некое мерцание - типа пробегающей волны (возможно от динамической индикации).
CLR2313 - измеритель ёмкостей, индуктивностей и сопротивлени
Перепаял 5 и 6 местами - на обоих индикаторах отображаются все восьмЁрки, точки и галки, но ещЁ присутствует
Давайте остановимся на индикаторе TIC265 и оставим в покое TIC55, т.к. он имеет совершенно другое распределение сегментов и периодичность их повтора из-за наличия присутствия указателей. Кстати, где Вы нашли 6 вывод у TIC55? Попробуйте, но сначала соедините индикатор в соответствии со схемой.
Само собой у 55 нет 6 вывода (на 5 подавался сигнал для 5 или для 6).
Перепаял назад. С новой прошивкой стало классно - без всякого мерцания - с право на лево цифры от 1 до 9.
Вроде работает (точки не горели).
Да, должно отображаться число 987654321 без десятичных точек.
Предложение по индикации. Режим и размерности отображать так
для емкости
хххххF-12 (pF)
хххххF- 9 (nF)
хххххF- 6 (uF)
для индуктивности
хххххH- 6 (uH)
хххххH- 3 (mH)
хххххH- 0 (H)
для сопротивления
хххххO 0 (O)
хххххO 3 (кO)
хххххO 6 (MO)
для емкости
хххххF-12 (pF)
хххххF- 9 (nF)
хххххF- 6 (uF)
для индуктивности
хххххH- 6 (uH)
хххххH- 3 (mH)
хххххH- 0 (H)
для сопротивления
хххххO 0 (O)
хххххO 3 (кO)
хххххO 6 (MO)
Нормально, я тоже об этом думал (как на СМД элементах), только может пробел между значащими разрядами и
размерностью со степенью десяти - xxxxx F-6 - xxxxx O 3.
Наконец-то сделал прибор. Версия с LED индикатором, что в первом посте. Замучался с контроллерами. Купил два в smd корпусе и оба оказались дохлыми (по 120р! 2313V-10SU), потом купил нормальный в DIP корпусе (2313-20PU). Пришлось сделать переходник. Программировал в CodeVision при помощи STK200/300. Один раз при включении сбилась прошивка EEPROM. Читал тут про биты BODLEVEL, не совсем понял какие нужно поставить. Перемычки красные на плате - это я неправильно развел аноды индикатора
. Стабилизатор у меня один стоит серии XC62FP на 3.5В от какого-то CD привода. Точность измерения емкости - хорошая, правда постоянно "0" плавает 0-1, иногда до 3пФ. Про точность измерения индуктивности ничего плохого не скажу
. Мерил 1,2u (показывает 1,23), 40u (показывает 39.2), 1000u (показывает 1005), 20мГн (показывает 19.41). Калибровал на 100u таким же дросселем как и опорный (на гантельке, залитый). Потребление 10-15мА. Вобщем, простой и удобный приборчик. Спасибо автору
- CL2313L.LAY
- исправленная плата
- (35.66 КБ) 716 скачиваний
- (42.91 КБ) 1274 скачивания
- (38.84 КБ) 1327 скачиваний
Индукционный нагреватель - 20% (наладка). TIG сварка - 10% (детальки)
ВЧ генератор 150МГц - 80% (наладка). Мостовой ИИП - 40% (подкл. ОС).
Да, так лучше. Думаю, размерность F-12 индицировать F-.2 (точка в символе минус означает степень 10. Индицировать минус единицу в одном символе как в схемах на ICL710x мне не нравится) чтобы все возможные комбинации режима работы и размерности уложить в 3 символа. Пойдёт?lve писал(а):может пробел между значащими разрядами и размерностью со степенью десяти - xxxxx F-6 - xxxxx O 3.
В режимах R и L отображаются только 0 и H, может добавить 0.0.
Режим С: - 0.0 (показания меняются - нормально), пробел, F, сегмент В с точкой, 2. При нажатии на обнуление - в 9
(крайнем левом разряде) проскакивает сегмент G.
Выключение устройства, а затем включение кнопкой из режимов R и L приводит к загоранию сегментов G в 1-5 и 7
разрядах. Выйти из этого можно через нажатие кнопки смены режима.
Выкл и вкл в режиме С - сначала появляются те же сегменты G в тех же разрядах, пропадают, и устройство входит в рабочий режим.
Версия 2
Режим С
Вкл Выкл - может гореть или мигать сегмент G в 9 разряде + F
Измерения
1000 pf - 970.4 F-.2
10n - 9.375 F.9
0.22 - 20.25 F.9
2.2 - 1.820 F.6
Режим L
Вкл Выкл - горит сегмент G в 5-9 разрядах + H
Измерения
1 милли генри - 3.719 H-3
100 микро генри - 1.826 H-3
Режим R
Вкл Выкл - горит сегмент G в 5-9 разрядах + 0
Измерения
10 Om 1.382 0 3
100 Om 1.514 0 3
1 k 2.867 0 3
10 k 16.12 0 3
100 k 1513 0 3
1 m 1508 0 3
Режим С
Измерения
10n - 9.375 F.9
0.22 - 20.25 F.9
2.2 - 1.820 F.6
Режим L
Измерения
Режим R
Измерения
10 Om 1.382 0 3
100 Om 1.514 0 3
1 k 2.867 0 3
10 k 16.12 0 3
100 k 1513 0 3
1 m 1508 0 3
Как я понял, схема еще не калибрована.
При смене режима или включении до окончания первого измерения, т.е. когда результат неизвестен индицируется ----- F(H,O) .
Да (пока не калибровал).
Прочерки в 5-9 разрядах только в режимах R и L.
В режиме С вместо - у степени горит точка, а это ведь 10.
0.22 отображается xx.xx F.9 вместо xxx.x F-.9 и только пики отображаются правильно - F-.2 (F-12)
Прочерки в RL пропадают после вставления элемента, а в С пропадают сразу и появляется 0.0
Осталось ещё адаптировать под МТ-10Т7(8,9) и будет полный комплект.)
С производителем этих индикаторов у меня не сложилось. Да теперь их можно применить как вариант.
Изменений не заметил, проблемы вроде все остались (как во 2 версии).
Прошу прощения - перепрошил - вроде заработало, надо производить коррекцию.
Как сделаю и проверю - напишу.
Т.е. можно говорить, что индикатор TIC265 может работать в этой схеме. Спасибо за проверку.
Индикатор может работать безусловно.
Но похоже проблемы в программе.
На пример - резисторы калибровал на 150 кОм - при измерении резисторов 10 - 100 Ом показывает
900 - 980 Ом, после 100 - 1кОм-1кОм с мелочью, похоже на правду показывает после ~3 кОм.
Пытаюсь разобраться с проблемой (с ёмкостями вроде всё в порядке).
