Сообщение kentgaryk »
Stan47 писал(а): лампы нарисованы.
Дык:
А как иначе? :wink:
Сообщение r9o-11 »
Gnat, глядя на Ваши скрины свежим утренним взглядом видно, что в программе стоят установки для оценки мощности, выделяемой в Измерительном порту 2 (выбран расчёт 10Log(P)) и, соответственно, изменение сопротивления порта вызывает изменение выделяющейся в нём мощности. Выберите показ графика напряжений 20Log(V) и всё будет нормально.
Андрей
nbn
Сообщение nbn »
r9o-11
Gnat не настоящий инженер, он не знает что S11 – это коэффициент отражения от входа.
Система S - параметров четырехполюсника, это система коэффициентов отражения. Плюс - их легко измерить на СВЧ. Минус - трудно понять.
S12 это отношение падающей волны на входе к полному напряжению на выходе (при условии, выход согласован).
S21 совпадет с коэффициентом передачи в привычном смысле только если входное сопротивление схемы равно 50 Ом.
S11 - это отраженная волна на входе, деленная на полное входное напряжение (при условии согласованного выхода).
Сообщение r9o-11 »
Не. Не торопитесь. Я тоже не настоящий инженер... :))
Судя по схеме, это "голосовой" фильтр, который может стоять после смесителя приёмника и там, обычно, нужно согласование сопротивлений, а результат можно посмотреть по уровню "отражёнки".
Правда, не очень понятно, что это за смеситель с Rвых 400 Ом, но мало ли - может, ламповый...
Андрей
Сообщение DEN92 »
[uquote="Stan47",url="/forum/viewtopic.php?p=3546318#p3546318"]Там еще лампы нарисованы. Может кто объяснит[/uquote]
:tea: А там и приведен пример работы с лампами.
На одной схеме показана абсолютно линейная подача в катод с заземленной сеткой и ей как говорят особый контроль не нужен.
Там будет только зависимость входного сигнала и напряжения на аноде . (от слова чем больше подашь , тем больше снимешь при минимальных искажениях) Линейная схема.
А вторая схема при подаче сигнала на управляющую сетку требует огромного контроля и входного сигнала , и регулируемого напряжения в цепи управляющей сетки , и самого анодного напряжения. (От этих параметров АЧХ будет очень сильно зависеть)
Примерно проще будет так пояснить. :wink:
Гуляю сам по себе, и где хочу.
...Раз уж разговор пошел о фильтрах для АС, хотелось бы узнать, все ли понимают, для чего нужен фильтр и как правильно выбрать его параметры? Взять простую ситуацию: двухполосная АС со "стандартной" парой динамиков: НЧ-СЧ, в большинстве своём, имеют резкий спад АЧХ выше 4 - 6 килогерц, ВЧ - резкий спад ниже 2 - 5 килогерц, т.е. тупо соединив пару динамиков параллельно - получим практически ровную АЧХ! :)))
Сообщение DEN92 »
:tea: Понимают многие, но в этом плане теперь есть процы и встроенные кроссоверы .
Там практически любые компоненты можно вывести на максимальный уровень без искажений итд. (включая реализацию сцены)
А кто хочет с пассивными фильтрами возиться и максимум выдержать хотя бы второй порядок по крутизне спада,
пусть пробуют реализовать. :wink: Но тут упор надо будет сделать еще в выбор соответствующих компонентов, согласно
параметров чуйки , мощности итд.
Сообщение Slabovik »
... и параллельно соединённые активные сопротивления динамиков
+ дикие искажения ВЧ динамика из-за смещения его диффузонра НЧ токами
+ искажения АЧХ из-за неодинаковой чувствительности и горбами в переходной зоне из-за различных задержек с механических системах...
А так, да, я в школе делал. Орало как надо :)
Сообщение Stan47 »
Slabovik ... и параллельно соединённые активные сопротивления динамиков
Основная опасность здесь в том, что вся мощность НЧ составляющих попадает на маломощный ВЧ динамик и из него получается жаркое. У меня опыт есть, когда забыл поставить в развязку конденсатор и распрощался с 3-ГД32.
Звание - сила
Сообщение DEN92 »
[uquote="Stan47",url="/forum/viewtopic.php?p=3546864#p3546864"]У меня опыт есть, когда забыл поставить в развязку конденсатор и распрощался с 3-ГД32.[/uquote]
:))) Бывает .
Вот!!! К чему же мы снова пришли: а все эти ухищрения нужны для того, чтобы СЛУШАТЬ ГРОМКО! :))) А если отказаться от идеи сверхгромкого воспроизведения - качественное звучание получить становится довольно просто... :) Не нужно повышать громкость до величин, на которых начинают сказываться нелинейные свойства уха и материалов АС - и будет вам счастье! :)))
Сообщение DEN92 »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3546891#p3546891"]Не нужно повышать громкость до величин, на которых начинают сказываться нелинейные свойства уха и материалов АС - и будет вам счастье! :)))[/uquote]
:tea: Андрей , Ну пусть все ставят в короб ГДШ -100 или 200 . Твитер через конденсатор и все , и не особо громко и все
красиво. :wink: от 50Гц до 22000 Гц . все в полку.
Вот и в приведённом видео звучит (давно известная...) мысль о том, что искажения динамика весьма нелинейно зависят от приведённой к нему мощности звуковых колебаний... Все приведённые в видео демонстрационные материалы демонстрируют лишь работу динамика на статическом сигнале - на реальной музыке всёбудет ещё сложнее... В общем, вся мощь современных компьютеров недостаточна для точного обсчёта такой простой детали, как диффузор динамика! :) Всё - "на глазок", точнее - на слух... :dont_know:
Идея использования мощных громкоговорителей в комнатных АС не нова - но тоже не без недостатков, из-за большого размера диффузора их трудно слушать вблизи - сказывается высокая направленность... Зато звучание получается очень "масштабным", чего просто невозможно получить от динамика малого размера :)
И, главный недостаток АС с низким уровнем искажений: большинство современных записей на них звучат отвратительно, со слышимыми искажениями - это бесит... Лучше уж слушать древний широкополосник и слышать его интермодуляцию, чем искажения собственно фонограммы... :dont_know:
Сообщение Stan47 »
Основная проблема широкополосников - Пространственная частотная модуляция ВЧ составляющих большой амплитудой НЧ составляющих за счет эффекта Доплера.
А продукты частотного модулирования имеют еще более широкий спектр чем продукты нелинейных искажений. Т.е. Суммарный спектр обогащается не только обертонами, но и унтертонами.
Звание - сила
Сообщение DEN92 »
Понятно Stan47 , и все равно мы их с удовольствием слушаем. :wink:
Тут попрошу кирпичи держать в карманах. :)))
Видос состряпанный на скорую руку.
В дополнении к видео и работе над ошибками .
Настройки в кроссовере данного аппарата.
Настройка Сабвуферного звена от 0 до 250 гц. (можно распустить до бесконечности)
СЧ или НЧ- мидбаса от 25Гц до 12500 Гц. (можно распустить до бесконечности)
ВЧ -твитеры от 1250 Гц до бесконечности.
Показан настройки в сетевом режиме магнитолы (т.е фронтальных динамиков , Сабвуфер не подключал)
Есть так же простой режим в данной магнитоле , (т.е фронт -тыл + саб)
Но тогда можно использовать обычную магнитолу . Прошу учесть что магнитолы подобного уровня берут, только из за
сетевого режима для поканального режима , а не для простого .
Сообщение Stan47 »
Познавательно... Но, как говорится - Все течет, все из меня... Когда то мне доставляло удовольствие прослушивание на телефоны электромагнитной системы ТОН-1.
Звание - сила
[uquote="Stan47",url="/forum/viewtopic.php?p=3547045#p3547045"]Основная проблема широкополосников - Пространственная частотная модуляция ВЧ составляющих большой амплитудой НЧ составляющих за счет эффекта Доплера...[/uquote]...Которая, так же, становится заметной только на достаточно большой громкости! :)))
Блин, природа одарила нас высокочувствительными органами слуха - а мы занимаемся тем, что всё время стараемся загнать их в "зону перегрузки"... :dont_know:
(И до сих пор не появилось ни одной свежей разработки тонкомпенсированных регуляторов громкости, а ведь недостатки известных схем не критикует только ленивый... :dont_know: )
Сообщение Stan47 »
Так на низкой частоте и на малой громкости амплитуда колебаний намного больше, чем у остальных составляющих. Речь ведь идет о самом факте явления. Не все же слушают на малой громкости, а тонкомпенсация еще и добавляет.
Звание - сила
Сообщение DEN92 »
[uquote="Stan47",url="/forum/viewtopic.php?p=3547170#p3547170"]Речь ведь идет о самом факте явления. Не все же слушают на малой громкости, а тонкомпенсация еще и добавляет.[/uquote]
Все правильно , тоно компенсация нужна порой только на низких уровнях громкости , и то все зависит от самого слушателя.
В средних и больших уровнях ее просто отключаешь и все.
В основном немного можно , в очень небольших пределах поиграть с эквалайзером и все.
Stan47 писал(а):Познавательно... Но, как говорится -...Когда то мне доставляло удовольствие прослушивание на телефоны электромагнитной системы ТОН-1.
:wink: Когда то деревья казались очень большими.
...Чем выше качество звуковоспроизводящего тракта - тем более сложную музыку можно на нём слушать, но и обратное тоже верно: чем более сложную музыку мы слушаем - тем выше требования к тракту... Рэп можно и на ТОН-2 слушать... :dont_know: :)
...При негромком прослушивании максимально используются возможности мозга по домысливанию недостающей информации, мелкие дефекты записи и тракта отлично маскируются и не портят впечатление от музыки... :dont_know: :)
