Если датчик некоторое время не выдаёт данные, то монитор берёт данные из интернета.
Так что никакого глюка тут нет.
Непонятно вот это: "температуру показывает и с интернета и с датчика"
Одновременно, что ли ?
А куда они выводятся? Если у Вас один уличный датчик, то в мониторе
уличная температура показывается только в одном месте дисплея.
Можно в настройках сделать и в два места, в одно интернет, в другое датчик.
Уличный датчик температуры на улице идёт как основной. Но бывает что thingspeak иногда не работает и тогда показывает температуру с интернета. И получается (бывает это редко но иногда происходит) что на мониторе одновременно показывает температуру. Она накладывается друг на друга. То есть данные берутся сразу с двух источников и показывают в одном месте накладываясь друг на друга
[uquote="imon220",url="/forum/viewtopic.php?p=3775528#p3775528"]То есть данные берутся сразу с двух источников и показывают в одном месте накладываясь друг на друга[/uquote]
Вчера тоже такой глюк заметил, только наложились данные влажности. После очередного обновления данных всё встало на место. На предыдущих прошивках такого не замечал.
Проба запустить bim на 3.5 дюйма не увенчалась успехом. Не столько много опыта чтобы такие дела делать, а так хотелось.
Так же результаты уличного датчика с солнечной панелью на 6в и где-то 300мА (сейчас выдаёт максимум 100-150мА)показывает неплохой результат. Два месяца работы, правда морозов у нас сильных не было - 10 максимум и бывало что солнца не было по дня 3. За это время напряжение проседало до 4.02в
[uquote="imon220",url="/forum/viewtopic.php?p=3789955#p3789955"]Проба запустить bim на 3.5 дюйма не увенчалась успехом. Не столько много опыта чтобы такие дела делать, а так хотелось.[/uquote]
А вообще этот дисплей запускается с ESP8266? Не с монитором погоды, а с какими-нибудь примерами из UTFT. Если да, то в мониторе погоды должно работать, но не во весь экран (будет использовать кусок 320х240), только в инициализации UTFT надо подставить подходящий контроллер. В библиотеке UTFT плохо с поддержкой дисплеев с SPI интерфейсом, в основном параллельные 8 и 16 бит. Иногда помогает правка UTFT.cpp, а также memorysaver.h не забыть подкорректировать, но это как повезет... Ну и неплохо было бы модель дисплея указать - ссылку, фото и т.д.
Изначально он у меня не работал в bim просто белый экран и потом серел и всё. Хотя надо было с пинами поиграть. Мб где-то не правильно подключил. После этого уже пробовал играть с библиотеками.
#Aliexpress 407,91 руб. 5%СКИДКА | 3,5 дюймовый TFT ЖК-экран с сенсорной панелью ILI9488 драйвер 320x480 SPI порт Последовательный интерфейс (9 IO) сенсорный ic XPT2046 для ard stm32 https://a.aliexpress.ru/_DFRQF
Дислей такой
Он у меня работает в другом проекте. Андрей говорил что должен работать только не на весь экран. Но проблема что у меня всячески не хочет компелироваться в bim исходнике. А сейчас переустановил винду так вообще ме хочет компелироваться.
Думал мб попробовать засунуть в esp32..
А вообще библиотеку после пробовал от Андрея Ушакова. Он сделал что нужно выбрать какой дисплей и какая esp
Не хватает времени чтобы можно было посидеть поковыряться. Библиотеку брал у него, с его проекта https://youtu.be/KXuQ1eC4cKk
В данный момент у меня bim. И его проект на esp32 и 3.5TFT с радио и уличный датчик на оба проекта.
Но захотелось привести к общему виду два замечательных проекта и остановится на одних дисплеях.
Ну запустите Вы дисплей с другой библиотекой, а дальше что? Надо весь вывод на экран переписывать - это половину программы перелопатить. Ну а если в ESP32 переносить, так это, наверное, еще поболее будет. А оно надо? Все равно экранчик мелковат, и с расстояния метра 3-4 хрен чего разглядишь.
Андрей Ушаков вроде это делал изначально (так сказать задел на будущее) мне у него понравилось что сделано всё просто. В скетче надо раскоментировать разрешение и в библиотеке какой дисплей будет. И в скетче пару пинов изменить и можно шить esp32.
Понятно что проект изначально под что-то затачивался и сейчас это изменять всё очень геморно.
А сподвигло это из-за того что проект пришёлся по душе родителям и они уже без этого монитора на кухне не могут. Но для них буквы мелковаты (ввиду возраста) особенно часы на которые они смотрят в первую очередь
И что, библиотека Андрея Ушакова сама пересчитает все координаты вывода на дисплей? Что-то очень я сомневаюсь. В программе несколько десятков (а то и больше) строк вида myGLCD.fillRect(100,100,220,104); myGLCD.print(text_buf,290,0); и им подобных. Кто эти циферки пересчитывать будет? Библиотека вряд ли, Вам придется с куркулятором сидеть долго и мрачно. Проще на том же АЛИ поискать дисплеи 3.5 дюйма с контроллером ILI9341 320х240 - пусть немного, но они есть, а 3.2 дюйма - тех полно. Зато ничего переделывать не надо. Единственный минус - сейчас доставка оттуда в полной ..опе. У нас говорят, что в Новый год мы много отдыхаем, дней десять, но эти узкоглазые больше месяца водку жрут и не подавятся.
Это да. У меня посылки идут еле еле. И половину даже не отправили. То у них нг то китаец заболел...
Я не знаю как у него сделано. Но у него много чего идёт готово (то есть часы это просто картинки jpg)
В скетче меняется только #define tft 320_240 на define tft_480_320 и в библиотеке выбираешь экран.
У меня без проблем запускается на 2.4 и 3.5 и так же с esp надо в скетче поменять только пины на свои и убрать d4 на 4. Так что придётся тогда заказывать на 320х240
Всё отправляют. Просто долго очень. Вот сегодня три посылки уже в Москве показались. Много на границе висят.
Шт 5 за последнии два дня отправили. Epacket времмено перестали отправлять в Россию, как мне Китаец сказал. И они сейчас перенаправляют на других. На границе это всё долго. Они два месяца не отправляли.
В общем сделал заказ 3.5 TFT будем ждать. У меня плата тем более сделана под 3,5
Да, прошивать через ардуино. Т. К нет настроек как в bim поэтому надо настроить и прошить. Обновить можно будет через браузерную строку или через arduino. Там в принципе настройки в одном файле идут и не меняется почти
