печатные платы к uRCL тут https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 66&start=0
Цифровая паяльная станция на PIC16F88x/PIC16F87x(a)
все, спасибо за верное направление! думал что в блокировочном конденсаторе проблема- а нашел недотравленную дорожку под ним. проблема ушла, теперь буду дальше собирать.
...Александр...
И это хорошо
А плата односторонняя?
да, односторонняя, в начале форуме вылаживали в протеусе, я ее и повторил.
...Александр...
alex_grach, Здравствуйте уважаемый, спасибо за труды. Хотелось бы у вас уточнить, один момент: будет ли поддержка атмега, хотелось бы собрать по вашей последней схеме, т.к. пиков нет, а ардуино мини есть)? Заранее спасибо.
Будет
По идее, выложенные мной прошивки под всякие-разные меги8(328 и пр.) должны быть вполне работоспособные.
Себе я станцию планирую переделать как раз на atmega8. Только что-то пока вообще некогда...
4-х канальная версия тоже в планах, могу схему выложить, если интересно...
Можно не делать. Можно предусмотреть место только под резистор, и если понадобится, подобрать и запаять.
Подтягивать, по большому счету, без разницы к чему, главное чтобы на выходе ОУ не давал больше 5В, а это уже больше вопрос к напряжению питания и конкретному экземпляру ОУ. Если будет больше, ничего смертельного тоже не случится, скорее всего, поскольку по входам МК есть защита, но все-таки лучше проверить! Так же можно поставить на входе защитные диоды, как делают для Т12. По идее, работать должно абсолютно одинаково.
Опять же, стоит помнить, что даже без всех доработок с питанием от 5В lm358 дает возможность измерить температуру до 350 градусов точно, чего за глаза хватает для паяльной станции. При замене на что-то более нарядное, типа того же mpc6002 получим уже порядка 500 + что-то более менее похожее на линейность при измерении температуры, особенно в районе комнатной. Так что тут встает единственный вопрос, а надо ли?
Получается, что RV1, R7 задают уровень постоянки на выходе ОУ и к примеру, при включении когда фен холодный, ОУ уже выдаст 0.2В на выходе и МК покажет 20 градусов. RV1, R7 калибрует точность показаний нижнего предела температуры ?
Да, именно так.
доброе время суток,а могли-бы вы скомпилить прошивку под дисплей LS020
Согласен, было бы супер! А то валяются 3 штуки без дела.
Можно попробовать, он, вроде 8-ми битный режим поддерживает, должен работать относительно шустро, да и моделька в симуляторе попадалась, вроде...
Только, не раньше августа
Мне как раз приехали две ручки Т12 + 4 жала, кольца T130-2 для индукционника, грядут эксперименты
Вопрос если ставить энкодер кнопки какие нужно оставить по минимуму и на меге возможен энкодер ну и там какие кнопки оставить по минимуму
Можно вообще без кнопок, один энкодер. Вроде бы я еще делал быстрый выбор предустановленных температур, но не помню на каких ногах )
В меге возможен, но там я энкодер точно еще не делал...
Точнее сказать смогу в августе )))
alex_grach писал(а):Можно вообще без кнопок, один энкодер. Вроде бы я еще делал быстрый выбор предустановленных температур, но не помню на каких ногах )
Надеюсь дождёмся скоро, уже август. Все с нетерпением ждут. Дисплей ls020 слишком тусклый, лучше решить на более ярком распространённом дисплее от нокии например n95 или подобный. Он больше и ярче во много раз.
По поводу энкодера и кнопок для pic:
То есть, можно помимо энкодера, добавить еще 3-и кнопки, если хочется... Но, опять же, не обязательно, можно и просто один энкодер воткнуть...
По дисплеям: LS020 хорош тем, что имеет старый добрый 8-ми битный SPI + 8-ми битный цвет, что делает его вполне себе шустым... Nokia пошла своим путем и забубенила 9-ти битный, которого нет ни в pic ни в avr, соответственно получить удобоворимую скорость для 16-ти битного цвета можно только через одно место... Так что с цветастыми ноклами пока вопрос откладывается...
Вопрос яркости решается напряжением питания подсветки, если не ошибаюсь для S65 что-то около 12В!
#define PROG0 RB3
#define PROG1 RB4
#define PROG2 RB5
Здравствуйте alex_grach, как я понял, вы уже получили свой паяльник T12. Пробовали подключать ?
Получил, целых два, но не пробовал еще. Вроде две недельки впереди по-свободнее, попробую заняться станцией.
