Фотоархив ваших устройств!
Сообщение Муркиз »
Пять кнопок надо было сделать, чтобы только коты могли ими пользоваться...
Сообщение Рязанцев Владислав »
Сделал новый пульт, громоздкий тот получился.
Тут управление на джойстиках, на них же регулировка яркости и ориентацию экрана можно крутить. От ESP отказался в этой версии, поставил мост на 433мГц
Ваши хотелки за ваши деньги
Сообщение антошка »
Здравствуйте коты.Слепил такую какаху
Если долго мучиться что нибудь получится.
Сообщение Муркиз »
Чего интересного ? Квадратный кондуктор берется, и вперёд. То есть вниз .
Интересный прикол. Ведь совсем в другой теме отвечал.... Откуда пост здесь ?????
Последний раз редактировалось Муркиз Чт ноя 26, 2020 16:27:05, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Андрей Бедов »
антошка, супер. 8)
А что в основе? Какие-то модернизированные LGBT RGB-ленты?
Больше UARTа, еще больше UARTa! :shock:
А еще разделение тяжеловастенькой графики и прочих обработок по кристаллам.
Сообщение антошка »
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3931320#p3931320"]антошка, супер. 8)
А что в основе? Какие-то модернизированные LGBT RGB-ленты?[/uquote]
Там обычная адресная светодиодка стоит управление на атмеге 328.
Добавлено after 2 minutes 18 seconds:
[uquote="Рязанцев Владислав",url="/forum/viewtopic.php?p=3931612#p3931612"]Больше UARTа, еще больше UARTa! :shock:
Изображение Изображение[/uquote]
жестокий аппарат. Я просто представляю сколько там роботы над ПО
[uquote="Рязанцев Владислав",url="/forum/viewtopic.php?p=3931612#p3931612"]сколько там роботы над ПО[/uquote]
Отрисовка статики и отрисовки циферок заняла 2 дня) Там еще 2 динамичные картинки будут, боюсь начинать, тригонометрия)
Сообщение Муркиз »
Возможно, фракталы удастся реализовать. Выглядеть будут мощно.
Сообщение Слесарь »
Самодельный стабилизатор. не помню публиковал в этой теме или нет.
А вот не только цифру мы делать умеем
Ато жалуются заказчики, мол разработчиков дохрена развелось, а как БП сделать- нее, не будем, не умеем :o
Такое ощущение что кроме меня никто ничего не собирает :)))
Очередной заказ, промышленные БП от 380. Обратноход на TOP250. Как они у меня работают до 700В постоянки? Кошачая тайна 8)
Сообщение Upgrader »
[uquote="Рязанцев Владислав",url="/forum/viewtopic.php?p=3956577#p3956577"]Как они у меня работают до 700В постоянки? Кошачая тайна 8) ][/uquote]А здесь только свои кошаки, никто не узнает! Теперь спать не смогу, буду думать :shock:
Сообщение просто КОТ »
Ну... Есть у меня одна гипотеза в чём причина... :roll:
(115.99 КБ) 514 скачиваний
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение diesel170 »
Пассивный ККМ там наверное, после него напруга выходит пониженная. И куча электролитов на это намекает.
[uquote="просто КОТ",url="/forum/viewtopic.php?p=3957894#p3957894"]Ну... Есть у меня одна гипотеза в чём причина... :roll:[/uquote]
Импульс обратного хода я по вашему полностью подавил?) Аж 300 вольт :)) , а не его ли нам надо в нагрузку отдавать?)
diesel170 писал(а):Пассивный ККМ
Ничего пассивного. Представляете сколько мощей нужно на 150Вт выходных потерять?)
Куча электролитов по выходам, там 3 выхода по -7+15.
Сообщение Wladimir_TS »
Каскодный ключ, где родной ключ ШИМ контролера - это "нижний" управляющий транзистор ?
Сообщение bav123 »
весной купил NBY-18, на н.г. чуть доработал.
ак был на 1200мА, заменил на 3000. заодно и зарядку к нему на TP4056, светодиоды наружу вывел. так как уровень разряда акб не удобно контролировать - воткнул простенький на тини13( давно нашел на просторах инета)
Еще один коммерческий проект. 7 канальный микшер, включая канал электретного микрофона, блютуз и режим наушников по Type C. На блютуз пришлось собирать развязанный источник на микросхеме для этого не предназначенной :))
Питание ОУ повышайкой до 12В, оно же уйдет дальше на следующий блок.
Ну и само собой, зарядка, П канальник по питанию и нехитрая схема "хрен включусь, аккумулятор сел" на tl431.
Провода и перемычки- дорожки забытые быть нарисованными)
Сообщение Intolerambler »
[uquote="антошка",url="/forum/viewtopic.php?p=3923839#p3923839"]Здравствуйте коты.Слепил такую какаху
[/uquote]
DnB единственный из получивших распространение в этом веке стилей, что имеет право на жизнь.
У каждого своя кучка зрения.
