Качер и опыты с качером
VLAD1996B
Re: Качер и опыты с качером
Сообщение VLAD1996B »
оть транса тс180 можно запитать 6п45с?
VanLux
Сообщение VanLux »
Можно.
Не квадрат
Сообщение Не квадрат »
...вот такая штука от акума 1,2 В Изображение
...качер это лишь инструмент, которым надо как консервным ножом открыть банку с свободной энергией...
Сериг
Сообщение Сериг »
напруга 220? :o :o дайте схемку!! :beer:
Не квадрат
...это данные лампы. Лампа не переделывалась - просто включена в КАЧЕР.
Сериг
Сообщение Сериг »
ну так я и говорю схему в студию с подробностями!пожалуйста :roll:
SeregaT
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Сериг писал(а):ну так я и говорю схему в студию с подробностями!пожалуйста :roll:
Да! Надо схему качера выкладывать в каждом сообщении :)))
P.S. Схема всегда одинаковая. Могут отличаться только некоторые параметры.
Kot-kilovolt
Сообщение Kot-kilovolt »
схема то одинаковая но параметры СИЛЬНО зависят от транзистора.
В одинаковой схеме , но с разными транзисторами параметры качера у меня сильно отличались, рабочее напряжение тоже. Было вообще какой то унылый качер на мощном транзюке (запускался при 40В, при этом жрал 0,15А)
и в тоже время на другом запускался при 3В
Интересуют параметры катушки (вторичка и первичка) и транзистор
SeregaT
Сообщение SeregaT »
Kot-kilovolt писал(а):схема то одинаковая но параметры СИЛЬНО зависят от транзистора.
Это да. Но судя по фото, на какие либо рекорды этот качер не претендует. Просто работает 8) (хотя да, если работает от 1,5 вольта, это круто)
Из тех транзисторов, которые я пробовал, лучший вариант был с транзистором КТ805АМ
http://www.youtube.com/watch?v=698LVZukJvg
http://www.youtube.com/watch?v=Ef5PQigTrOc
Не квадрат
...схема классическая (низковольтовая), транзистор ВС408 - не с самыми лучшими параметрами. 30 и 60 витков соответственно ну и на съемной катухе приблизительно витков 300 -500 (точно не знаю - мотал "на глаз")
....и еще яркость свечения интенсивней, если внутрь катушек запихнуть феррит ( у меня от какого то транса)...
Eklipsio
Сообщение Eklipsio »
Можно похвалить за аккуратность катушки) Лампа, я так понял, на светодиодах? Яркость увеличивается, т.к. увеличивается коэффициент связи обмоток (поидее), что довольно важно для качера.
facepalm
Савелий
Сообщение Савелий »
здрасте товарищи :) собрал я себе качер, работает, чего я честно говоря не ожидал, про высоту намотки и кол-во витков говорить не буду, первое я не мерил, второе не считал, транзистор КТ805АМ стоит, 0,7А при 24В ЛДС 40Вт горит в полуметре от качера, вчера я пытался включить четыре транзистора в паралель, но качер рабгтать отказался, жрал три Ампера и не работал :( с двумя транзисторами еле еле даже не в пол мощности но работал, с одним заработал опять по прежнему, люди скажите пожалуста почему так? траезиссторы рабочие и ещё вопрос, может по составной схеме попробовать?
Чем проще, тем лучше
therian
Сообщение therian »
как раз собирался транзисторы параллелить, думал выход для высоких частот с дешевизной сигнальных транзисторов :(
٩(͡๏̯͡๏)۶ ಠ_ಠ ˁ°ᴥ°ˀ
Skysmoker
Сообщение Skysmoker »
Савелий писал(а):здрасте товарищи :) собрал я себе качер, работает, чего я честно говоря не ожидал, про высоту намотки и кол-во витков говорить не буду, первое я не мерил, второе не считал, транзистор КТ805АМ стоит, 0,7А при 24В ЛДС 40Вт горит в полуметре от качера, вчера я пытался включить четыре транзистора в паралель, но качер рабгтать отказался, жрал три Ампера и не работал :( с двумя транзисторами еле еле даже не в пол мощности но работал, с одним заработал опять по прежнему, люди скажите пожалуста почему так? траезиссторы рабочие и ещё вопрос, может по составной схеме попробовать?
Может, ёмкость/индуктивность монтажа/электродов?...
На постоянке - все ИДЕАЛЬНО, а вот на ВЧ - начинается гемор... :( :)
[b][color=#FF0000][size=120][u]КАР[/u]фаген ДОЛЖЕН БЫТЬ РАЗРУШЕН.[/size][/color][/b]
Не квадрат
...составной работать не станет, а паралелить если - нужно четко подбирать параметры
Савелий
Сообщение Савелий »
Не квадрат писал(а):...составной работать не станет, а паралелить если - нужно четко подбирать параметры
можете обьяснить почему?
Skysmoker
Тебе ж сказали: ёмкости, индуктивности, разброс параметров...
Или ты кристаллы из корпусов повыдираешь и соединять из собираешься без проводов?... :shock: :))) :))) :)))
Савелий
Сообщение Савелий »
не понимаю я пока вч технику...а в УНЧ почему тогда нормально работает?
SeregaT
Сообщение SeregaT »
Савелий писал(а):а в УНЧ почему тогда нормально работает?
Наверное это потому, что он НЧ
Савелий
Сообщение Савелий »
ясно, а каким путём ещё можно мощность поднять ? стример хочу хотя бы сантииметра два. теслу делать честно сскажу боюсь. а то при питании 30вольт стрим милиметра три.
Вернуться в «Умные мысли»
