Не поверите... Но в наиболее мелких нанотехнологиях действительно особая физика, отличающаяся от общепринятой.Foks писал(а):Видимо правительство параллельно от остального мира несколько столетий разрабатывало особую специальную физику, на которой работают все нанотехнологии
Генератор Капанадзе kapagen (Генератор Свободной Энергии)
Последний раз редактировалось Upgrader Ср июн 01, 2011 21:41:26, всего редактировалось 2 раза.
Не поверите, но курс квантовой механики я уже прошел. И закон сохранения энергии в нём не отменяли
Giggity giggity goo!
объём катух - ололололо!lixolay писал(а):Мне кажется, я понял, как расчитать объём катушек генератора! :))
Короче - пока не увижу рабочую девайсину - не поверю, это идёт в разрез со фсеми законами физики киллл
объём? гы. показательненько... максимальной индуктивностью обладакт катушка, наимотанная в один виток на слой. причем тут объём? или Вы мотаете катушку неиндуктивности? бифиляркой?lixolay писал(а):Мне кажется, я понял, как расчитать объём катушек генератора!
квантовая физика - общепринятая, или куда? эти Ващи нанообъекты вполне конкретно её подчиняются. только и всего.Upgrader писал(а):Не поверите... Но в нанотехнологиях действительно особая физика, отличающаяся от общепринятой.
Последний раз редактировалось Murlock Ср июн 01, 2011 21:43:38, всего редактировалось 1 раз.
У.Н. Румфорд.
У.Н. Румфорд.
Его нигде не отменяли...Foks писал(а):И закон сохранения энергии в нём не отменяли
нано- это десять в минус девятой? Для особой физики - это астрономические размеры...Upgrader писал(а):Не поверите... Но в наиболее мелких нанотехнологиях действительно особая физика, отличающаяся от общепринятой.Foks писал(а):Видимо правительство параллельно от остального мира несколько столетий разрабатывало особую специальную физику, на которой работают все нанотехнологии
Ещёё раз повторяю: расскажу, как определить объём катушки, если не будете перебивать!!!
Для этого нужно в циллиндр (с одним "л" или с двумя?) вписать прямоугольный параллелепипед с размерами 150х 75х50 мм.
с таким расчётом, что бы циллиндрическая длина катушки была больше длины прчмоугольного паралеллепипеда т.е. 150 мм на 30 мм с обеих сторон!
Получаем каркас 210мм- длинна, внутренний диаметр 75мм. Первичка- никакой не бифиляр! - одднорядная, антенным кабелем волновое- 75 Ом, верхний конец обмотки пропускаем внутрь обмотки, экраны соединяем, центральные жилы пока оставляем свободными
При добавлении пользуйтесь кнопкой "Правка"
Почитайте это сообщение в этой же теме.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=839342#p839342
aen
Нарушение правил форума п. 4
На первый раз сообщение просто убрал.
aen
aen
Foks'у огромная благодарность за пост "Трансформатор Тесла просто физически не способен давать в нагрузку много мощности, даже если он такого размера, что 10-метровые молнии создает." Без него бы ничего не получилось. Остальным хочу сказать: в дебри квантовой механики лезть совсем не обязательно, по этому у Foks'a ничего не получится. А может быть он действительно отапливает котедж, а нам морочил голову. На выходе импульсное напряжение одной полярности. Это не просто больше, чем потратил, это многократное увеличение энергии. Тот кто действительно делает, что-то своими руками, а не просто здесь зависает, тот дойдет. Я имею к этому меркантильный интерес, денег мне конечно не надо, я не коммерсант, но отопление я себе сделаю, для меня это огромная экономия. Я бы написал больше если бы не Foks, пусть поработает умной головой. На форуме я естественно больше не появлюсь, теперь не интересно да и другие причины есть. Кто дойдет тот столкнется.
Объясните как намотать катушку по этой схеме( объясните как чайнику))) толи я нечо не пойму толи там 3 провода ?
http://freedom-energy.net/uploads/image ... c6fc5a.gif по этой схеме
Или каким образом намотано здесь http://www.energeticforum.com/renewable ... -only.html ???
1. как бы Вы катушку ни намотали, всёравно профиту не бывать.
2. если у Вас профит не получился, Вам всегда могут сказать, что Вы неправильно намотали катушку см. п.1.
У.Н. Румфорд.
У.Н. Румфорд.
И НИФИГА У ВАС НЕ ПОЛУЧИТСЯ! ТЕМУ МОЖНО ЗАКРЫВАТЬ!
У меня почти все есть что бы собрать,будем собирать!
В том то и дело, что почти.Сериг писал(а):У меня почти все есть что бы собрать,будем собирать!
Мозгов явно нет если собрался это собирать.
Вы знаете я один из ярых противников этого дебилоида капанадзе и его последователей, но похоже, что я не удержусь скоро, соберу эту х**нь. И произведу измерения. Но измерения проведу правильно, калометрическим методом, или с помощью осциллографа. И результаты, как я полагаю, будут не утешительными, ведь я с фф.. И имею доступ к приборам.
(*tmp) &= ~( ( (param1 & (1<<PARAM1_BIT6)) || ((param2==PARAM2_TRUE)&&(--param3)) ) ? (param1 & (~param2)) : (Func1() | FUNC1_FLAGS) );
Люблю Си...
Люблю Си...
Это ещё не капагенер, а схема поиска эффективных участков заземления, для неё ещё и трансами от микроволновок разбрасываться... не, не. Надо так чтобы сразу и чётко!Pretech писал(а):Объясните как намотать катушку по этой схеме( объясните как чайнику))) толи я нечо не пойму толи там 3 провода ?
я тоже. Мот у меня есть, вот я соберу эту ху@ту, и покажу всем ф@к, бо нихрена не заработает!РадиоЛоматель писал(а):Вы знаете я один из ярых противников этого дебилоида капанадзе и его последователей, но похоже, что я не удержусь скоро, соберу эту х**нь. И произведу измерения. Но измерения проведу правильно, калометрическим методом, или с помощью осциллографа. И результаты, как я полагаю, будут не утешительными, ведь я с фф.. И имею доступ к приборам.
А сообствено что он там делает?
И вообще что этот "набор деталей" должен делать.
По мне так это фейк натуральный.
Сбоку просто незаметно проведен сетевой провод,от чего оно и работает.
Обратите внимание!
Там прям написано!Затрачиваем 1059 ватт(прям написано 191вольт и 6 ампер тока),а на выходе получаем 1017!!Ефективность 96%!Охренеть!!Я с сетью простыми проводами соединю получу те же результаты!
И откуда такие токи??В земельный источник верю,но его только хватает что бы запитать приемник и то не любой,а низковольтный.
Обратите внимание!
Я смотрю Капавасия с котоГеном продолжается. Ну, ладно, доморощенные Кулибины сидят на этой ветке. А вот интересно, что здесь делают учёные мужи, постигшие вершины дна квантовой физики, закона сохранения энергии, теории поля, и обставленные со всех сторон осциллографами, калломметрическими измерителями мощности и другими экзотическими приборами? Рубить на корню наше стемление к познанию, или показать, какие они умные?
Последний раз редактировалось lixolay Ср июн 22, 2011 20:30:02, всего редактировалось 1 раз.
У меня сейчас проект телеметрии для модели самолета. Довольно интересно и главное - 100% заработает
