Мелкие практические вопросы
Сообщение денис1.0 »
oleg63m писал(а):не схема, а сплошное нарушение. катушку прямо в затвор совать, даже при наличии стабилитронов както не по феншую будет. надо бы ток ограничить резистором с кондером в параллель. иначе при малейшей нагрузке весь заряд, а он, поверь не маленький в импульсе может оказаться приложится к стабилитронам, и будет греть их, а обратная полуволна, стараясь закрыть затвор, при плохой схемотехнике может и слегка прошить его. (вч, все-же)
ну и по сток-истоку никакого ограничения от выбросов напруги. естессно, что при изменении напруги или изменении нагрузки на "тор" можно и ренонанс подцепить, да и при выключении бросок может быть. вобщем все простейшие схемы они так и работают, тоесть случайным образом.
помогите, пожалуйста, исправить мою схему (можно в MSPaint) и рассчитать номиналы деталей обвязки (которые Вы добавите).
Сообщение oleg63m »
здесь студентов много, пусть они помогут. мне как-то не с руки страдать херней. котята засмеют :)) :beer:
тем более, что я чистый практик. сделать могу, а обьяснять трудновасто будет.
у меня лексикон при обьяснениях специфический, модераторы не пропускают :)))
Я его полностью поддерживаю.
А если никто мне не поможет, могу я за помощью к Вам обратиться? (просто на двух форумах написал, неделю жду, никто не отвечает. Вы - первый, кто мне ответил)
Сообщение oleg63m »
полистай этот форум взад. страниц 10. отвечать уже не хочется :(
напишешь потом в личку, если что. ато меня модеры за нецензурные слова на баню сошлют :))) :))) :))) :kill:
Электрический кот
Сообщение Virtue »
Подключил антену к генератору, в виде стержны, соединил ее посредством метрового провода, все работало как-никак. Потом припаял ее прямо на плату, без разъема, не работает, и транзисторы сильно греются. Это проблема согласования? Провод выполнял некую согласующую функцию? Чтобы исправить нужно через разъем подключать?
Сообщение Bear2011 »
Да похоже у тебя КСВ (коэффициент стоячей волны) зашкаливает. Вся мощность в генераторе остается
Сообщение oleg63m »
Это проблема отсутствия знаний, а отсюда остальные проблемы исходят. надо учиться и учиться, как завещал Великий Вождь Проллетариата. без элементарных знаний так и будет всегда.
Электрический кот
Сообщение Virtue »
Я регулярно и планомерно повышаю уровень знаний, но вопросы все равно есть. Если сделать согласующий мост из переменного кондера на 5-60 пФ и дроселя, то какой наминал дроселя лучше брать? И как по косвенным признакам и тестеру определить как и куда крутить кондер чтобы было максимальное согласование?
Сообщение oleg63m »
Ставишь рядом индикатор поля, и по максимуму излучения при минимальном токе настраиваешь.
но на кпд более 50% не расчитывай :))) даже по проводам
Электрический кот
Сообщение Virtue »
Про максимум я понял а про ток это как? Типа чтобы меньше портебляло и больше давало?
Если мощность потребляемая от источника 12Вт, кпд 50% и коэффициент преобразования 1,5метровой штырьевой антены 0.5, то на выходе получаем очень мало?
Сообщение Temar »
За два часа до нового года возникла проблема - друзья отдали старую советскую гирлянду, а она отказывается гореть. Состоит из 37 последовательно соединённых 6,3 В лампочек, стартера 80с-220 и конденсатора на 0,5 мкФ. Лампочки проверил, горят, а вот зачем там стартёр и конденсатор никто не знает. Подскажите, в чём тут дело?
Сообщение les1982 »
Чтоб мигала
Люди могут жить без мозгов.
Сообщение SERJ »
Сообщение Temar »
Ого! буду знать, спасибо!
Сообщение Kagamine Len »
Уважаемые радиолюбители. А где вы берете радиодетали, например резисторы разных номиналов ?
Enjoy the silence
Сообщение les1982 »
В магазинах, в интернет магазинах.
Можно купить наборами разных номиналов
Можете ссылку дать, посмотреть что за набор ? Хочу сделать основной комплект для себя, чтобы не искать по одной штуке.
Enjoy the silence
Сообщение oleg63m »
Kagamine Len писал(а):Можете ссылку дать
Интересно, как люди в Гугле умудряются БАН заполучить?
Ну воспользуйся Яндексом или Рамблером, набери купить резисторы SMD или купить набор резисторов, конденсаторов....и прочего. До утра за@бешься перебирать все ссылки выбирать самое выгодное предложение.
Как, например житель камчатки может предложить выгодную ссылку для жителя Московии, и наоборот?
Тут надо исходить из многих составляющих.
есть даже поговорка такая, за морем телушка-полушка, да 3 рубля перевоз.
меня, например, часто устраивает тот вариант, что барыги в бутик привозят. Пусть дороже, зато купил, спалил, опять купил, а не ждать пол года, пока снова пришлют по почте :beer:
Имелось ввиду не ссылка вообще, а какой то источник о котором остались собственные хорошие впечатления.
Enjoy the silence
Сообщение oleg63m »
Спойлерhttp://yandex.ru/yandsearch?clid=124526 ... 1%82%D1%8C
Я ПОКУПАЛ РАНЬШЕ НА УКРАИНЕ. чп Ворон, Алиот, V3V, GSM. везде был доволен. потому, как прежде чем покупал, внимательно изучал их предложения. По России, увы пока не покупал. старых запасов хватает :))
но, обычно много и дешево покупают на алиекспресс. прямо из китая. доставка бесплатна.
Вернуться в «Практика»
