Монитор погоды на ESP32 и дисплее Nextion
himikat123, пока отбой. Не выдержал и пернастроил Arduino для погодника V3.4.после этого В логе монитора пишет "DFplayer not found" , оразцы мелодий не играют. Похоже, после перепаек туда-сюда проводов, повредил статикой плеер. Придется заказывать новый на АЛИКЕ и ждать месяц доставку.
mara-ismagilov, печально как. Тогда закажите версию, где можно перепаять резистор
Здравствуйте. Подскажите, микросхема часов точного времени DS3231 обязательна к установке, или только при подключении внешних часов? Спасибо.
Если у вас дисплей NX4832K035 (со встроенными часами) то эта микросхема вообще не нужна. Если любой другой дисплей, то она желательна, но не обязательна.
himikat123, добрый день. на 4.1 монитор по настройке уходит в сон , но не просыпается по времени, хотя озвучка начинает работать , если нажать кн. вкл монитора то он включается, сейчас попробую на 4.2, правда в статусе ее версия 4.1. с мелодиями разобрался просто своей мелодии даю имя 001 до 020 удаляя существующий. Спасибо.
Анатолий79, добрый день. На 4.2 тоже так? Я уже несколько дней гоняю с включенной функцией отключения экрана на ночь, хз, ночью выключается, утром включается.
Пришлите мне ваш файл настроек (без паролей конечно), поробую у себя воспроизвести проблему.
himikat123, здравствуйте. на 4.2 у меня то же самое. уходит в сон, озвучка часов не работает, по времени включения экрана, включается озвучка часов, но экран не включен, кнопка включения активирует экран. меня стоит выключение в 21.00 включение в 7.00 . пока не разобрался как переслать файл настроек, нет связи с монитором, экран спит, отложил на завтра. спасибо.
Прислал скрин, как получить файл настроек. Этот файл можно открыть блокнотом и удалить все ваши пароли.
- (76.99 КБ) 127 скачиваний
himikat123, Добрый день! заново собрал Монитор, чтоб исключить свои ошибки, то же самое уходит в сон и не пробуждается, заметил такой казус если выключить экран то он не включается, только через EN можно перезапустить им еще у Вас если монитор в состоянии сон, можно ли вызвать статус с пк. или блокируется все? спасибо.
Анатолий79, тестирую с вашими настройками, работает зараза нормально. Ковыряю код, смотрю что можно улучшить/оптимизровать.
Когда монитор в состоянии сна, ничего не блокируется, все продолжает работать, просто гаснет подсветка экрана. Монитор по прежнему доступен с ПК, все данные продолжают приниматься/отправляться, даже прогноз погоды регулярно обновляется.
himikat123, я проверил все работает при выключенном экране, но экран не хочет включаться после выключения. если поможет сейчас проверил кнопку отключения дисплея из настроек, дисплей отключается но так же не включается
Анатолий79, Попробуйте новую прошивку, вроде все исправлено.
Обратите внимание, что схема подключения плеера изменена.
Оказалось, что плеер работает нестабильно если на его входе RX присутствуют отладочные данные, поэтому пришлось его подключить к другому выводу, как было раньше. А вход gpio36 ESP32 имеет аппаратный глюк, на нем не правильно работают прерывания, поэтому будем использовать теперь gpio18
himikat123, добрый вечер. спасибо, завтра буду пробовать.
himikat123, добрый день. тестирую 4.3 заметил что будильник по времени не срабатывает, из статуса мелодии будильника включаются. и отрабатывают кнопку стоп alarm на вык. , с озвучкой таже проблема, нет озвучки часов, из статуса озвучка тестируется. экран выключается с кн. вкл/выкл, а также из статуса по кнопке , правда после включения через прибл. 3 сек после включения проходит цикл экран выкл и сразу включается. спасибо.
День добрый. Да, экран ведет себя правильно, после включения он заново инициализируется, чтоб убедиться что он не проспал ничего
Но вот со звуком, я уже не знаю что еще сделать, у меня все работает безупречно
himikat123, Добрый день! выяснил мои проблемы с звуком, для управления радио использовал BUSY, для этого в скетче радио дописал запуск по заднему фронту, сброс по переднему, в результате забыл об этом и BUSY висел на стандартном пуске от кнопки, что и создавало проблемы с звуком у меня. Все функции Монитора работают у меня как заявлено, правда есть проблема Монитор иногда само произвольно перегружается, пока не понял почему, попробую набрать статистику. возможно это при кратковременной потере связи по WiFi? спасибо.
Анатолий79, спасибо за хорошую новость, значит нечего мне больше искать в модуле звука
himikat123, да еще забыл в связи RX-TX установил резистор 1 к., встречал у тех кто занимается DF модулем.
Вроде этот резистор нужен при подключении к 5в логике, например Ардуино платы.
