Транзисторные ключи.
Сообщение TheTERMINATOR »
Есть отработанная схема установки BTS555 в маркер.
Сообщение Антошка1990 »
TheTERMINATOR писал(а):Есть отработанная схема установки BTS555 в маркер.
спасибо за подсказку :music: :beer: , покопал в этом направлении. Нашел пару интересных схем. Простое использование ключа BTS555 это только одиночные выстрелы для пейнтбольного маркера в частности. Хочется иметь возможность автоматического огня.
Скажите пожалуйста люди знающие ниже нарисованная схема будет работать? Прошу не судить строго. Все познаю в первый раз и только для практического конкретного применения.
Любители блин!!! никто не знает? подсказать не может?!
спаять это не проблема, оформить красиво девайс, вот главная беда
Сообщение Jack_A »
"Холоднокровнее, Маня, вы же не на работе. " Без нервов... Подсказать могут, но никому никто ничего не должен. Это добрая воля форумца.
Соленоид нужно зашунтировать встречным диодом для гашения выбросов. А одиночные выстрелы как собираетесь осуществлять ? Переключатель ? Или ловить одиночный импульс ?
Одиночный выстрел значения не имеет, все равно стреляю не по одному шару. Не дождавшись "доброй воли" собрал схему. Почему то через полевой транзистор соленоид не двигается, а только слышится, что пытается, хотя сила тока в общей цепи 2,3 ампера. Если включаю соленоид напрямую через батарейку, срабатывает? Может сопротивление сток-исток велико?
Сообщение Jack_A »
Я с полевиками делов мало имел, потому не стану советовать, но возможно, уровень на затворе недостаточен для открытия, тут нужен logic level. А частота мульта -- точно единицы Герц ? Если выше, из-за инерционности может не срабатывать. Хорошо бы осциллом посмотреть или на крайняк -- светодиодом или на вход чего-нибудь звукового.
А обратный диод надо, а то пробьёт на фиг.
Все равно спасибо что ответил. и посоветовал с диодом. Я разобрался в чем дело, оказывается провода к соленоиду длинные припаял. у него и так сопротивление чуть меньше ома. Все заработало, затрещало. Спасибо по человечески что откликнулся. Я был в отчаянии уже. А остальным любителям, желаю такой же помощи от доктора` какую вы оказали мне. :kill:
Сообщение Jack_A »
Соленоид -- меньше ома и работает от "Кроны" ? Верится с трудом. Или там не "Крона", а аккум с пуд весом ?
Сообщение Legit »
По какой причине сигнал на эмиттерном повторителе запаздывает по времени относительно входному ?
Сообщение Gudd-Head »
Ёмкости, неосновные носители...
Сообщение Yurivz »
Есть задача - нужно управлять парой ламп. Лампы накаливания 50W 12v. ШИМ не требуется, нужно лампы просто включать и выключать. Сигнал включения - выход обычной логической микросхемы, т.е. 0 или 5в. Управлять лампами можно только по плюсу, одним выводом лампы посажены на массу и разрывать ее нельзя. По идее туда просится что-то вроде mosfet'а, но я несколько отстал от жизни и не силен в современной элементной базе. Посоветуйте пожалуйста что можно применить.
Силовой Р-канальный полевик, которым будет управлять N-канальный полевик (или npn биполярник) для перехода от логики (5 В) к силе (12 В).
Сообщение Yurivz »
Gudd-Head писал(а):Силовой Р-канальный полевик, которым будет управлять N-канальный полевик (или npn биполярник) для перехода от логики (5 В) к силе (12 В).
Впринципе туда конечно так и просится p-канальный мосфет, но какой именно? Надо чтоб протаскивал 12-15 вольт на 50и ватную лампочку. Хотелось бы подешевле. Какой именно мосфет поставить?
IRF7314 - для моей задачи подойдет?
Подойдёт. Только надо Vgs ограничить, чтобы не работать на пределе (12 В).
Сообщение mozgososik »
Yurivz писал(а):просится p-канальный мосфет, но какой именно?
Зачем так мучится ,поставьте верхний ключ их много появилось
например IPS521G и тому подобное , только конечно у Чипа-Дипа их брать ненадо
Сообщение 13Alex13 »
Приветствую форумчане! :beer:
Помогите разобраться и разъясните!!! Собираю :solder: такую схемку.
Транзисторные ключи VT1 и VT2, в моём случае, будут управлять релюшкаим РЭС-49.
Нужны ли в этих ключах резисторы R4 и R5? В инете конкретного ответа не нашёл(ну, или искал плохо),
есть схемы и с резисторами и без них!!! :dont_know:
Хотелось бы знать, чем определяется наличие или отсутсвие этих резисторов, как правильно подбираются номиналы
этих резюков(если они конечно нужны)?
13Alex13 писал(а):Хотелось бы знать, чем определяется наличие или отсутсвие этих резисторов, как правильно подбираются номиналы
Они нужны чтобы базы транзисторов не болтались в воздухе, если порт контроллера находится в третьем состоянии (Hi-Z).
Если порт работает как push-pull, они в общем-то и не нужны. Ну, если только в момент включения контроллера до инициализации.
Номинал ограничен сверху обратным током коллектор-база: ток×это_сопротивление должно быть меньше 0,7 В.
Спасибо!!! Назначение этих деталек понятно, теперь буду применять со знанием дела!!! :beer:
А вот с подбором номинала не совсем понятно :facepalm: , как это праильно померить, или значение обратного тока коллектор-база можно взять в справочнике?! Из приборов только "цешка", если достаточно то объясните как правильно произвести измерение! Если "цешки" не достаточно, тогда другой вопрос, если я применю КТ315 или BC547, указанные в схеме номиналы резисторов подойдут?
Сообщение Arwood »
Бородач, переместился сюда. А тут, как раз, и обсуждают это.
Понятно, что нужно максимально быстро разрядить и зарядить затвор МОСФЕТа.
Но в схеме "Греется" на затвор подано максимальное напряжение открытия. Лампа горит. А МОСФЕТ греется как печка.
А в схеме "Не греется" на затвор подано напряжение, несколько ограниченное резистором. По логике - МОСФЕТ недооткрыт. Должен греться. Но лампа горит, а МОСФЕТ вовсе не греется.
Вопрос: Что же меняется с появлением резистора? И почему он так благотворно влияет?
МОСФЕТ - 4905. Лампа - 55 ватт. Резистор - 300 Ом.
(8.28 КБ) 540 скачиваний
(7.09 КБ) 509 скачиваний
Сообщение Martin76 »
Вопрос, в обоих случаях один и тот же транзистор, или разные у разных людей? Который греется может быть перемаркером из 9530 например или китайской подделкой. Схемы включения абсолютно одинаковые, резистор в первой схеме к мосфету никаким боком не подключен, если у него исток на +, затвор на земле.
