Мелкие практические вопросы
lsh
Сообщение lsh »
за схему конечно спосибо,но там энтот PIC чота меня пугает:(,а без него никак низя?
Сообщение Паятель »
lsh писал(а): без него никак низя?
Можно. Но тогда там будет АВР. :)
Сообщение nik-as »
lsh писал(а):за схему конечно спосибо,но там энтот PIC чота меня пугает:(,а без него никак низя?
Если пугает PIC тогда проще купить готовый.
lsh
Сообщение lsh »
ну я думал просто мона какой нибудь готовой микрухой обойтись......а этот PIC его же сволочь прошивать надо?наверно действительно проще готовый
Сообщение trans »
делаю примочку к эл.гитаре. нужно коммутировать при помощи обычного настенного выключателя сигнал на один или другой канал (на примоч и в обход). Можно ли это делать так, как на рисунке?
Если да, то подскажите, пожалуйста марки полевиков. Заранее благодарен.
.GIF
схема коммутатора
(5.02 КБ) 387 скачиваний
тощая корова - еще не газель
Сообщение MegaRazoR »
Что означает 220Е рядом с резистором на схеме 1 http://www.midi.ru/doc/5.htm . канеш понятно что это номинал, но что они хотят сказать буквой Е ?
спасибо вам за ваше терпение и ваши подробные ответы ! :)
Сообщение Gudd-Head »
MegaRazoR писал(а):понятно что это номинал, но что они хотят сказать буквой Е ?
Что это Омы, а не кОмы или МОмы вроде =)
а вот на той же схеме R1 220. Просто 220 без Е. как так ?
Сообщение DataLife »
Я пологаю, что это просто ачипятка там ...
Только те, кто предпринимают абсурдные попытки, смогут достичь невозможного.
Сообщение trans »
Ответьте мне, ПОЖАЛУЙСТА!!!!!
Подскажите, какой оптимальный состав компонентов припоя для лужения плат?
А что я юзаю всякие... Хотелось бы знать, какой состав хороший, купить и пользоваться ...
trans писал(а):Ответьте мне, ПОЖАЛУЙСТА!!!!!
Нафига вам полевики? Пускайте сигнал через выключатель =)
Сообщение trans »
Если просто через выключатель, то можно или через дисторшн, или нет сигнала. А мне Надо, чтобы на выходе был или искаженный сигнал, или "чистый". А в качеслве педали для такого самопального дисторшна решил использовать Настенный выключатель для внешнего монтажа (такая коробочка 10*10*4). да и еслисобирать что-то с нормальноым корпусом-педалью, то всё-равно придется использовать Т-триггер, которы дает те же сигналы "1" или "0", т.е. всё-равно возникает проблема демультиплексирования аналогового сигнала. спец. микрухи юзать не хочу - дорогие больно. Поэтому обратился к вам, уважаемые коты....
Сообщение Барсик »
DataLife писал(а):Подскажите, какой оптимальный состав компонентов припоя для лужения плат?...
А я юзаю для лужения тот же припой ПОС-61, что и для пайки тех же самых плат....
Сообщение Stiff »
ребят , еще вопрос возник , решил Я распотрошитьстарый тетрис , тот который карманный был , серый корпус и монохромный дисплейчик , так вот , там чип залит эпоксидкой черной , которая кстат была на всех девайсах того времени типасеги и подобных приставок...
короче кто знает как снимать эту эпоксидку без риска повреждения чипа?
если набегут инопланетяне - то я присоединюсь к их карающему отряду...
Сообщение Yellow Tiger »
Stiff писал(а):как снимать эту эпоксидку без риска повреждения чипа?
А никак - там кристалл без корпуса и все проволочки, которыми он соединен с платой оторвутся вместе с компаундом. Даже если он и останется неповрежденным (что весьма маловероятно), работать с ним будет нельзя.
Сообщение SergVi »
"Для дома для семьи" - тот же ПОС-61. Для лужения плат для УКВ приемников использую ПСР-4 (чуть-чуть серебра). Правда, работать с ним очень тяжело.
Сообщение ludmila 1 »
Сплав Розе, разогретый в ванночке с глицерином.
Окунаешь плату и ватным тампоном натираешь дорожки.
Сообщение trans »
На.. на.. нашел!!! как вы смотрите на это?
з.ы. В эффекте уже предусмотрена гальваническая развязка по входу и по выходу.
Переключатель. издание второе доработанное.
(3.64 КБ) 375 скачиваний
Сообщение Stiff »
так и еще вопрос - никто не вкурсе чем можно вернуть к жизни дисплей от тетриса и использовать его в своих варварских целях
нет там книг по этоиу делу или статей нет ни у кого?
Вернуться в «Практика»
