Помогите опознать девайс.
Сообщение Андрей Бедов »
Я туда как-то пытался положить. Кстати, не эту ли же программу.
А там велели ждать "одобрения" (наверно Света этим занимается).
Но так и не дождался я, хотя и писал ей чтоб проверила. :(
Поэтому не стал туда больше ничего закидывать.
да есть на серверах и доступен вот например http://www.apk20.com/apk/53834/v/57895/
Только надо смотреть, чтобы был взломанный, и без рекламы.
Кто зарегистрирован на 4PDA - могут скачать оттудова.
А вообще, рекомендую добавить к этой программе эмулятор схем, с очень большими возможностями, несмотря на Android-платформу.
Название АРК: com.everycircuit.apk
Она интегрируется в Электродроид в качестве пункта меню.
Можно эмулировать довольно продвинутые схемы, большая база компонентов (есть и онлайн тоже).
На 4PDA тоже она вуаляется.
Сообщение Alex_87 »
Добрый день!
Хотел бы подключить данное устройство к МК и использовать для ввода данных. Не нашёл никакой маркировки. Что это за устройство? как называется?
Без Кота - жизнь не та...
Сообщение piligrim130 »
скорей всего переменный резистор,можно продать и купить кучу энкодеров кнопочных :)) хотя конечно реохорд по надежнее будет :))
Сообщение Alex_87 »
piligrim130 писал(а):скорей всего переменный резистор
Я тоже так подумал, но уж больно здоровый. Так что решил спросить прежде чем лезть мультиметром.
ничего удивителного бывают и болще...
у меня вот попало устройство вроде карт ридера смарткарт как его приделать к компу?
в сети инфв нет тока японо-китая мать реклама дажее сжемы включения нет...
подумалось вдруг это роутер с симкартой невырешаной?
вот фоты и гугола но описалова понятного нет японкой не владею
ГУГЛОФОТО
надо доступно по руски чо это и как и куда оно включается есть тока коробочка картридер без проводов и пимпочек
musor писал(а):у меня вот попало устройство вроде карт ридера смарткарт как его приделать к компу?
А зачем? :shock:
Это система контроля доступа.
Используются смарт-карты с чипом (как банковские).
У меня такой ридер валяется, втыкается в USB.
Ждёт своего часа, когда отрежу от него шнурок. Изображение
Андрей Бедов писал(а):дёт своего часа, когда отрежу от него шнурок. Изображение
зачем портить ценую вещь :dont_know:
в этом не usb имеется коаксиаоей разьем под антенку и 2 выводный мелкий предположу что антена и питание сответствено на фотке из гугла видна рамочная антенка и какойто квадратный модуль...
видимо радио канал но какой? вайфай,GSM/3G, блютус или чтото свое секретно-фирмовае :dont_know:
Сообщение Деркатер »
musor писал(а): зачем портить ценую вещь :dont_know:
Это, похоже, часть ЕТС. ETC (Electronic Toll Collection) в японских автомобилях - это система электронных сборов ETC, позволяющая не останавливаться для уплаты дорожных сборов.
Вряд ли у нас пригодится, в Японии, вроде, стандарты связи другие.
Да, нам говорили в институте, что многие единицы измерений названы в честь ученых. Да, знаю, что были такие ученые - например: Ампер, Вольт и Децибел (с), одна знакомая девушка.
Сообщение camuflage-spb »
Если кому надо - есть фотки Платона изнутри)
Очень Вредный и Упёртый Жирный Дядя
Деркатер писал(а): Это, похоже, часть ЕТС. ETC (Electronic Toll Collection) в японских автомобилях - это система электронных сборов ETC, позволяющая не останавливаться для уплаты дорожных сборов.
да скоре всего надпись ЕТС имется на крышке сверх как и серийник на щилдике сзади
интересно можно ли приладить к компу для оплаты услуг с банковской карты?? чтоб в банкомат не бегать
musor писал(а):интересно можно ли приладить к компу для оплаты услуг с банковской карты?? чтоб в банкомат не бегать
А, по- моему, и так можно с банковской карты оплачивать.. Карта- это "опознаватель", а ещё есть номер карты, и номер "лицевого счёта"..
Сообщение radteh »
Нет, к компу вы это не приладите. Для оплаты услуг подключите мобильный банк, многим организациям для оплаты онлайн достаточно того что написано на этой карте. Есть устройства подключаемые в аудиоразъём телефона и читающие карты, но это скорее нужно для продавцов.
Сообщение kaetzchen »
Что это за шняга на камере ? ..типа обьектив но како-то хитый :? проводов или эл. соединений к нему не идет :roll: если в дырку этого обьектива гянуть то там тоже не как в обычных обьективах а как то не так :roll: Камера сама по себе ч\б ccd ccir со встроенным ирисом и всякими прибамбасами,
чувствительность по даташиту 0.4 люса--это шибко чувствительно?
Сообщение Maykill »
Ночное естественное освещение на улице при полнолунии 0,3:0,1 лк
http://www.proline-rus.ru/Lux
не супер-пупер, хотя неплохо
есть пассивные ПНВ, видящие при свете звёзд
а за набалдашник-обьектив.. есть идеи? там че-то золотится если глянуть.
может аттеньюатор лазерной посветки :roll: наклейка на камере как бы намекает
Сообщение Maykill »
судя по названию фото watec cam
чтото из этого ряда?
http://sec-s.ru/videokamery-watec
может там подробности есть?
я и на сайте производителя смотрел..нифига. к ним идут классические всякие обьективы.
этот-здоровенный больше камеры а дырочка вовсе не большая 0.8-1 см где-то..
полагаю это для идустрии или науки но не для шпигунства :roll:
upt:выкрутил я его а там со стороны матрицы в обьективе апертура здоровая 3см где-то и там какая-то очень красная блестящая уйня :shock: не просветленная красным линза а именно краснющий гламурный какой то фильтр :?
посмотрел я на солнце скозь шнягу- нифига не видно. вообще :shock: . Инфракрасный ? таки для лазерной подсветки ?
или инфракрасный или наоборот-ренгеновский...
встречал такое в институте...
а обектив с дыркой -это пинхол их как гавна разныхих беда -болщие аберации изобрражения поэтому их удедел CPI-CAM
Вернуться в «Практика»
