Вопросы по С/С++ (СИ)
Сообщение BCluster »
Хз, зачем запоминать синтаксис функций, когда его всегда можно увидеть в подсветке? Или в хелпе если нет подсветки. А если часто пользуешься оно само запоминается. Книжки не юзаю, но могу посоветовать найти в гугле Руководство полного идиота по программированию на Си ( не шутка ). Весьма неплохой труд
Сообщение ibiza11 »
синтаксис всех функций
тип_возвращаемой_переменной Имя_функции (тип_аргумента1 аргумент1, тип_аргумента2 аргумент2, ... );
Ставим плюсы: )
Сообщение danger3466 »
BCluster писал(а):
danger3466 писал(а):Как правильно тип данных в один бит?
А зачем он нужн?
Используйте char например
В других случаях, например для флагов может быть удобно использовать битовые поля.
  struct
      unsigned int b1 : 1;
      unsigned int b2 : 1;
      unsigned int b3 : 1;
  } flags;
Но это когда много флагов например надо хранить. Есть плюсы и минусы, не буду вдаваться в подробности
что означает в объявлении ": 1"?
Сообщение BerZerK-ku »
Кол-во бит отведенное для переменной.
#define bit\ x unsigned char x : 1
или
typedef unsigned char : 1 byte;
Что то в таком духе будет работать?
Сообщение ibiza11 »
danger3466 писал(а):#define bit\ x unsigned char x : 1
или
нет. надо объявить структуру. структура не может занимать меньше байта.
Ставим плюсы: )
Сообщение Мастер Ломастер »
или
бегом марш читать букварь! :kill:
битва с дураками проиграна, победители торжествуют. слава победителям!
Сообщение ibiza11 »
Мастер Ломастер писал(а):бегом марш читать букварь! :kill:
+1 :beer:
Ставим плюсы: )
Сообщение FreshMan »
BCluster писал(а):
FreshMan писал(а): а можете показать пример ее написания ? :))
легко )
void delay_s(unsigned char i)
int j;
for (j=0;j<i*10;j++)
delay_ms(100); // делаем паузу в 100мс
#asm("wdr"); // сбрасываем собаку (если надо)
давайте разберем все по порядку
void delay_s(unsigned char i) - этой строкой мы создаем функцию delay_s в которой будет фигурировать переменная i типа unsigned char
дальше мы создаем условие for (j=0;j<i*10;j++) - этой строкой мы говорим, что все ныжеследующее будет выпролнятся при таких условиях: переменной J присваиваем 0............., а вот что дальше я не понимаю..........., обясните плиз :(
Tell Me The Truth
Сообщение Аlex »
Вы читали мой предыдущий пост? Если бы читали, то уже бы ознакомились с той книгой что я рекомендовал. И у вас не возникало бы таких вопросов.
Сообщение 179 »
Ребята, приветствую!
Скажите, что это:
code int delta_t=0
т.е. что означает "code" ?
Какой-то диалект Си для МК я предполагаю что так определяет что данная сущность должна храниться в памяти программ, хотя могу и ошибаться)
Не могу найти как в описании функции указать необязательные параметры имеющие значение по умолчанию, если можно маленький пример :)
danger3466 писал(а):Не могу найти как в описании функции указать необязательные параметры имеющие значение по умолчанию, если можно маленький пример :)
нет в Си такого
нет в Си такого
Чем больше узнаю СИ, тем больше мне нравиться PHP :))
danger3466 писал(а):Чем больше узнаю СИ, тем больше мне нравиться PHP :))
ну так в чем проблема? пишите на php :)))
А чего, может когда-нибудь портируют php на ATMega128 :)))
Значение задается в объявлении функции, но это если вы пишете на С++:
void f(char a, char b, char c = 0);
Такая строчка мне обходится в 3,5кб, из-за дробной части? Как это обходят?
drob = (unsigned char)(drob * 0.625);
