Нескольно простых вопросов о программировании AVR на Си.
Сообщение slonek »
ее результат - не логическая константа
Но с портом D она же работает... Как правильно записать эту строку?
Сообщение Карбофос »
while (PINB&(1 << PB4)){}
Сообщение WiseLord »
Она С портом D она работает только потому, что это PD0, а не другой пин. (1<<PD0) как раз равен 1, вот и "повезло".
Лучше сравнивать либо как выше Карбофос предложил, или:
while (PINB & (1 << PB4) == (1 << PB4)){}
Сообщение slonek »
Спасибо!
А строку не нужно менять?
while ((PINB&(1 << PB4)) == 0){} // Ждем пока на выводе PB4 лог. 0
Можно не менять, а можно короче записывать:
while (!(PINB & (1 << PB4)); // висим, пока на пине 0
while (PINB & (1 << PB4); // висим, пока на пине 1
Сообщение slonek »
Спасибо! Запустил смену светодиода по тактовой кнопке... ну и не только.
Вот полный говнокод:
#define F_CPU 9216000UL
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <util/delay.h>
int main()
	 CLKPR = (1 << CLKPCE);
	 CLKPR = (0 << CLKPCE) | (0 << CLKPS3) | (0 << CLKPS2) | (1 << CLKPS1) | (0 << CLKPS0);//Делим на 4
	DDRB= 0b01101110;
	PORTB=0b001011101;
	TCCR0A=0;
	TCCR0B=0;
	TCCR0A|= (1<<WGM01); //Выставляем режим CTC
	TCCR0A|= (1<<COM0A0); //Инвертируем значение OC0A по срабатыванию таймера.
	TCCR0B|= (1<<CS02);  //Ставим предделитель на значение 256. Запускаем генерацию
	OCR0A=134;
	TCCR1A = (1 << COM1A1) | (1 << WGM12) | (1 << WGM10); // Выставляем FAST PWM
	TCCR1B = (1 << CS12) | (1 << CS10); // Предделитель
	TCNT1=0;           // clear counter
	ICR1=23039;        // 100 Hz from 9216000/4 MHz clock
	TCCR1A=0b10000010; // non-inverting, fast PWM
	TCCR1B=0b00011001; // fast PWM, full speed
	OCR1A=20000;         // 86% strobe
 while(1) {
 while (PINB&(1 << PB4)){} // Ждем пока на выводе PB4 лог. 1
 _delay_ms(50); // Задержка
 if ((PINB&(1 << PB6)) == 0) // Если на выводе PB0 лог. 0
	 PORTB |= (1 << PB6); // Лог. 1 на выводе PB0
	 PORTB &= ~(1 << PB5); // Лог. 0 на выводе PB1
	OCR0A=134;
 else
	 PORTB &= ~(1 << PB6); // Лог. 0 на выводе PB0
	 PORTB |= (1 << PB5); // Лог. 1 на выводе PB1
	 OCR0A=99;
 while (!(PINB & (1 << PB4))) // Ждем пока на выводе PDO лог. 0
 _delay_ms(50);}// Задержка
 if (PORTB &= ~(1 << PB0))
 {PORTB |= (1 << PB1);
	 _delay_ms(500);
 PORTB &= ~(1 << PB1);}
Самое противное, что не работают последние четыре строчки. Я не настоящий сварщик. Образумьте, подскажите, в чем ошибся.
Последний раз редактировалось slonek Ср ноя 17, 2021 00:55:15, всего редактировалось 1 раз.
        if (!(PORTB & (1 << PB0)))
            _delay_ms(500);
    } // Задержка
Сообщение slonek »
Чёт никак... :dont_know:
Нет реакции на кнопку.
Фигурная скобка.
} // Задержка
Надо так:
while (!(PINB & (1 << PB4))); // Ждем пока на выводе PDO лог. 0
Точка с запятой.
Сообщение slonek »
Так у меня так и есть....
Это другая тактовая кнопка. Переключающая светодиоды и подающее высокое на PB1 - это разные кнопки. Их две.
Просто словами опишите, где кнопки, и что хотите получить.
Иначе, получается разговор глухого с немым.
И, вот такие конструкции
TCCR1A = 0b10000010; // non-inverting, fast PWM
TCCR1B = 0b00011001; // fast PWM, full speed
вы сами сможете их завтра понять?
    TCCR0A = 0;
    TCCR0B = 0;
    TCCR0A |= (1 << WGM01); //Выставляем режим CTC
    TCCR0A |= (1 << COM0A0); //Инвертируем значение OC0A по срабатыванию таймера.
    TCCR0B |= (1 << CS02); //Ставим предделитель на значение 256. Запускаем генерацию
Вот это что было?
Вот это
        | (0 << CLKPS0); //Делим на 4
к чему?
Вот это
    TCNT1 = 0; // clear counter
    ICR1 = 23039; // 100 Hz from 9216000/4 MHz clock
тож что за писец?
Дальше не хочу смотреть.
Сообщение slonek »
МК представляет собой два генератора. Один из них постоянно шарашит 100Гц на выводе OC1A (PB3).
Второй может выдавать 45 Гц и 33,33 Гц на выводе OC0A (PB2). Смена значения частоты производится нажатием кнопки (PB4). В зависимости от текущего значения частоты производится индикация на выводах PB5 или PB6.
Также, к выводу PB0 подключена вторая кнопка. При ее нажатии на выводе PB1 напряжение меняется от 0 до 5В на заданное время (500ms).
Сообщение DX168B »
[uquote="slonek",url="/forum/viewtopic.php?p=4123649#p4123649"]Спасибо! Запустил смену светодиода по тактовой кнопке... ну и не только.
Самое противное, что не работают последние четыре строчки. Я не настоящий сварщик. Образумьте, подскажите, в чем ошибся.[/uquote]
Эти что-ли?
    _delay_ms(500);
Так они и не будут работать. Вы в самом условии меняете бит PB0 в регистре PORTB, а не проверяете его.
if ( (PORTB & (1 << PB0)) != 0 ) // Сработает, если PB0 = 1. Если нужно наоборот, то писать нужно так: if ( (PORTB & (1 << PB0)) == 0 )
    _delay_ms(500);
if ( (PORTB & (1 << PB0)) != 0 ) - Перевожу на человеческий:
1. Берем регистр PORTB.
2. Применяем к нему побитовое "И" со значением, полученным от выражения (1 << PB0), таким образом, отбрасывая все биты, кроме PB0
3. Если после пункта 2 у нас получилось не нулевое значение, то выполняем действия. А иначе, пропускаем их.
Ввиду того, что в выражении (1 << PB0) оба значения являются константами, то это выражение выполнит компилятор, а не микроконтроллер, и подставит готовый результат оператору "&" (PORTB & value), который выполнит уже сам микроконтроллер.
ARV
Сообщение ARV »
байт с четвертым битом, равным 1, имеет значение, не равное 1! результат наложения маски на байт надо проверять на 0: равно - бит сброшен, не равно - бит установлен.
а еще лучше пользоваться макросами bit_is_set и bit_is_clear
Сообщение DX168B »
ARV такой вопрос по поводу этих макросов (bit_is_set / bit_is_clear). Они случайно не превращаются после компиляции в инструкции SBRC / SBRS для регистров РОН и SBIC / SBIS для регистров I/O?
OKF
Сообщение OKF »
[uquote="ARV",url="/forum/viewtopic.php?p=4124350#p4124350"]а еще лучше пользоваться макросами bit_is_set и bit_is_clear[/uquote]
ARV, думаю, лучше говорить "А ВОТ МНЕ лучше/удобнее пользоваться..."
Или объяснить чем же лучше.
ARV
Сообщение ARV »
для человека, не вполне понимающего, что X & (1<<3) никогда не может быть равно 1, однозначно лучше пользоваться готовыми макросами
Добавлено after 2 minutes 9 seconds:
DX168B писал(а):Они случайно не превращаются после компиляции
честно говоря, мне по барабану, во что они превращаются - хоть в тыкву... хотя предположу, что таки да, в эти ассемблерные конструкции (если аргументы однобайтовые, конечно)
Сообщение slonek »
Камрады! По совету DX168B испробовал два варианта. Итак:
При коде:
_delay_ms(500);
На кнопку PB0 реакции нет. Но при нажатии на кнопку PB4 вместе со сменой частоты (на PB3) и индикации на светодиодах (PB5 и PB6), включается PB1 на указанное время. Каждый раз при смене частоты (нажатии на PB4).
При коде
_delay_ms(500);
При нажатии на PB4 меняются частота и индикация. Реакции на кнопку PB0 нет. Индикация PB1 на кнопку PB4, в отличии от предыдущего случая, не реагирует.
Напомню. Есть кнопки. PB4 и PB0. PB4 меняет генерируемую частоту и индикацию на PB5, PB6. Кнопка PB0 должна на заданное время выдавать высокое на PB1.
Что хочу получить:
По нажатию на PB4 - меняется частота генерации, меняется индикация
По нажатию PB0 - на выходе PB1 подается высокое на заданное время.
Кнопки не зависимы друг от друга.
Полный говнокод выкладывал несколькими постами ранее.
Сообщение FreshMan »
подскажите пожалуйста
почему команда
char str[] = "\0";
очищает строку
а команда
char *str = "\0";
НЕТ
Tell Me The Truth
ARV
Сообщение ARV »
обе эти строки не очищают ничего, они присваивают указателю значение, равное адресу, по которому находится нолик. очистка строки, как по мне, так это заполнение всего массива символов строки нулями или пробелами - смотря что под очисткой понимать
Вернуться в «AVR»
