А какой у вас компьютер?
Ине греется сильно? А то у меня тоже 1.5 ГГц (AMD E-350) , можно наверное тоже разогнать. Как разгоняли?
Не страдайте хернёй, если не знаете, как ей страдать
(hybroid)
А у меня комп собственного производства "Микроком85" проц Intel 80C85.малышок писал(а):Ине греется сильно? А то у меня тоже 1.5 ГГц (AMD E-350) , можно наверное тоже разогнать. Как разгоняли?
Под разгоном в зависимости от нагрузки процессор греется до 70-90 градусов (ноутбук же!), гнал программой k10stat. Без нагрузки что с разгоном, что без-40 с небольшим градусов.малышок писал(а):Ине греется сильно? А то у меня тоже 1.5 ГГц (AMD E-350) , можно наверное тоже разогнать. Как разгоняли?
В некоторых тестах программы типа Everest вплотную подходит по производительности к своему настольному собрату с аналогичной частотой.
Меня зовут Серёга, если кто не понял.
Ну, под какие-то конкретные задачи, может быть, и ок.Rokl писал(а):А у меня комп собственного производства "Микроком85" проц Intel 80C85.А вам слабо?
Вот думаю провернуть такой финт ушами - купить GTX580 и запитать её от отдельного 350Вт бп. ЧСХ, в корпусе есть куда поставить бп, но надо сочинять крепления.
ааааааааааааа
а у мя вот такая хреновина есть
450Вт
втыкается в дырку 5,25
лежит на столе питает радиостанцию
450Вт
- (72.58 КБ) 311 скачиваний
- (86.06 КБ) 341 скачивание
Не, нет у меня под такой места. Ну, и не найду такой.
ааааааааааааа
не помню уже, покупал давно что-то около 100$ (брал чисто для всяких каварных целей
т.к. таких мощных видеокарт у меня никогда небыло)
сейчас нету http://www.nix.ru/autocatalog/power_sup ... 76746.html
Хорошая мощность до 30 Ампер. Тоже узнавал где то под 3600р. подобные стоят. И то на заказ недели две ожидать.
ну 450Вт при 12В это будет 37,5А
снимал с этого 40А в течение примерно получаса и все ОК
но после 25А начинает аЦки реветь и сильно греться
на мой взгляд за такие деньги радиаторы можно было сделать и лучше
Нормальный 600Вт БП может по +12 дать не менее 500Вт (41,6А)
Мой 350Вт бп может дать по +12 276Вт, то есть 23 ампера.
ааааааааааааа
Нашел у китайцев райзеры:
PCI http://www.buyincoins.com/new_en/detail ... -5826.html
PCI-E 1x to 16x http://www.buyincoins.com/new_en/detail ... -4995.html
PCI-E 16x-16X http://www.buyincoins.com/new_en/detail ... -5830.html
PCI-E x1 to x1 http://www.buyincoins.com/new_en/detail ... -4996.html
Есть там еще 8х - 8х, но хз, зачем он.
Вот думаю, надо по паре каждого взять.
ааааааааааааа
Хе, корпус у компа mini tower (в который нельзя поставить мамку больше, чем микро атх), а ведь туда поместится видеокарта длиной 32см.
ааааааааааааа
А я не уважаю компы в mini tower, мелкие какие то они
, не солидно, в такой сувать мощное железо
Если материнка микро атх, то несолидно её совать в корпус АТХ.
Для видюхи придется дремелем проделать в дне корпуса рядом с вентилятором карты отверстие. Таким образом видюха будет засасывать холодный воздух снаружи и отправлять нагретый тоже наружу.
ааааааааааааа
Домашний, офисный, мультимедийный сервер, который будет тянуть множество новых игрушек на максималках с отличным фпс.
ааааааааааааа
Интересно, можно ли найти подобный ноут но без предустановленной винды
(hybroid)
Нет, у Асера договор с мелкомягкими.
Но никто не мешает снести предустановленную винду и поставить свою ОС.
Я бы на него ХР поставил, но она не сможет адресовать всю память.
Убунту на нем летает ка бешенный истребитель, да и семерка не задумывается.
Мой канал на ТыТрубе
