БП с микроконтроллерным управлением и регулировкой параметр
Сообщение Maker39 »
styud писал(а):Тоже присматриваюсь к smd варианту. В корпусе TQFT есть на два порта больше 19 и 22 ADC6 и ADC7.
Можно развести плату заменив скажем ADC0 на ADC6 и ADC1 на ADC7, или на любые другие с 23 ADC0 по 28 ADC5.
Тогда появятся еще две ноги что нибудь добавить. Бузер, кнопки, приставку для десульфатации АКБ или что то еще придумать. Места в МК еще хватает.
Перетаскиваю схему Sonata потихоньку в DipTrace . Прикинул на плату - не все так радужно по разводке TQFP (с прицелом на одностороннюю с перемычками) . По хорошему надо много ног переназначить под разводку шины LCD-Atmega. Как это сделать в CV AVR не знаю (с ардуиной как- то проще).
Так что - да , либо кооперация с CV программером, либо на старости лет самому осваивать.
Сообщение TroLLs »
Вот и я прибрасывал, прибрасывал и в итоге на DIP ))
Сообщение pycm1k »
Maker39 писал(а): Перетаскиваю схему Sonata потихоньку в DipTrace .
Зачем делать с нуля? Была ж плата в смд. Может ее переделать? Свободные ноги просто перемычками вывести к краю платы на перспективу
БП.lay
(103.09 КБ) 865 скачиваний
Сообщение student213 »
Здрасте! Кто подскажет как подключить эту схему к этому переделанному блоку питания. схема в архиве.
shemu.ru.rar
(635.45 КБ) 461 скачивание
Сообщение vladant »
Во вложении вирус !!!
Нет там схема
Сообщение russ33 »
student213 писал(а): как подключить эту схему к этому переделанному блоку питания
там шим SG6105 он неподходит! поэтому проще будет найти БП с TL494 или его налоги.
[url=http://img.radiokot.ru/files/51830/medium/ido7br3l2.gif]
russ33
сам блок я уже переделал.Все регулируется ток и напряжение. осталось придумать как подключить управление.
Последний раз редактировалось student213 Пт фев 12, 2016 23:01:42, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Maker39 »
pycm1k писал(а):Зачем делать с нуля? Была ж плата в смд. Может ее переделать? Свободные ноги просто перемычками вывести к краю платы на перспективу
Я и не обещал "с нуля" :))
Выложенную в этой ветке (хотя есть сомнения откуда стянул архив atx_rebuilded.zip) схему из Eagle портировать в DipTrace и причесать занимает меньше времени , чем разбираться с чужой "лысой" непоняткой с немаркированными элементами в SL.
А плату переразводить в DT куда проще, чем вырисовывать в SL :) . Попробуйте .
В 300 пинов бесплатности DT укладываемся.
Могу выложить/выслать текущую версию своей (не доделанной до эталона) схемы в DT.
Сообщение pycm1k »
Maker39 писал(а): Могу выложить/выслать текущую версию своей (не доделанной до эталона) схемы в DT.
Ответ лентяя :oops: :)) Буду ждать эталон :))
Сообщение aleksgol »
всем привет! у меня вопрос к "vladant" на 53 странице вы выложили печатку а полной схемы нет не могли бы вы предоставить схему
Сообщение vladant »
Схемы высоковольтной части у всех БП этого типа очень похожи, отличия в основном в дежурке (если дежурка на транзисторах, то транс без переделки думаю подойдёт ) и номиналах некоторых деталей. По этому срисовывать схему не вижу смысла. Детали все подписаны, если что то упустил пишите.
я собираю по вашей печатке , блока от компа нет,разобрал один блок, но он на uc3843b. На tl494 у меня нет.
у меня вопрос по трансформаторам-1. erl32 выходное напряжение, 2. eel16 дежурный как я понял по печатке выражение ногам 1.2.3. не верить что означает. 3 eel19 питание контролера (сколько вольт?) правильно я понимаю.
Сообщение vladant »
1) erl32 это тип сердечника, как и eel16 и eel19. Цифра обычно указывает один из размеров. У разных производителей маркируется по разному, соответственно и в разных блоках питания могут маркироваться по другому.
2) eel16 это ТГР (Трансформатор Гальванической Развязки). Цифрам на ножках конечно не верить. Смотреть по тому какое назначение в доноре и если не сходится корректировать плату.
3) eel19 это трансформатор дежурки. На выходе стабильные 5 вольт для микроконтроллёра и 12в не очень, для всего остального .
aleksgol писал(а):блока от компа нет,разобрал один блок, но он на uc3843b. На tl494 у меня нет.
Боюсь тогда у Вас ничего не получится :cry: . Нужен БП донор на TL494 или любом аналоге. Ну или комбинировать: 494 купить а трансформаторы и другие элементы высоковольтной части снять с БП на другой ШИМ. Главное чтоб двухтактный был.
БП на UC3843b для этого не подойдёт ни как. Он однотактный. Трансформатор силовой то же. Уже это обсуждалось.
Дежурки там если это AT блок питания, нет вообще.
да, тогда бы хорошо посмотреть схему . и еще сделал печатку но только когда стал разбиратся увидел что ее не от зеркалил.
Сообщение AlexGP »
Подскажите кто сталкивался: при вращении энкодера на прошивке V2 "отваливается" индикатор, при этом контроллер работает выходное напряжение регулируется, в чувства приходит после перезагрузки, на пошивке V3 контроллер перезагружается. Куда копать?
Сообщение vladant »
Питание контроллера копайте. Наводки ловит по питанию. Керамика вам в помощь, ещё литиевые SMD электролиты хорошо помогают.
Сообщение TroLLs »
vladant писал(а):ещё литиевые SMD электролиты хорошо помогают
- литиевые аккумуляторы или танталовые конденсаторы? 8)
Сообщение AlexGP »
Прицепил пару конденсаторов непосредственно на ноги питания току нет.
