Фотоархив ваших устройств!
LUXOR
Re: Фото архив ваших устройств!
Сообщение LUXOR »
Немного оффтопа . Есть уже масса людей которым определенно нравится писать Ы-90 Ы-30 И тому подобное :)))
А вообще имхо 25ас-109 и без фазика нормально звучат
HeyDJ666
Сообщение HeyDJ666 »
LUXOR писал(а):А вообще имхо 25ас-109 и без фазика нормально звучат
Нефига :dont_know:
[img]http://radiokot.ru/files/button.gif[/img]
dvdianov
Сообщение dvdianov »
Человеки, просветите темноту непроглядную.
Вот не понимаю, как это - хороший звук. Где его услышать-то?
Сам всегда обходился китайчатскими колонками и наушниками за 15р.
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
У каждого человека ПОНЯТИЕ Х О Р О Ш И Й З В У К -это чисто кокретно индивидуально.
Что такое шаговое напряжение?
WRXi
Сообщение WRXi »
ПАУЛЬ писал(а):У каждого человека ПОНЯТИЕ Х О Р О Ш И Й З В У К -это чисто кокретно индивидуально.
Правильно сказано!+5
Комуто китайские колонки за 20 гривен будут отлично играть а для когото мега системы за 500$ являются УГ
-Вы просто проглотили швабру
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Такой вот усилог слепил(не для себя) на 7294 по схеме ИТУН
Общий вид.
Усилок выключен
Усилок включен
Л и П каналы УМ выключены
Л и П каналы УМ включены
glacier
Сообщение glacier »
не плохо, но всеравно так себе...
другу в подарок или за попугаи?
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
alexj28
Сообщение alexj28 »
Ухты тожа хочу такую подсветку на ручке регулятара сделать
расскажите как сделали :)
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Это пока макет. Другану отнесу,он будет своими ушами оценивать,если понравицо-то буду лепить все в корпус.
А гламурную аудифильскую ручку регулятора громкости давным давно хотел реализовать и вот чудо совершилось :)))
Есть один усилитель на примете хде будет такая же хрень.
А делается очень все просто.
Нашел ручку от какого-то приемника,из алюминия вырезал круг. просверлил тонким сверлом глазок под светодиод,на ручке побольше отверстие. на светодиоде сделал короткие выводы,припаял тонкие проводки и подключил. но такой вариант я думаю не живучий бо провода перекручиваются при вращении ручки,не сильно конечно но изгибаются.
На фото видно прорезь и при вращении проводки ходють туды ,сюды
Этот вариант крайне не удобный. если нужно к примеру снять ручку,а здесь провода мешаются.
Хочу реализовать вариант на ползунках. на ручке ползунки,на корпусе(лицевая панель) контактные площадки. но нужно делать так,чтобы это все скрыть.
Такой вариант хочу реализовать на усилке Электрон-104. Оно как бы и нафиг не нужно-зато гламурно :))
SergVi
Сообщение SergVi »
Из корпуса 2 провода выходят через одно отверстие, потом из них делается виток-полтора вокруг оси переменника и подпаивается к светодиоду. Длину "улитки" из проводов подбираем по месту. Ручка д.б. с "юбкой", что бы закрыть это безобразие. Провод МГТФ.
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Тоже вариант.
SergVi
Сообщение SergVi »
Что-то подобное видел в буржуйских усилках, чаще в тех, где регулятор громкости с моторчиком.
леня
Сообщение леня »
а я вчера бп закончил 2-30в 1.5а :))) :idea: :))) :idea:
ВРУБАЙ !!!
И будь что будет !!!
glacier
Сообщение glacier »
дай угадаю, на КРЕНке ?
Aladdin
Сообщение Aladdin »
Что-то сильно маленький… Наверно на емкости конденсаторов сэкономил.. :)
Neko72
Сообщение Neko72 »
Переключение с амперметра на вольтметр? Оригинальнос.
Redrik Shuhart
Сообщение Redrik Shuhart »
0_0 ЭТО КАК?
Мотание тороидов- вышивание по мужски.
LUXOR
Сообщение LUXOR »
блджад шунт или сопротивление :))) и усе
леня
Сообщение леня »
glacier писал(а):дай угадаю, на КРЕНке ?
почти. на LMке
Aladdin писал(а):Что-то сильно маленький… Наверно на емкости конденсаторов сэкономил..
маленький да удаленький :))) :))) :))) :))) (на ёмкости не экономил)
0_0 ЭТО КАК?
вот так:
ВРУБАЙ !!!
VanLux
Сообщение VanLux »
У меня в два раза меньше был но без индикатора.
