Мелкие вопросы по УНЧ.
ssc
Сообщение ssc »
Муркиз писал(а):Зачем? Только если чувствительности индикатора не хватит, но это фантастика !
..чтобы засветить сегмент "0дб" на ИЛТ-430М на вход 1534ПП1 надо подать примерно +12В постоянки, чтобы засветить сегмент "+5Дб" - примерно +16В..
..делаем выводы.. :wink:
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
не хватало напряжения?
ssc
Сообщение ssc »
..иди отсюда, мальчег.. :)
Сообщение Муркиз »
Насколько я помню, на индикаторе есть регулировка чувствительности.
Что, ее ширины не хватит скорректировать ?
Сообщение matrasa »
А можно ли сделать мощный класс Д, с помощью слабого класса Д? Например взять pam8403, убрать lc фильтр, повесить на его выход какой-то мощный полевик, подать нормальное питание на этот ключ, и снять например киловатт?
Сообщение Муркиз »
Ха! Если бы это было так просто, то планета давно бы уже оглохла...
Сообщение kentgaryk »
matrasa писал(а):и снять например киловатт?
Да зачем тебе киловатт? Давай два...или три!!!
Сообщение matrasa »
Муркиз, А в чем сложность?
kentgaryk, Уже много лет хочу саб собрать к своим рупорам. Купить какойнить латр 1м, намотать вторички пожирнее. А вот что вешать на вторичку пока не знаю.
matrasa писал(а):А вот что вешать на вторичку пока не знаю.
Утюх! :))
Сообщение Муркиз »
В задержках.
Сообщение murzistor »
[uquote="matrasa",url="/forum/viewtopic.php?p=4313608#p4313608"]А можно ли сделать мощный класс Д, с помощью слабого класса Д?[/uquote]Можно сразу купить с Китая класс Д нужной мощности и не страдать фигнёй.
И если уж использовать класс Д - то блок питания лучше импульсный, а ЛАТР оставить для лаборатории - или для ламповой аудиофилии.
Сообщение matrasa »
murzistor, Купил бы, но обзоров на класс Д киловаттной мощности нет нормальных. И мне кажется купить бушный латр и намотать, дешевле выйет чем готовый блок питания, и напруги можно будет намотать сколько нужно чтобы снять всю мощь с усилка.
...Если измерять по современным методикам, применяемым, в частности, и для оценки усилителей класса D, мощность чуть менее киловатта на канал имел, например, древний Корвет 100УМ-048... Ничего особо сложного в его схемотехнике нет, тяжелый правда, собака... :))
Сообщение Пиратик »
В данной схеме тон.компенсированного рег. громкости применяется резистор какой группы? Изображение
Сообщение Муркиз »
В
...Обычно, всё же, группы А, т.е. линейный... Нужная характеристика получается благодаря наличию резистора R4... А вот входное сопротивление следующего каскада потребуется не менее половины мегома...
Сообщение Пиратик »
А он у меня после преда и перед ум шушурина...
Придется либо применять переменный резистор меньшего номинала (с пересчетом номиналов всех элементов, соответственно...) - либо после регулятора громкости добавлять каскад с высоким входным сопротивлением... На низкоомную нагрузку - будет искажение формы АЧХ...
Сообщение Пиратик »
Это во сколько раз нужно уменьшить сопротивление резисторов и увеличить емкость кондеров? В 33 раза где-то по логике ( входное шушурина 16ком). А там выходное сопротивление преда- 10ком, а если по считать, по тому как я надумал, там от выхода преда и до земли чуть больше 1.5ком выходит. Легче я думаю на плате перемычками перекоммутировать, чтоб он до преда стоял. Но тут другой вопрос, мне не известно его входное сопротивление. Вот схема, возможно вы скажите. Если его вх сопротивление к примеру 100ком, то в принципе номиналы изменить в 5 раз не проблема Изображение
Сообщение 12943 »
Ничего менять не нужно. АЧХ этого ткрг существенно не меняется при изменении входного сопротивления усилителя от 1 М до 16 К.
Причём его АЧХ мало похожа на кривую равной громкости, иными словами - это дрянь.
