Ремонт осциллографа с1-94
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение alexradio1103 »
Пока дёргали кондёры повырывали дорожки! Первое, что приходит на ум при виде такой картинки... :roll:
Добавлено after 1 minute 10 seconds:
Я боюсь спросить показать фото плат, где менялись кондёры... :facepalm: а то там страх и ужис... :))
Сообщение kentgaryk »
Да зачем тебе фото? Понятно и так, я писал несколько лет назад - поголовная замена конденсаторов в сложном приборе проведенная дилетантом равносильна бросанию прибора с третьего этажа на асфальт.
Последующий ремонт нерентабелен.
Не думаю то здесь произошло чудо и что то по другому!
Добавлено after 6 minutes 34 seconds:
ЗЫ: Ток ведь не слушает никто ...меняют и меняют, меняют и меняют....выбрасывают и выбрасывают! :facepalm: :cry:
Ну я тоже люблю менять Бульдозером... :solder: Но почему-то у меня только лучше получалось... :dont_know: А сколько воскресил таким "шаманством"! Уууу... :roll:
Это нужен магический опыт! :)))
Руки надо прямые....
alexradio1103 писал(а):Ну я тоже люблю менять Бульдозером.
Бульдозером меняют армянские электролиты в бытовой аппаратуре из совка. Они не применялись в нормальных осциллографах и никакого смысла менять в них конденсаторы нет. У меня в пользовании сейчас 3 совковых осциллографа С1-69, С1-70 и С1-112, не в одном не заменен ни один электролит.
Добавлено after 4 minutes 14 seconds:
musor писал(а):Руки надо прямые....
Надо. А еще надо чтобы они дополнялись соответствующими мозгами, ремонт сложной электронной аппаратуры это все же не тоже самое, что ремонт бачка унитаза. :solder:
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3723172#p3723172"]
Надо. А еще надо чтобы они дополнялись соответствующими мозгами, ремонт сложной электронной аппаратуры это все же не тоже самое, что ремонт бачка унитаза. :solder:[/uquote]
Ну, если бачок унитаза придёт делать вот такой "мастер"-
то последствия такого "ремонта" могут быть "неописуемыми".. :facepalm:
На ремонт бачка все как то уверенно вызывают из ЖЭКа, а осциллографы ремонтируют сами, видимо потому что проще! :))) :wink:
Сообщение SSkot »
Электролиты в измериловке момент очень не однозначный.
во многих осциллографах применяется тантал, электролитов совсем не много и они качественные, например производства ПО "Оксид".
например в моем С1-77 таких 2шт, емкость выше номинала, ЭПС доли десятые ома, аппарат 82 года...
деградация электролитов этого производителя редкость.
товарный знак ПО "Оксид" выглядит так
Еще в измериловке так же попадаются конденсаторы производства ОАО ЭЛЕКОНД
и такие, названия завода не нашел
деградируют, но не повально как армянье.
если емкость крупных конденсаторов в номинале, то шунтирую керамикой на 0,47-1мкф для уменьшения ЭПС из соображений удешевления ремонта.
Например Г3-118, менять все емкости в БП довольно накладно.
мелкие чаще всего меняю.
но думается в С1-94 больше армянских - ПО Диполь
П.С.
мжт я конечно не прав, поправьте.
опыт ремонта измериловки у мну не большой.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Вот в моём 118-м мне пришлось бульдозером выгребать! Патамуша там стояли именно армянские К50-6 и К35! Вся мелочь подохла!
В С1-94 не знаю, но и не факт. Вроде он гражданский.
В осциллографах, если они хотя бы частично шли на военку это говно не ставили. Да и по любому менять бульдозером конденсаторы в осциллографе которому 40-50лет бессмысленно. Если они дожили, то проживут и дальше. Если сломался - надо заменить неисправную деталь или восстановить контакт.
SSkot писал(а):во многих осциллографах применяется тантал, электролитов совсем не много и они качественные, например производства ПО "Оксид".
:)) Во-первых тантал - по определению не высохнет! Это сухой порошок!
А во-вторых есть бытовые Ослики (как у меня) и есть более промышленные как тот-же 77-й. В моём (бытовом) не было ни тантала, ни КМок - ничего ценного! :roll:
SSkot писал(а):Например Г3-118, менять все емкости в БП довольно накладно.
Да, те огромные банки менять и дорого и не удобно потом туда обычные выводные корячить... Хотя, потом веса в приборе меньше! :))) Но ещё сложнее менять коаксиальные эл-литы типа К50-24
alexradio1103 писал(а):Хотя, потом веса в приборе меньше!
А когда наконец понимаешь что менять надо только неисправные детали - жизнь вощеее становится легкой как пушинка! :))) :music:
Ну, вот мне пришлось менять большие банки К50-24, хотя они и нормальные были! А пришлось - патамуша я просто увеличивал ёмкость, чтоб хоть как-то приподнять выпрямленное напряжение для стабилизаторов! У меня напруга в сети низкая и не хватало напруги с транса!
Сообщение SSkot »
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3723264#p3723264"]Во-первых тантал - по определению не высохнет! Это сухой порошок![/uquote]
никто и не спорит :))
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3723264#p3723264"]Но ещё сложнее менять коаксиальные эл-литы типа К50-24[/uquote]
ага.
новый импорт стоит каких то не понятных денег.
приходиться извращаться
хотя еще можно из неликвидов купить за дешево К50-24 новые.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение Maxiputra »
В моём 94-м коаксиальные были в отличном состоянии, и хотя я заранее купил импортные, менять не стал. А остальные были в достаточно плачевном состоянии, хотя прибор и работал. Танталовых в нем точно нет ).
SSkot писал(а):ага.
Я тоже так извращался! Хотя мне повезло - там были скобы-держатели. Хоть закрепить можно...
Maxiputra писал(а):В моём 94-м коаксиальные были в отличном состоянии
Я же говорил. что у меня они тоже в порядке были.. Я увеличивал ёмкость: вместо 1000х25 ставил 2200х35 и так далее...
Сообщение Саныч-59 »
Я бы сделал. Прибор крайне ремонтабельный. Самое главное - труба живая, а ещё бонусом - похоже, с высоким всё норм. И стареющим мозгам разминка. Ну... или... в общем, всё остальное в личку.
Только, судя из того, что видно на фотах, и в том числе отсутствие рамки и стекла с сеткой, и ручек, и стоящей раком оси потенциометра "право-лево", всё остальное состояние аналогично... так что стоит хорошо посмотреть, прежде чем...
Автору. Не мучьте его дальше, мож ещё кому то пригодится. Займитесь чем то попроще. Исходя из того, что элементарную операцию Вы не смогли безболезненно произвести, тут Вам, пока, не дано.
Кто в армии служил, тот в цирке не смеётся...
я за все время встечал толко пару дохлых к50-24 и к50-29 это нак несколко сотен засмереных с присстрастиесм причем причиной замены 24 стала отрваная от корпуса приварная нога...
у 29 слегка уменшилась емкость с 47(указаyых на корпусе до 39 при приемлемом ESR ! был заменен профилактически посколку прибор работал и ссо старым при замене было обнаружено неболшое поврежление резинки возле +(нанесеное наверно сборщиками или ремонтниками ране, что видимо и вызвало предевременую деградацию банки
насчет пайки выводоф коаксиалок вывода их хрупкие в месте свара меди и люма - гнуть их тамближе 5ммм а тем боле скручивать нельзя !!! в носимой и ходячей апаратуре(а ослы оне такие) их обязатеклно крепить к плате скобой или хомутом !!! киногда удобны кабелные стяжки
применително к 94 смысла увеличивать банки на низковолтных каналах стаба +24 нет там штатно после выпрямителя неболшая пулсация-около чуть болеволта!! а вот выпрямители ВВ каскадоф работают на пределе и там не мешалоб их баночки увеличить...но увы таких типоразмероф к 50-27 к-50 29 которые туда влезут тогда не выпуускали к50-24 выпускают до 80в максимум
сейчас найти импорные ВВ коаксиалы такого типоразмера 220мк 160в или 220мк 200в можно легко но ценик у них конский поэтому учитывая что родные хорошие 7раз подумайтке аоно вам НАДо???
musor, Я это сделал лет 15-ть назад... Тогда у меня и интернетоф не было! :))) Поздно пить боржоми! НО пульсации там были не 1 вольт! А под 3-4!!! :kill: потому и увеличил в два раза! (мой был и есть С1-118А). там 4 питала: +100, +12, -12 и +5. Так вот как раз страдали +12 и -12 - самые главные, а +100 - пульсаций не было ваще!
Сообщение alex063 »
[uquote="Саныч-59",url="/forum/viewtopic.php?p=3723365#p3723365"]Я бы сделал. Прибор крайне ремонтабельный. Самое главное - труба живая, а ещё бонусом - похоже, с высоким всё норм. И стареющим мозгам разминка. Ну... или... в общем, всё остальное в личку.
Автору. Не мучьте его дальше, мож ещё кому то пригодится. Займитесь чем то попроще. Исходя из того, что элементарную операцию Вы не смогли безболезненно произвести, тут Вам, пока, не дано.[/uquote]
Вот потому что труба живая и пытаюсь его оживить,а отсутствие стекла, рамки, сетки, это последствия разборки для замены элементов. Достался мне без некоторых ручек крутилок поэтому исхожу из того что есть.
Добавлено after 2 minutes 31 second:
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3723108#p3723108"]Пока дёргали кондёры повырывали дорожки! Первое, что приходит на ум при виде такой картинки... :roll:
Я боюсь спросить показать фото плат, где менялись кондёры... :facepalm: а то там страх и ужис... :))[/uquote]
Ошибаетесь,любезный.
Вернуться в «Измерения»
