Лабораторный БП из AT/ATX или серьёзная схема.
Сообщение botchin »
Чем-то напоминает RadioSanta. Такой-же упрямъй и .......... т.д.
Лом - ето город в Болгарии, а не инструмент юстировки електроники.
Сообщение Телекот »
Не тот наоборот всех учил как делать. Все для него были дураки.
Сообщение goldmen8 »
И этот умелец учит, только вы не х.. не понимаете, ему нужно блок... переделать в лабораторный... только вы тут все умных из себя строите.
Один только "botchin" всё правильно понял :beer:
...Въшли мне блока в Болгарию, заплати и за обратной доставки и я тебе его сделаю за даром...
Сообщение Destroyer »
Решил не создавать новую тему, задам вопрос здесь. В общем есть БП от компьютера, мне его отдали потому что у него заклинил кулер и он начал пищать откуда то с дросселей. Кулер я выкинул, он там наглухо заклинил, а вот сам бп хотел бы использовать в гараже как бп для самоделок, так как выдает хорошие токи на 5 и 12 вольт. Вот такой вопрос сильно у него упадет производительность без кулера, будет уходить в защиту? Гонял с галлогенкой на 40ватт (сам бп 300w) радиаторы транзисторов стали теплыми. И откуда этот свист может идти и из за чего? электролиты чуть вздутые, вместо 12 вольт, он выдает 11.65 где то (норма или нет?)
Сообщение Fuser »
электролиты даже с малейшим намеком на вздутие - в помойку.
от кулера производительность напрямую не зависит, по существу разница для БП только в риске сдохнуть от перегрева. и никакой защиты от нагрева кроме кулера нету.
свист скорей всего опять-таки из-за дохлых конденсаторов.
12в при неравномерной нагрузке на 5 и 12в линии будет проседать, так что норма. чтобы не проседало - нагрузи 5в линию тоже.
Необходимо диоды на выходе проверить. В диодной сборке один диод может быть на обрыве из за этого и свист дросселя.
Fuser Просто когда запускаю его скрепкой, он как то очень уж странно свистит без нагрузки, как только нагружаю 12 вольтовую линию, свист немного приглушается. Не очень охота перепаивать конденсаторы, ибо он не в точных схемах будет использоваться, а как силовой бп для питания, моторов, магнитов, лампочек...
goldmen8 Спасибо за совет, попробую проверить.
Сообщение Телекот »
Конденсаторы менять обязательно, они не работают, а могут и замкнуть.
Сообщение ХренМоржовый »
Дано
Нужно сделать регулировку напряжения от 0 до 22 вольт.
Как правильно подобрать (не рассчитать, а подобрать) номиналы резисторов в делителях напряжений R46/R59 и R57/R60 и как так поставить переменный резистор для регулировки, учитывая то, что бы при пропадании контакта в переменном резисторе, напряжение на выходе не увеличивалось, а уменьшалось (что бы не сжечь что-нибудь). Как так сделать?
Ну а сам думать совсем ни как...
Ты попробуй R46 поменять сперва на 47кОм а потом на 22кОм. Проверь что получилось в обоих случаях.
Можешь также попробовать с R57. Только при обрыве этой цепи порвётся связь с выходом и микросхема выдаст максимальный ШИМ.
Сообщение botchin »
ХренМоржовый писал(а):Как правильно подобрать (не рассчитать, а подобрать)
Опътнъм путем, подборкой.
ХренМоржовый писал(а): а уменьшалось
Потенциометр на место R60.
Прочитайте как работает TL494. Тогда ети вопросъ не возникали бъ.
Для людей со слабым зрением, повторюсь:
ХренМоржовый писал(а):Как правильно подобрать (не рассчитать, а подобрать) номиналы резисторов
botchin, спасибо. Только я планировал сделать регулировку на 2-ой лапе, а не на 1-ой. Так же можно? Или так не нужно? И тогда почему? И вот как подобрать резисторы правильно - не могу понять. Ну вот, к примеру, берем R57 номиналом 10килоом и рассчитываем все остальное, так? Или нельзя 10кОм брать, а надо 100 например. как начать подбор? Не могу понять.
Даташит на ТЛ494 перед глазами. Не вижу...
Потенциометр на место R59 нельзя при обрыве уйдёт на максимум. Только R46 при обрыве будет минимум.
Потенциометр на место R60 при обрыве тоже минимум будет но микросхеме возможен конец.
Сообщение botchin »
Можно и по 2-ой. Но, вторая нога входить в цепью честотной корекции. Чтоб сохранить честотную корекцию в работающем виде нужно чтобь сопротивление по переменнему току к 2-ой ноге бъло не меньше 2,5к (грубо) Ето наводит какие-то ограничения на потенциометра к 2-ой ноге.
Для "падающей" характеристики потенциометр должен бъть на место R46. Сопротивление потенциометра не ниже 4,7к. что ограничивает нижное напряжение в области 2,5В.
Как-то так.
Сообщение Starichok51 »
goldmen8 писал(а):Ну а сам думать совсем ни как...
для людей со слабым умом, повторюсь:
учись использовать свои мозги по прямому назначению, а не только для управления ртом.
Мудрому импотенту (а не всем остальным) посвящается:
Для меня главное результат. И я лучше задам глупый вопрос и получу умный ответ, чем буду сам с собой тупить неделями...
Может быть, с точки зрения мудрого импотента, я и кажусь дураком безграмотным, но сам себя таким не считаю. Более того, при личной встрече, при неуважении ко мне и подобном тоне общения, мудрому импотенту может посчастливиться стать еще и беззубым.
Последний раз редактировалось ХренМоржовый Пн янв 18, 2016 02:07:00, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение FOLKSDOICH »
Ну вот и поговорили...
Всё придумано до и для нас.
В общем, у меня вот так на бумаге вырисовывается. Проверьте:
Принимаем, что:
U - напряжение на выходе БП = 22 Вольта max
Uref - опорное напряжение = 5В
U1=U2 - напряжение на 1-ой и 2-ой ножке TL494 соответственно
Получаем:
U2=Uref*R59/(R46+R59)
Берем от балды R59=1k, а подстроечник R46=100к
Тогда если R46->0, то U2->5В, а если R46=100к, то U2=0,05В
U1=U*R60/(R57+R60)
R57=(U*R60 - U1*R60)/U1
Берем от балды R60=4,7к, тогда R57=16К
Т.е. выходит R60=4,7к, R57=16К, R59=1k, R46=100к
Причем, R46 - переменник, подключенный так, что при пропадании контакта ползунка (при обрыве), напряжение на выходе БП упадет до 0 Вольт.
И регулировка выходного напряжения, учитывая минимальное значение U2=0,05В будет от 0,22В
Все верно? Замечания, предложения? Какие минимальные/максимальные номиналы деталей допускается брать, которые в расчете приняли "от балды"?
Сообщение botchin »
Поздравляю!
Замечание только одно (что я заметил) - не сохранено сопротивление переменному току 2-ой ножке. Но потом, при запуске, если много "трещит" вспомним про етого пункта.
R57=16К. В ряде Е24 нет такой стойности. Можно заменить на 15к+1к (или 18к и успоредно ему 150к)
Сообщение Borodach »
yaotzin писал(а):ХренМоржовый вам уже столько всего надавали и столько информации что даже не знаю что там можно не понять. :)))
Так у него вместо мозгов его ник ... :))
