Частотный преобразователь
Сообщение DC-AC »
Пропустил вчера..
Maksim9914 писал(а):но лампа сверхтока горит то тускло то ярко
Он должен или гореть или нет. Но может быть сильная наводка на светодиод, это значит где-то монтаж не совсем верный. А так конечно, с 320pf никакой фильтрации нет
Сообщение Alex_BB »
[uquote="Георгиевич",url="/forum/viewtopic.php?p=4030331#p4030331"]И все таки, если 1,5 кв перемотать вольт на 48, да по два мосфета в каждое плечо стойки... Какие здесь подводные камни?[/uquote]
а смысл такого действа? Здесь борятся с падением напряжения на сверхтоках, а вы предлагаете их кратно увеличить. Это же придется городить понижающий трансформатор на соответствующую мощность. Я таким трансформатором скрутки в бандаже сваривал угольным электродом, когда движки перематывал в свое время.
В любом из нас спит гений. И с каждым днем все крепче.
Сообщение Георгиевич »
Глубокий смысл.. это газонокосилка на аккумуляторной тяге и радиоуправлении. Дабы коллекторники не применять.
Добавлено after 24 minutes 52 seconds:
типа такой.
AEBI SCHMIDT EC 170 фото.rar
(280.29 КБ) 2362 скачивания
Сообщение Wladimir_TS »
Ресурс хороших некитайских коллекторников весьма и весьма высок. На электрокары их ставят повсеместно и жалоб на износ и выход из строя движка почти нет, обычно причина смерти долбо....тво эксплуатирующего персонала. А уж в домашнем хозяйстве, без хорошего опыта работы с BLCD двигателями - попахивает научной фантастикой.
Сообщение Ghost in shell »
[uquote="DC-AC",url="/forum/viewtopic.php?p=4030532#p4030532"]С внутрисхемным нет.[/uquote]
Уже есть. Правда, только под разъем моего программатора.
Уважаемый DC-AC
Хорошо бы краткое описание на выложеное на гугловом диске. Что есть показометр и бульдюк?
Плата управления под кнопки и показометр_Dim.rar
(80.96 КБ) 2503 скачивания
Кот гуляет сам по себе, но вблизи холодильника.
Сообщение alexandr007 »
[uquote="Lazyua",url="/forum/viewtopic.php?p=4029039#p4029039"]Добрый день сообщество. Решили и мы с батей повторить конструкцию Восьмикрут HD. Собрали плату управления и внешнего управляющего контроллера, по инструкции наладки проверили обмен данными между платами, сымитировали DC напряжение, проверили защиту сверхтоков батарейкой, установили временные перемычки на питание драйверов. Возник вопрос по осциллограмме, на 0,5гц на выходе драйверов форма сигнала более-менее стабильная(немного плавает), при повышении частоты задатчика оборотов импульсы идут нестабильные, осциллограф не может синхронизировать их. Прикладываю видео, у вас так же на 0,5гц?
[/uquote]
У меня на 1Гц такое же поведение....
Сообщение DC-AC »
Да нормальная осциллограмма, я уже отвечал по этому вопросу, фронт так и должен перемещаться https://youtu.be/wWdoh_nb24k?t=360
Ghost in shell писал(а):Хорошо бы краткое описание на выложеное на гугловом диске
Так там же есть .pdf файлы как в корне, так и в папке по Бульдюку, посмотрите.
Показометр - это индикатор, который частоту и ошибки показывает. Бульдюк - это модуль силовой подкачки с функцией коррекции коэффициента мощности, с выходом постоянки 310В для питания Восьмикрута, когда требуется мощность 3-4кВт на валу мотора
Завершил сборку HD600
Сообщение Alex_BB »
[uquote="DC-AC",url="/forum/viewtopic.php?p=4034764#p4034764"]Завершил сборку HD600[/uquote]
Зачетно собрано! да же провода обжаты на клемах, я то же предпочитаю так же собирать, максимально похожим на заводское исполнение)
Сообщение toronto76 »
Ребята всем привет! Собираю частотник, платы готовы. Но вот что то с проверкой и подключением плат между собой не как не могу понять. Получилось проверить плату индикации, при подаче на него 5 в выходит F-0.1. проверил плату фильтров, лампочка 95ват загорается и тухнит, а вот куда подключить 24в от БП не могу понять! Объясните пожалуйста , на схему смотрю и не могу понять. Оно должно подключиться (24в) после диодного моста, но после моста уже идут конденсаторы. Плата будит на кнопках. Вот плата фильтров,
тут 24 в подключен не правильно. https://img.radiokot.ru/files/143475/2ivj9am6dd.jpg
Последний раз редактировалось toronto76 Ср май 26, 2021 21:08:44, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Alex_BB »
[uquote="toronto76",url="/forum/viewtopic.php?p=4037718#p4037718"]Вот плата фильтров,
тут 24 в подключен не правильно. httpss://img.radiokot.ru/files/143475/2ix7quersf.jpg[/uquote]
не понятен вопрос и в ссылке защищенного соединения на картинку ошибка, лишняя "s" https://img.radiokot.ru/files/143475/2ix7quersf.jpg
Вроде как разобрался, спасибо ответившим!!!
Всем добрый день! Может подскажет кто насчёт оригинальности ключей? https://dropmefiles.com/D8zRv
Ключи с Али. На миллиметр тоньше, чем FGA. Спасибо
Сообщение Alex_BB »
[uquote="alexandr007",url="/forum/viewtopic.php?p=4038751#p4038751"]Может подскажет кто[/uquote]
как вариант https://www.chipdip.ru/product1/8004528 ... st_product
Сообщение Bars-an »
[uquote="alexandr007",url="/forum/viewtopic.php?p=4038751#p4038751"]Всем добрый день! Может подскажет кто насчёт оригинальности ключей? https://dropmefiles.com/D8zRv
Ключи с Али. На миллиметр тоньше, чем FGA. Спасибо[/uquote]
Так для инфы, Оригиналы с БП сняты, блестят ( WD). Китай (UD) и что внутри китая.
Сообщение K.Vladimir »
Интересная "приблуда", случайно попалась мне на просторах инета https://meandr.org/archives/21914 .
Может, будет полезна, чтоб встроить в инвертор :roll: . Так сказать, "онлайн" контроль сети без тестера.
Чип такой "лишний" у меня есть, и может, как-нибудь попробую собрать :)
Единственное что мне не нравится, так это питание на балласте... Скептически к нему отношусь... Но, иначе не сохранится общий провод (из описания)... Нужно будет покумекать, как развязать гальванически :dont_know:
Non progredi est regredi...
Сообщение Alex_BB »
[uquote="K.Vladimir",url="/forum/viewtopic.php?p=4039392#p4039392"]Нужно будет покумекать, как развязать гальванически :dont_know:[/uquote]
не плохое решение, для контроля! Положил глаз на него.
Не проверял еще?
Да пока еще не проверял... Даже плату еще не сделал... То на работу, то автомобильчиком занимаюсь (подвеску перебираю), то еще что-то...
А так, первые мысли для развязки, это банальный сетевой трансформатор. Только с двумя выходными обмотками. Сначала, я подумал что можно и трансформатором с двухполярным выходом, а все не так-то и просто :))
Как я понял, через балласт, диоды VD1, VD2 (зачем VD2 нужен вообще...), стабилитрон VD3 и лит C3, идет питание микросхемы и контроллерам (относительно XT4, COM), а сам контроль напруги, идет по цепи VD4, C6 и резисторы R13 R14, относительно все того же COM. Если поставить трансформатор (думаю Ватт на 10..20 достаточно будет), то, из-за изменения напряжения в первичке, будет происходить и изменение во вторичке на тот же Ктр., что собственно и надо для контроля. Питание микр от одной обмотки выхода трансформатора на VD1, C3, пусть 12...15В при 220В на входе (с запасом для "просада"), но повесить затем, например, 7809, или пусть тот же параметрический на R8 и VD3. Выбросить R9 и C2. Оставить DA2. Останется откалибровать МК по входу Vin под напругу вторички обмотки трансформатора (после VD4, C6) и соединить вторички для получения общего, и всё :dont_know:
Здравствуйте. Подскажите, Собрал с питанием от трех фаз . 270ком на каждый выход, при первом включении вылетел ключ (сам виноват затвор висел в воздухе). заменил. А дальше непонятка, 0.25 движок работает 1-2 гц при повышении частоты свехток. без двигателя могу поднять частоту, плату управления ставлю другую та же картина... Ключи? дак почему без двигателя в защиту не уходит? Схема классическая pic16f648.
Сообщение DC-AC »
Проверьте двигатель, правильность прошивки EEPROM микроконтроллера, он должен плавно идти, а не дёргаться при разгоне. На лампочках это видно, если EEPROM криво прошит (лампы звездой соединять, т.к. 380). Без двигателя нет тока, а с ним есть и могут присутствовать помехи. Вы лучше видео показывайте со звуком, а так сказать что-либо по делу очень сложно
