Мелкие практические вопросы
Сообщение Bear2011 »
isx
Правильно. Я на ПЭВ-50 делал нагреватель для ванны чтобы воду греть когда летом горячей нету. Ему до сих пор ничего не сделалось
Электрический кот
Сообщение Virtue »
На фото показана антенка приемника, винт для настройки тоже на приемнике находится. В передатчике скорее всего используется в качестве антены провод микрофона. Попробую введением сердечника в катушки изменить частоту. Это будет хорошая штука, чтобы слать аудио пожелания любителям громко случать радио в общественных местах.
Сообщение oleg63m »
:facepalm: санитары уже в пути....
Я его полностью поддерживаю.
c2n
Сообщение c2n »
Боже мой. Накуа? Иаршрутчикам мешать радио шонсон слушать?
Все продвинутые музло через яблофон и эти наши интернеты качають.
А вобще есть специализированные микрухи, которые работают как фм модулятор на частотах 65-108мгц
Такая хрень была в нокиях до мацкрософтовских. Копайте лучше в эту сторону. Или на крайняк раз...берите мптри модулятор в прикуриватель...
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
вообще в прикуривателях используется стерео ФМ модулятор с пилот-тоном. Работает. Управляется просто. Лично проверял. И можно любой свой музон выводить, только там (если память не изменяет) фиксированный набор частот. Задается переключателями или микроконтроллером.
В журнале РАДИО за 2005 год где-то есть на них описание. ВА какие-то.
Немного соврал. Радио 2007 год, № 5. стр. 48 - 51. И еще написано "окончание следует..."
ВА1404, ВА1415, ВН1418, ВН1416 и т.д. там. А я подключал HY1417LP, похоже китайский аналог, но тоже работает. И шаг перестройки частоты 100 или 200 кГц.
Станислав
Электрический кот
Сообщение Virtue »
Спасибо за подсказки, попробую. А на передатчике от микрофона на плате одна катушка изогнута и залита воском, наверное это она и нужна для настройки.
Сообщение Андрей Бедов »
Да.
Иногда приходится помимо сдвигания витков катушки, ещё и подбирать параллельно включенный ей конденсатор.
Не обольщайтесь насчёт "вещания" – мощность таких "передатчиков" не превышает 50 mW.
Сообщение oleg63m »
так он усилок киловатный приделает. чего не сделаешь, для соседа, лишь бы насрать в душу :))) :))) :)))
Электрический кот
Сообщение Virtue »
пока можешь мне рассказать как и по какой схеме лучше собрать киловатный усилок
:idea: Намек. В микроволновке почти двухкиловаттный усилок! :))) :)))
З.Ы. Только частоты немного выше. Зато для радаров может пойти. )))
Станислав
Сообщение oleg63m »
в микроволновке не усилок, а генератор. любой усилок может быть генератором, а наоборот не всегда :)))
по крайней мере сложнее намного это сделать
Ну а нам чего и надо ... Есть генератор с большой частотой. Осталось только его ФМ промодулировать. )))))
Станислав
Сообщение oleg63m »
да ему широкий шумовой спектр надо, чтобы эфир засрать, а потом дождаться людей из госчастот надзора и получить пилюлей :))) :))) :)))
Сообщение vem566 »
Где то на форуме уже было обсуждение о мощностях, частотах, статьях УК и сроках по этим статьям.
Сообщение oleg63m »
vem566 писал(а):уже было
А жопа ищет приключений :))) :))) :)))
Электрический кот
Сообщение Virtue »
Андрей Бедов
Там стояла катушка на 2.2мкГн, намотал другую на 5.5мкГн, если пошевелить еле русское радио перебивает на гарнитуре от мобилы. Этих 50мВ хватит чтобы на каком расстоянии повлиять на автомагнитолу в машине?
Сообщение Martin76 »
Virtue писал(а): на каком расстоянии повлиять на автомагнитолу в машине?
Чтобы в своей машине забить радио и хватит :tea:
c2n
Сообщение c2n »
Комрады! кто нибудь сталкивался с...
1. мультиплексирование 4х разрядного 7-сегментника.
2. Attiny 2313 и ЧРВ на i2c.
Вопрос вот в чем. Собираю (попытка №2) себе в кабинет-серверную Часики настенные + многозонный термометр (кабинет, сервера, температура за бортом).
Часы - DS1307 i2c
Термометры - ds18b20 1-Wire.
в качестве дисплея хочу использовать 4х разрядный 7 сегментник, либо мультиплюкснуть 4 одиночных.
первая версия платы была с ошибкой, сейчас буду переделывать...темболее индикатор мелкий был, а при попытке исправить косяк часть сегментов сдохла... :cry:
не могу решить, какой вариант "интересней": рулить дисплеем через:
а) две-три 74ХХ595
б) каскад 74ХХ595 и 4056
в) использовать специфичную ИМС "SAA1064 драйвер 4р 7сегм СИД дисплея с i2c dip24"
Индикаторы SA10-21HWA или RL-F3610GDBW.
в первом случае - устройство будет общественным, во втором - личным... пока не решили с отделом, как лучше... но не суть. все модели индикаторов потребляют +/- 80мА.
в случае В - нормально драйвер срастется с часами?
Опыта с i2c не было... ноги МК - пользую с функцией TWI.
Сообщение vem566 »
При дефиците ног широко использую 595, только 1 регистр на индикатор. Проще получается.
Ну вообще-то на ТИНИ2313 перекрасно влазит 4 семисегментных индикатора пара кнопок, часы реального времени и датчики температоур по 1 Ваер. Остальное все от прошивки зависит. Никаких дополнительных драйверов (регистров) не надо, если сегменты большие, то можно транзисторы поставить, дабы выводы МК не попалить.
Собирал нечто подобное на макетке. С большими индикаторами.
Станислав
Вернуться в «Практика»
