Преобразователь 12-220В для питания ЛДС из компьютерного БП.
Сообщение badr555 »
Это та-же самая схема только с замашками на "стабилизацию" вых. напряжения. В показанной Вами схеме ошибка, без переделки имп.трансформатора, вых.напряжение будет в районе =310V. Выкиньте стабилитроны, оптопару и собирайте. Успех 98%, остальные два - это косяки при сборке. Будут вопросы, спрашивайте. Удачи.
Мой канал на ТыТрубе
Сообщение Ripatehnik »
serjserjserj писал(а):Всем привет, начал сборку данной схемы их здесь очень многою, я попробовал собрать все в одну и прошу оценить её.
Ерундой не занимайтесь, делайте всё, как написано на 53-й странице и всё будет работать.
Нафига переменники туда городить, это только для настройки, затем они заменяются постоянными резисторами.
Диод на входе, 10 А... на нём потери большие будут, да и токи выше при работе более 100 ватт нагрузки. Диод надо ставить ПАРАЛЛЕЛЬНО после предохранителя (15 А). В случае переполюсовки он выжигает последний. (Ток в импульсе может доходить да 200 А)
Дроссель - не нужен оказался.
Транс перематывается, на выходе диодный мост.
Стабилизация в принципе ни к чему. Да и нагрев транзисторов увеличивает.
Короче, вы решили надёргать всего по принципу - чем больше деталей, тем лучше. Но это не так.
Сообщение serjserjserj »
Всем привет. Я просто собрал часть до трансформатора :
И навесным монтажом приделал транзисторы из упса IRFZ… точно не помню какие, подключил трансформатор из «бп» на выходе образовалось электричество, но слабое. лампа «Ильича» чуть раскалилась нить накала и транзисторы сильно начали нагреваться.
Намотал сам трансформатор, но провод взял из старого трансформатора из усилителя (не импульсного)
Вопрос его можно использовать в импульсном трансе????
При помощи подстоечников очень удобно настраивать сие устройство если транзисторы не irfz44n, А как настрою я их уберу.
А трансформатор только импульсный подойдёт или железный воткнуть можно???
Сообщение redram55 »
трансфотматорное железо не может работать на высоких частотах,поэтому только феррит
А про провод??
Сообщение jonni »
serjserjserj писал(а):Всем привет. Я просто собрал часть до трансформатора :
1) каким проводом, кол-во витков? как расположил на сердечнике?
2)холодная нить накала эквивалентна 1000Вт а сие устройство подходит для питания КЛЛ ламп не более.
«Укладываем лентой в 4 провода виток к витку в правую сторону. Делаем 4 витка. Выводим наверх конец обмотки.
Далее берём ранее смотанный скотч и изолируем обмотку, в слоя 2-3 не меньше.
Отмеряем ещё 4-ре кусочка провода (чуть длиннее), зачищаем, делаем петельки, сажаем на ножки с левой стороны И укладываем ленту уже в ЛЕВУЮ сторону. Доматываем до верха 4 витка и выводим с верху. Зачищаем каждый из 8-ми проводов образовавшийся косы и спаиваем мощным (от 60 вт) паяльником.
Изолируем всё это дело в 2-3 слоя.
Долее мотаем вторичку. Тем же проводом, но в одну жилу. Зачищаем, делаем петельку припаиваем к ножке с ПРОТИВОПОЛОЖНОЙ стороны и мотаем 4 слоя. Между слоями скотч - изоляция. В слое около 20 витков.
После трансформатор не склеивать, а плотно обматать сердечник скотчем. (заранее обязательно проверить - нет ли зазора в сердечнике, ничего не должно быть) Подключаем, замеряем, прогоняем, загружаем на макетке. Если напряжения много - отматываем витки из расчёта 1 виток 3 вольта. После подгонки изолируем внешние витки, склеиваем плотно Моментом или Суперклеем и стягиваем, пока не высох скотчем»
-Вот так всё и делал.
и от компа транс брал тоже самое.
Сообщение jonni »
Первичку желательно мотать сразу обе обмотки ...это оберегает от перекоса в плечах ( у автора вроде даже рисунок был)..немного не понял как бала выведена средняя точка (как соединял обмотки). На мой взгляд 80 витков вторички маловато (врать небуду нужно считать) поставь ключи (если есть ) с логикой IRL7505 (а вообще от перегрева помогают драйвера) хотя лампу КЛЛ потянут даже из упса. попробуй включить в нагрузку не лампу накаливания а Компкатно Люминмсцентную Лампу....насколько я помню она начинает работать уже свыше 170В.
Сообщение jonni »
Забыл спросить обвеС TLки по схеме??? а в часности номиналы 6 и 5 ножек
Я так понял что провод от железного транса подходит к ферриту.
там у меня подстроичники стоят и минимальные значения не помню по какой схеме смотрел.
Сообщение jonni »
провод простой эмалированный (с трансформатора) хотя вообще я мотал и проводом МГШВ и ПВЗ и ПЩ в трубке ТУТ ...главное чтобы соблюдались несколько правил.
1 сечение должно соответствовать желаемой мощности (в данном случае ударным токам)
2 изоляция должна соответствовать рабочей температуре и напряжению
3 и главное чтобы все это поместилось на сердечник :beer:
Мне сегодня привезли из "Чипа Дипа" все нужные запчасти буду пробовать собирать всё строго по схеме с 53 страницы.
Сообщение jonni »
serjserjserj писал(а):там у меня подстроичники стоят и минимальные значения не помню по какой схеме смотрел.
Э брат номинал резистора ниже 10Ком не советую( если транзисторов не жалко)
Вопрос если взять интегралку с противофазными выходами, можно получить переменку из ферритового транса ???
извиняюсь за тупость ;-)))
Сообщение jonni »
Вот здесь http://gauss2k.narod.ru/jab/ims02.htm неплохая конструкция. и мощность побольше.
Сообщение Robotron »
Сделал я себе аналогичный девайс, только перед полевиками поставил ключи (пары KSE340-KSE350)для оптимизации роботы полевиков. Ключи IRF3205. Трансформатор от БП компа, перемотал только (первичка 2х4витка, вторичка около 80витков). На выходе мост на HER307.
Добавлены узлы контроля отсоса заряда АКБ и передоз по току на выходе.
Сегодня вечерком решил опробовать. Допузлы пока отключены.
Первое включение - холостой ход. Все в норме. Давай подстраивать частоту генератора по минимуму потребляемого тока, и получилось так, что минимальный ток (86мА) получается при частоте генератора порядка 294кГц! (R~2,75кОм, С~1nF). Почему такая высокая частота получилась?? Ток холостого хода зато чудесный.
Подключил лампочку накаливания 15Вт, светит ярко, при этом на ней 227Вольт (на аккуме ~ 12,4В). Ток по первичке ~1,32А.
Вроде все пучком, но частота меня смущает!!!
(140.26 КБ) 1114 скачиваний
