Поиск аналогов
Сообщение badgunn »
Подскажите пожалуиста зарубежный аналог для КТ803А.
Сообщение rmmp »
Jemchug писал(а):
rmmp писал(а):"очень даже широкая" это сколько?Ссылку на описание.
Думаю, что если непосредственно на отклоняющие пластины подать, как у меня, то на 6ЛО1И 20 мгц точно можно будет посмотреть. Емкость отклоняющих пластин у него порядка 3 пф.
Ага,только усилитель надо будет собрать с такой полосой пропускания.
badgunn писал(а):Подскажите пожалуиста зарубежный аналог для КТ803А.
http://radio-hobby.org/modules/analog/% ... 2803%D0%B0
В гугле нашёл за 10 сек.
Сообщение misterkuk »
Можно ли вместо 5ЛО38 ставить ЛО247? Или требуются переделки схемы?
Сообщение Jemchug »
Можно в соответствии с их цоколевкой. Примерно одинаковые трубки, только у ЛО247 накал по моему другой.
Здесь смотри. Там все есть.
http://lampilich.narod.ru/ind_elt/elt/3lo1.html
Сообщение Mr.Ross »
Света привет! :)) Я смотрю ты уже модератором стала :) Молодец. Слушай может у тебя что нибудь есть по аналогам ...
С5149
B1686
D2642
K2937
IRFS630
3504
SSS6N60A
Я вот думаю B1686 D2642,что то типа 829-828-ых,я тут воткнул их на выход генератора 50Гц-го заработало лучше чем на 819-818-ых,а по схеме должны стоять 829-828(их нет у меня).Что можешь сказать по ентому поводу?
[b]Моя[/b]!Работа,имею право показать! :))
http://youtu.be/UZ1GNPvGnmQ
Сообщение lexa123 »
добрый день всем! подскажите чем можно заменить транзистор TN6717A на отечественный
Сообщение nik-as »
lexa123 писал(а):чем можно заменить транзистор TN6717A на отечественный
Например КТ815В или Г.
Сообщение lexa123 »
огромное спасибо :))
Сообщение Соник »
А можно здесь 6-ногий оптрон 4N25 заменить на 4-х ногий PC817?
(7.14 КБ) 1084 скачивания
Электрический кот
Сообщение 10on »
В пульте-микшере подгорела пара микросхем. На них написано 4580 4075u jrc.
http://www.chipdip.ru/product/njm4580m.aspx Я так понял это вот это?
На что его можно поменять? И зачем в микшере оу с такой частотой?
Сообщение Alen-Legion »
Соник писал(а):А можно здесь 6-ногий оптрон 4N25 заменить на 4-х ногий PC817?
Можно!
817 ток управление до 50mA
4N25 до 20mA
(19.09 КБ) 660 скачиваний
Если метода не сдается - её уничтожают
Сообщение Соник »
Спасибо.
Однако у чиподипов там в характеристиках полно ошибок, потому я у них ничего не смотрю :)
aww
Сообщение aww »
С какой такой? У этого ОУ типичные характеристики для такого применения
aww
Ребят ну помогите пожайлуста подогнать схему под трубку ло247.
Ссылка на схему http://i.piccy.info/i5/08/60/876008/Ost ... torakh.jpg
Ссылка на трубку 5ЛО38 http://www.radiolamp.ru/sprav/elt/5lo38.html
Ссылка на трубку ЛО247 http://www.radiolamp.ru/sprav/elt/lo247.html
А это файл в помощь и с вопросом:) http://i.piccy.info/i5/72/60/876072/Ostsyllograf.jpg или фото ниже
(126.24 КБ) 804 скачивания
Соник писал(а):Спасибо.
понятно, сам всегда скачать его характеристы(PDF). все правильно. ладно, кому как.
Лично давно хотел, но у нас на продаже не было, появился не давно(скажем не больше полтора год) в продаже, наш успех сбыт 4раза лучше из за 817. считаю его универсальный.
Сообщение sergeys »
Коты! подскажите можно место К174УН14 К174УН7воткнуть ?
Ко мне можно на "ты", так даже лучше!
Сообщение MAVr 34 »
Смотря как. Они по характеристикам близки, но корпуса разные.
К174УН7- http://radiospravka.narod.ru/174/003.htm
К174УН14- http://tec.org.ru/board/156-1-0-431
Сообщение sergeys »
К174УН7 питание однополярное?
Сообщение Сэр Мурр »
sergeys писал(а):К174УН7 питание однополярное?
Да
Сообщение Света »
Ну скачай эту книжку и сам посмотри:
https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1287724259
Вернуться в «Практика»
