с ЖЕЛЕЗЯКАМИ И ТЯЖЕЛЫМ ТАЧЕМ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРИМЕНИЕНИЯ
вот еще один:
- LCD-DS-GFT035EA320240Y(SPEC).pdf
- (1.78 МБ) 343 скачивания
Наивно полагать что все присутствующие телепаты ...Chettuser писал(а):abc Да, и на самой маленькой тоже пробовал. В том числе переводил на внутренний генератор и уменьшал тактовую. Видимо пора перебираться на другой монохромный дисплей - необходимость выводить программно не устраивает.![]()
С этим как раз проблем нет - аппаратный (остаток в 8 бит) могу до 8МГц разогнать на PIC16F887, есть проблема - верхняя граница по SCLK для стекла от Nokia 1100.HHIMERA писал(а):Здесь важнее скорость обработки, а не скорость вывода...
Это на отдаленную перспективу.HHIMERA писал(а):Поэтому есть наверное смысл задуматься о переходе на другую архитектуру...
Наверное немного не то, но все же. И Китайцы ими торгуют.Кислый писал(а):Господа, подскажите китай дисплей 3+ дюймов в котором реализован rgb666 внешний интерфейс. т.к. купил платку с arm926, а там уже распаян этот интерфейс. На большенстве современных дисплеев их контроллеры поддрерживают все режимы, но на пины выведен только i80/m68 8/16bit
Дык... стекло как в N1616/N1661... 9 бит SPI...Chettuser писал(а): стекло от C1-00/C1-01...
Абсолютно одно и то же. Подробнее я уже здесь описывал:Chettuser писал(а):В смысле по командам совпадает?
