- (38.06 КБ) 897 скачиваний
Сварочный инвертор
Всем здравствуйте!
Простите за не совсем корректный вопрос, я в этом деле начинающий, а точнее ни разу не мотал ферритовый транс, Тр1 по схеме мотается сначала I, потом II и III? Или мотать надо особым способом?
- Делаем сварочный аппарат из компьютерного блока питания.tif
- (39.58 КБ) 683 скачивания
Это правильно, от того и понятно, что чего касается, то того и относительно, а коснись чего - вот тебе и пожалуйста...
Не мудри. Мотай подряд. Не забудь изоляцию между обмотками.Slujba писал(а): Тр1 по схеме мотается сначала I, потом II и III? Или мотать надо особым способом?
Спасибо!qaki писал(а):Не мудри. Мотай подряд. Не забудь изоляцию между обмотками.Slujba писал(а): Тр1 по схеме мотается сначала I, потом II и III? Или мотать надо особым способом?
а главное виточек к виточку. Я впервый раз мотнул внавал - запарился запускать его. Долго немог понять в чем дело
А откуда эта схема (ссылочку можно)?Slujba писал(а):Всем здравствуйте!
В просторах интернета гулял и наткнулся на эту книгу "Делаем сварочный аппарат из компьютерного блока питания", от туда и взял.A.N. писал(а):А откуда эта схема (ссылочку можно)?Slujba писал(а):Всем здравствуйте!
В какой программе рисовали? Можно ли выложить файл на сайте?sergey777.68 писал(а):Фото платы:
Спасибо!
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=22301&st=3220Sentinel писал(а):http://radioradar.net/radiofan_technolo ... _home.html Что скажете?
Доброе время суток, многоуважаемые знатоки в области сваркостроения...!
Подскажите пожалуйста начинающему сварочникостроителю для чего в схеме Большакова http://valvolodin.narod.ru/schems/Bolshakov/1_.gif нужны RC-цепочки которые шунтируют выходные диоды и зачем нужен так называемый обводной диод D35
Tell Me The Truth
РЦ цепочки нужны для сглаживания выбросов на диодах. Меня конечно сейчас начнут ругать, но попробую объяснить на пальцах: представь себе что в диоде есть маленький конденсатор и когда диод закрывается то этот конденсатор очень быстро разряжается, в итоге на выходе получается бросок стремящийся в бесконечность. Это конечно ОЧЕНЬ ГРУБОЕ объяснение, но так я думаю тебе будет понятней для начала. А сейчас на мои слова начнут очень громко ругатся...FreshMan писал(а):Доброе время суток, многоуважаемые знатоки в области сваркостроения...!
Обьясню ещё проще. Без них сгорят диоды. Проверено.FreshMan писал(а): нужны RC-цепочки которые шунтируют выходные диоды и зачем нужен так называемый обводной диод D35
А без D35 будет меньший ток. (это в лучшем случае)
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Мужики, подскажите такой нюанс, вот я слышал да и видел воочию что кое-какие радиаторы окрашивают в черный цвет, якобы это способствует теплообмену, но из курса физики нам всем известно, что черные тела наоборот хорошо поглощают дневной свет.
Как же тогда это можно объяснить???
Tell Me The Truth
