Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Сообщение просто КОТ »
А нельзя как-то так? т.е. ввести таймер в нужный режим на время передачи данных. А потом вернуть как было?
if(send) {
TCCR1B|=(1<<WGM12)|(1<<WGM13);
TCNT1=0;
TCCR1B&= ~(1<<CS12);
_delay_ms(1);
itoa (light, res, 10);
res[2]=res[0];
res[3]=res[1];
res[0]='L';
res[1]='=';
res[4]='\0';
Out_Str(res); mUart_Putch(0x0D);
         send=0;
_delay_ms(1);
TCCR1B&= ~(1<<WGM12)|(1<<WGM13);
TCCR1B|=(1<<CS12);
ICR записал в единицу. но вот только... На работает это. Таймер заклинивает в каком-то среднем режиме. Он не генерит, и не переполняется.
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение Аlex »
просто КОТ писал(а): т.е. ввести таймер в нужный режим на время передачи данных. А потом вернуть как было?
Ну обсуждалось же уже - от приёма нужно будет отказаться.
Просто примите как табу, что всё таймеры у Вас заняты и Вы уже их никак не сможете использовать.
Непонятна политика экономности. Вы хотите из г..на сделать конфетку. Такого не бывает... Вам ещё в самом начале Вашей разработки говорили - возьмите нормальный камень.
akl
Сообщение akl »
просто КОТ писал(а):ICR записал в единицу. но вот только... На работает это. Таймер заклинивает в каком-то среднем режиме. Он не генерит, и не переполняется.
Значит ещё чего-то не хватает
;13.11.2014
	SBI	DDRB,2
	LDI	R20,$42		; включить режим независимого от ядра переключения вывода PB2(OCR0A)
	OUT	TCCR0A,R20
	LDI	R20,0b00000001
	OUT	OCR0A,R20
	LDI	R20,0b00011001
	OUT	TCCR0B,R20	; Пуск Т0. Каждые Fclk/2  на лапе PB2(OCR0A) переключается состояния. Частота на выходе Fclk/4
Работающий на ATtiny2313 код, формирующий на PB2(OC0A) частоту 2МГц.
Я нифига не понимаю в Ваших кыржиках, но действия, которые перечислены ниже должны быть выполнены
-перевести лапу PA6(OC1A) на вывод
-задать режим переключения лапы
COM1A1 COM1A0 Description
0 1 Toggle OC1A on Compare Match.
-обнулить таймер
-задать работу по сравнению с автосбросом
Mode|WGM13:10|
12 1100 CTC (Clear Timer on Compare) ICR1
Сообщение Pink-Pank »
просто КОТ, а можете написать, для каких вообще целей у Вас используются 2 таймера?
Fucking static initialization order fiasco
Один формирует интервалы для программного UARTa. А второй тоже интервалы рубит. 2МГц я получаю теперь по совету Алекса. Делителем из 2 D-триггеров.
Сообщение Кот Павел »
Здравствуйте товарищи! Подскажите, ПЗУ контроллеров семейства M68HC08 перепрошить можно? Одни источники гласят, что память выполнена по масочному принципу, в других же говорят иное.
Сообщение SmarTrunk »
Кот Павел
Насколько могу судить, это семейство микроконтроллеров. Точный тип конкретного МК - там еще буковки и циферки должны быть. Кам минимум некоторые из них можно перепрошить ("In-system programming (ISP)" и все такое).
Сообщение kairullin »
Всем привет. Такой вопрос: нужно в Altium Designer сделать схему с микроконтроллером, но проблема в том, что микроконтроллера не нашел ни в одной библиотеке. Микроконтроллер компании Freescale, я так понял это та же Моторола: MC9S08AW60 в корпусе LQFP на 44 пина. Подскажите, как быть? Как в Альтиуме поставить этот МК? Я так думаю, что нужно найти другой МК на 44 пина в таком же корпусе, но как его найти? Может подскажите аналоги в таком же корпусе и с такими же пинами (в смысле по размерам).
akl
Сообщение akl »
Очень похоже на TQFP ATmega8515
Сообщение amd9800 »
Скажите пожалуйста как лучше согласовать разные напряжения при общении двух МК.
Например если один работает на 3,3 Вольта а другой на 5 Вольт? Земля общая.
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Обмен данными в одну сторону?
Сообщение amd9800 »
Обмен данными по SPI порту.
МК (atmega 8 ) в программаторе AVR910 работает на напряжение 3,3 В.
Программируемый чип на напряжение 5В.
Либо можно в программаторе чип поднять на 5В, но тогда надо согласовать чтоб по USB порту (DATA +) и (DATA -) не превышали 3,3 Вольта.
Сообщение Slabovik »
У меня вопрос возник, связанный с измерениями. В ADC ATtiny какого качества опора стоит? Я имею в виду её электрические характеристики, которые бы поточнее описали её (то, что это 1.1 вольта я знаю). Начальная точность, температурный дрейф. Есть ли ATtiny, у которых можно внешнюю опору прицепить (не напряжение питания, а именно нужное опорное напряжение от внешнего его источника).
Собственно, параллельно то же самое интересует и для PIC, например PIC16F88, PIC16F1823...
Chettuser
Slabovik писал(а):Собственно, параллельно то же самое интересует и для PIC, например PIC16F88, PIC16F1823...
У PIC16F887 только внешняя опора.
Сообщение КРАМ »
Slabovik писал(а):У меня вопрос возник, связанный с измерениями........
..... и для PIC, например PIC16F88, PIC16F1823...
Мда, скудно, но спасибо - картина, как я и боялся, неприглядная. -7/+6% только допуска на отклонение номинала - это зело много. У той же, далеко не прецизионной (по современным меркам) TL431 отклонение только 2.2%.
Chettuser
Для TL431 требуется не менее 400 мкА, чтобы получить 2,5 Вольт. Проверено экспериментально.
Ну, это вполне общеизвестно - для неё ведь и заявлен минимальный рабочий ток 0.4 мА. В общем случае это не является помехой - на фоне потребления даже одного светодиода это малозначительно. Меня интересует сейчас несколько другое - получение температурной стабильности хотя бы в пределах пары младших двоичных разрядов. Чё-то со штатным в тиньке грустно очень...
Chettuser
А я столкнулся с задачей минимизации тока потребления. Пришлось мутить схему отключения в том числе TL431.
Сообщение КРАМ »
Slabovik писал(а):Мда, скудно, ....
Ну задача встроенного FVR совершенно утилитарная. С его помощью МК измеряет СОБСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ для целей ИНДИКАТОРНОГО характера.
Шкалу из трех-пяти сегментов показать для ориентиру или что либо подобное...
А для серьезных вещей есть неплохие источники опорного напряжения у AD. Цена правда в РФ около 12 долларов, зато номинал в 0,02%,ну и остальное аналогично...
http://www.analog.com/static/imported-f ... 0_4550.pdf
Ежели с ними еще и ADC разрядов на 16 от той же конторы... ммммм...
Исключительный инструмент...
