связью тут же обернется,
Такой каскадной, что в недолгий срок
Короткой яркой вспышкой цепь замкнется!
розеткин писал(а): Не знаю подойдет ли разъём?
К советскому СР-50 подойдет после небольшой доработки надфилем. Когда будешь держать в руках, поймешь где надо подпилить.
Сообщение xterro »
Подскажите такой вопрос, вот на аналоговом двухлучевом осциллографе(с1-114/1) включены оба луча, при синхронизации они оба должны "остановиться" или только один(типа один замер, а второй продолжает "плыть")?
Сообщение Света »
Горизонтальная развёртка у обоих каналов одна...
Сообщение xterro »
Т.е оба сигнала должны "остановиться"? Не понимаю тогда, зачем предусмотрены кнопки в блоке "РЕЖИМ" типа по какому каналу синхронизироваться, по А или Б, если покрутив ручку оно и так синхронизируется, даже с отжатыми кнопками
Вернуться в «Измерения»
