Были ли американцы на луне?
Сообщение Чумак »
[uquote="Ива",url="/forum/viewtopic.php?p=4789790#p4789790"]
6ф1 писал(а):Где доказательства, если все пленки уничтожили?
Постами выше. Читай, смотри, там всё есть. Даже тех плёнок, что остались, достаточно...[/uquote]
А другие-то зачем стирали, плёнку экономили или ракообразные приказали?
Сообщение 6ф1 »
Где чертежи той ракеты, если новую не могут никак запустить?
Уже на март старт перенесли, то прокладки не держат, то насос не качает! :shock:
На херу боком они летали тогда? :facepalm:
НЕОПРОВЕРЖИМЫЙ ФЕЙК! :))
Сообщение Ива »
Нормально астронавты слетали. :wink: Что смогли, то сделали. Всё это изложено. Смотри, читай, постами выше. Всё есть. Изучай. :wink:
Сообщение Piter736 »
АМЕРИКАНЦЫ НИКОГДА НЕ ЛЕТАЛИ НА ЛУНУ
Считается, что американцы привезли с Луны 378 кг лунного грунта и камней. Во всяком случае, об этом заявляет НАСА. Это почти четыре центнера. Ясно, что доставить такое количество грунта могли только астронавты: никаким космическим станциям это не под силу...
https://www.km.ru/front-projects/amerik ... vsego-mira..
Сообщение Ива »
Piter736 писал(а):Считается, что американцы привезли с Луны 378 кг лунного грунта и камней. Во всяком случае, об этом заявляет НАСА. Это почти четыре центнера. Ясно, что доставить такое количество грунта могли только астронавты: никаким космическим станциям это не под силу...
Так и есть. Это научно-доказанный, неопровержимый факт(!). Американские астронавты, были на Луне. :wink:
Все сомнения, касаемо фальсификации полётов астронавтов на Луну, результат "сумасшествия" скептиков-незнаек. :roll:
Именно Билл Кейсинг впервые сформулировал основные тезисы, которые не оставляют камня на камне от официальной версии событий:
• Уровень технологического развития НАСА не позволял отправить человека на Луну.
• Отсутствие звезд на фотографиях с поверхности Луны.
• Фотопленка космонавтов должна была расплавиться от полуденной температуры на Луне.
• Различные оптические аномалии на фотографиях.
• Развевающийся флаг в вакууме.
• Ровная поверхность вместо кратеров, которые должны были образоваться в результате посадки лунных модулей от их двигателей. :wink:
https://www.km.ru/front-projects/amerik ... li-na-lunu
Сообщение Ива »
Piter736 писал(а):Именно Билл Кейсинг впервые сформулировал основные тезисы...
Это всё заказная "туфта". :roll: Уже всё давно доказано. :wink:
Сообщение МЕХАНИКД »
Сообщение kotpalych »
Фунтик писал(а):Морковка не похожа на Пикачу. Но это ж не свидетельствует о существовании Пикачу в реале?
Съемки могли производится только на Земле или на Луне, поэтому ваш пример с морковкой некорректен. Если это сделано на киностудии, то хотелось бы узнать на какой киностудии, какие спецэффекты были применены, фамилии людей, входивших в съемочную группу , а также причины , по которым участники съемок так и не рассказали о своем участии в имитации высадки на Луну.
Фунтик писал(а):Или не состоялись?
Уточняю, до перовой аварии со смертельным исходом состоялось восемь советских и четырнадцать американских космических полетов, надеюсь советские полеты вы отрицать не будете? Космос достаточно безопасное место, на 410 космических полетов всего четыре с человеческими жертвами.
Ива писал(а):Место запуска: зона ограниченного доступа к югу от Сёрф-Бич
Разобрался с вашими бульварами и бичами. Сёрф-Бич это общее название пляжей для серфинга, а Оушен-Бич это пляж, находящийся примерно в двухстах километрах севернее базы Вандерберг, в плане поиска стартовой площадки это ничего не дает. Похоже стартовой площадки, способной принять ракету в три тысячи тонн, на базе Вандерберг нет и никогда не было.
Ива писал(а):
kotpalych писал(а):В начале предполагается, что весь экипаж Аполлон-18 погиб...
Не было такой информации, об Аполлон-18. Такая информация есть об Аполлон-19. :roll:
Простите, но вы же сами пишите:
Ива писал(а):По другим источникам источникам, предполагается, что экипаж Аполлон-18, погиб.
Следовательно информация о гибели экипажа Аполлон-18 у вас есть.
Ива писал(а):Запуск: декабрь 1973 года (предположительно)
Космический корабль «Аполлон-18»: Юпитер (предположительно)
Лунный модуль (ЛМ): «Ганимед» (предположительно)
И на основании одних только предположений вы уверенно утверждаете , что экипаж Аполлон-18 встречался с инопланетянами?
Express писал(а):Мож расскажешь историю куда они проебали чертежи двигателей, ааась?
Вы считаете, что чертежи, представляющие собой коммерческую тайну, должны выдаться по первому требованию?
Express писал(а):А у нас они лет сорок двигатели покупали... Идиота не включай, если у них своя технология была
Дешево было, потому и покупали, а потом случилось то же, что и в СССР с электроникой.
Express писал(а):Мы электронику покупали потому что свою развалили... Аргумент твой гавно...
Сначала стали закупать заграничную , а потом перестали развивать свою.
6ф1 писал(а):Как можно в скафандре из алюминиевой фольги бродить по луне, где радиация превышает норму в 200 раз?
В двести раз больше, чем на Земле , но всего в два раза больше, чем на МКС, вы видели у летавших на МКС признаки лучевой болезни?
Не все, а одну, и не уничтожили, а затерли, поскольку она требовалась только на случай аварии или повреждения кинопленки с Луны.
Piter736 писал(а):• Уровень технологического развития НАСА не позволял отправить человека на Луну.
А имитировать движение астронавтов по Луне позволял?
Piter736 писал(а):• Отсутствие звезд на фотографиях с поверхности Луны.
Вы знакомы с понятием "фотографическая широта"?
Piter736 писал(а):• Фотопленка космонавтов должна была расплавиться от полуденной температуры на Луне.
Вакуум температуры не имеет, или вы считаете, что фотопленку закапывали в нагретый лунный грунт?
Piter736 писал(а):• Различные оптические аномалии на фотографиях.
В студии на нашлось качественной аппаратуры?
Piter736 писал(а):• Развевающийся флаг в вакууме.
Развевающийся или болтающийся ?
Piter736 писал(а):• Ровная поверхность вместо кратеров, которые должны были образоваться в результате посадки лунных модулей от их двигателей.
Какой глубины должны быть кратеры, при толщине лунной пыли менее метра? Какой глубины кратер остается на Земле при вертикальном взлете самолета весом в три тонны?
Последний раз редактировалось kotpalych Вт фев 17, 2026 16:34:12, всего редактировалось 1 раз.
Невозможно починить то, что не сломалось.
Сообщение 6ф1 »
Для чего нужен был Ровер, триста кило лишнего веса? На обратную сторону ехать хотели? До сих пор за каждый грамм бьются, а тогда приперли, и потом куда дели? Оставили там - где остатки? Или "ракообразные" на чермет все подавали? И "зонтик" на нем, это что, антенна? Для связи с кем? На ходу выдержать направление +-градус подпрыгивая на камнях, не смешите мои тапочки! Всё это Голливуд, неопровержимый фейк!
У нас ещё один аферист появился, котпалыч.. :)))
Ну хорошо, пыль сдуло, а куда ступила нога человека? Отпечаток хороший.. :wink:
Сообщение 6ф1 »
[uquote="Piter736",url="/forum/viewtopic.php?p=4790117#p4790117"]Ну хорошо, пыль сдуло, а куда ступила нога человека? Отпечаток хороший.. :wink:[/uquote]
... В пыли... А от колёс роверов нету! :cry:
(68.15 КБ) 44 скачивания
Сообщение Ива »
kotpalych писал(а):Похоже стартовой площадки, способной принять ракету в три тысячи тонн, на базе Вандерберг нет и никогда не было.
Была. Просто об этом не распространялись широко. Всё в тайне, как и с нашим Плесецком. Кому положено, знали и знают. :wink:
База Ванденберг
kotpalych писал(а):Следовательно информация о гибели экипажа Аполлон-18 у вас есть.
Информация есть от разных источников и она противоречива. Уже писал. Но логически, можно предположить, раз полёт Вандербер-20 состоялся, предшествующий ему полёт-разведка, Аполлон-18, был успешным. :roll:
kotpalych писал(а):вы уверенно утверждаете , что экипаж Аполлон-18 встречался с инопланетянами?
Более того. Предположительно, все пилотируемые экспедиции на Луну, сталкивались с НЛО. Про встречи с инопланетянами, информации мало, но она есть, начиная с Аполлон-11 (Амнстронг, Баз Олдрин, об этом говорили). :roll:
6ф1 писал(а):... В пыли... А от колёс роверов нету!
Покажи, где нет следов от колёс ровера? :roll:
Сообщение 6ф1 »
На Луне! :shock: :)))
Сообщение Mursik »
Короч, скоро Маск всем покажет, как из реголита города строить с помощью роботов!
:kill:
https://www.kommersant.ru/doc/8420002
I have a dream...¯\_(ツ)_/¯
6ф1 писал(а):Для чего нужен был Ровер, триста кило лишнего веса? На обратную сторону ехать хотели?
Взяли для демонстрации превосходства американской техники, а возможность была, триста кило оставили семьдесят подняли на орбиту.
6ф1 писал(а):И "зонтик" на нем, это что, антенна? Для связи с кем? На ходу выдержать направление +-градус подпрыгивая на камнях, не смешите мои тапочки!
Вы считаете, что линкоры во время шторма не могут попасть в цель, а танку для точного выстрела необходимо остановиться? Да и не нужна была особая точность, качество приема обеспечивала земная сорокаметровая антенна.
Piter736 писал(а):Ну хорошо, пыль сдуло, а куда ступила нога человека? Отпечаток хороший.. :wink:
Следы китайского ровера «Юйту-2» начинаются прямо от спускаемого аппарата, это тоже снимал Кубрик?
http://galspace.spb.ru/index524.php
Ива писал(а):Была. Просто об этом не распространялись широко. Всё в тайне, как и с нашим Плесецком. Кому положено, знали и знают. :wink:
Вы из тех, кому положено или кем предположено?
Ива писал(а):Но логически, можно предположить, раз полёт Вандербер-20 состоялся, предшествующий ему полёт-разведка, Аполлон-18, был успешным. :roll:
А как же Аполлон-19, его полет уже стал успешным?
Ива писал(а):Про встречи с инопланетянами, информации мало, но она есть, начиная с Аполлон-11 (Амнстронг, Баз Олдрин, об этом говорили). :roll:
Может быть Амнстронг и Баз Олдрин, об этом и говорили , но Нил Армстронг и Эдвин Юджин Олдрин про такое молчали.
Сообщение Ива »
Были американские астронавты на Луне. Какие могут быть сомнения? Это неопровержимый, научно доказанный факт. :roll:
Сообщение Guest N210 »
Артемида 2 должна была полететь вокруг Луны 6 февраля. Перенесли на март. Теперь ещё перенесли, даже ракету со стартовой площадки на завод отправили. Посадку на Луну с 27 года на 28 перенесли, пока на 28. Что дальше, хрен его знает.
Хочешь сделать лучше всех — сделай сам!
Сообщение Ива »
Может всё гораздо проще. :roll: Не могут получить разрешение, на пилотируемый полёт к Луне? :roll:
Кто знает, кто знает? Пока это выглядит именно так. Посмотрим, что будет дальше. :wink:
Всё не так просто. Луна, это особый объект. 8)
Сообщение device1 »
да пофиг с этой звездой смерти. тут другой вопрос были ли американцы на планете солнце? так возле этого портала летают дисколеты и сосут плазму.
