А какой у вас компьютер?
Сообщение Upgrader »
badr555 писал(а):Я бы на него ХР поставил, но она не сможет адресовать всю память.
Сможет. :)
Сообщение малышок »
Снести то не мешает, но в результате я переплачиваю за комп около 2000 - за стоимость установленной винды. В топку такой монополизм :kill:
Не страдайте хернёй, если не знаете, как ей страдать :)) (hybroid)
Сообщение badr555 »
Upgrader писал(а):Сможет. :)
Не, не сможет. на практике проверенно, больше 3хГб ОЗУ не видит.
Мой канал на ТыТрубе
badr555 писал(а):Не, не сможет. на практике проверенно, больше 3хГб ОЗУ не видит.
Тут не Windows виновата, а разрядность.
Windows 7 32-битная тоже памяти не увидит больше 3 Гб. :)))
Ставьте 64-бит XP и будят все гигабайты :))
Сообщение badr555 »
Upgrader да я не спорю с твоим утверждением, только у ХР64bit намного больше проблем с современным железом и программами старой редакции. А старая добрая Хрюща 32разрадная достаточна хороша, за несколько лет ее допиливания она выросла в достойную ОС.
Сообщение 102Rudi »
badr555 писал(а):только у ХР64bit намного больше проблем с современным железом и программами старой редакции. А старая добрая Хрюща 32разрадная достаточна хороша, за несколько лет ее допиливания она выросла в достойную ОС.
Всегда использовал и использую 64-бит XP на соответствующем железе и проблем не знаю. Совместимость со старыми 32битными программами отличная. :music:
Единственная проблема драйвера... :evil: Мне пока с этим везло. Даже к ноутбуку есть официально для XP, dell рулит :)))
Сообщение as32888 »
Ы. В ХР64 мне Half-Life рапортовала о некотором отрицательном объеме ОЗУ. :))) На Win7x64 такого не было (старая игра идет на вин7х64, а на винхр64 не идет).
А по теме - есть программы рамдисков. С ними можно поднять рамдиск на невидимой области памяти. Например, стоит 16гб ОЗУ, а винда видит 3 с чем-то. Поднимаем рамдиск и юзаем для всяких нужд - он значительно быстрее (полное форматирование 6гб рамдиска занимает пару секунд). Я так на 32-битной винде юзал ту часть ОЗУ, которая не видна оси. Правда, можно случайно заехать в область видеопамяти встроенного видео, но оно у меня отключено.
http://ramdisk.nm.ru/ramdiskent-rus.htm
Upgrader писал(а):Единственная проблема драйвера... :evil: Мне пока с этим везло. Даже к ноутбуку есть официально для XP, dell рулит :)))
Я тоже юзал эту винду в 2011 году, спустя много лет после выпуска (и после окончания официальной поддержки майкрософтом, лол). К такому времени производители уже успели выпустить дрова (но какие они слоупоки :))) ).
А на момент выпуска - даже боюсь подумать, что там было. :)))
Последний раз редактировалось as32888 Вс авг 12, 2012 18:15:16, всего редактировалось 1 раз.
ааааааааааааа
Сообщение as32888 »
Вообще, хорошо бы организовать рамдиск на уровне биоса, чтобы можно было на него установить ось. :))) Тогда можно сказать "давай до свидания" тормозам, связанным с хдд. :tea:
Скажем, поставить 64Гб ОЗУ (матери с LGA2011 такое позволяют - там вроде как 8 слотов ддр3) и на рамдиск отвести гигабайт 50. :))) Оставшихся 14гб должно хватить на всё, если не выполнять специфические задачи. Мне же 8гб хватает.
Ну, и возможность бэкапа на хдд должна быть
А сохранность данных - это просто. Принцип похож на ждущий режим (комп питается только от дежурных +5в и занимается только регенерацией ячеек ОЗУ), но здесь должен быть запасной автономный источник питания=аккумулятор. Но аккумулятор этот не будет питать весь ПК, он всего лишь будет поддерживать целостность данных.
Ну, и по поводу скорости такого диска. Она ЛЮТАЯ, БЕШЕНАЯ. :shock: Нет ограничения, связанного с контроллером SATA, например (как в девайсах, которые позволяют создавать SATA рамдиск на ддр или ддр2).
Или оформить девайс в виде SATAIII девайса форм-фактора 2,5". ЧСХ, чипы памяти нужны не быстрые, а медленные. Чем больше плотность, тем лучше.
Подпитка от небольшого аккума.
ааааааааааааа
Сообщение as32888 »
Вот это я слоу. 8гб ддр3 1333Мгц стоят 1900р. :shock: Побежал за ам3.
ааааааааааааа
as32888, ОСь, которая работает в RAM-диске, существует... Та же Линукс, сборка Puppy. Русскую версию я даже немного поюзал... Особого роста быстродействия не заметил, а вот длительный процесс загрузки заметен весьма! И, чем больше ОЗУ у компа, тем дольше загрузка... :dont_know:
Сообщение Zinovaleks95 »
Если в компе достаточно ОЗУ, отключите своп, я давно отключил его на своей ХР с 2Гб ОЗУ, изменения в быстродействии не заметил, но зато HDD меньше несилуется :))
Сообщение 102Rudi »
Насчёт софтов. Не стоит доверять софту непонятного происхождения. Даже если сейчас клиент белый и пушистый, в любой момент по воле автора он может начать пить, курить и устраивать пакости.
Сообщение as32888 »
Так если я не обновлю, то и не будет пить/курить. Или ты намекаешь на встроенные средства захвата власти? :)))
ааааааааааааа
Сообщение as32888 »
Вот, кстати, что интересует. Имеем на хостовой операционке антивирус (kis 2013) и софт для виртуальных машин. Виртуальная машина имеет доступ в интернет. Антивирус на хосте как-то защищает гостевую ОС от заражений? Например, фильтрацией сетевого трафика.
ааааааааааааа
Сообщение Evgeny1 »
а что вы подразумеваете под гостевой ОС?
если это тонкий клиент и ОС для него виртуальная машина на удаленном сервере, то ДА защищает
Сообщение as32888 »
Виртуальная машина на компе.
ааааааааааааа
Сообщение AcousticManiac »
Народ, короче, такой симптом: при включении компа винт издает звуки навроде цокания, похоже, игла резко дергается на весь размах. Цокнет раз пять-и затихает, индикатор винта на морде системника начинает медленно равномерно моргать, комп не грузится дальше логотипа материнки. После полного отключения и обесточивания при следующем включении симптомы иногда повторяются, а иногда все нормально, загружается и работает как ни в чем не бывало. Прогонял тест с помощью MHDD, все окей, всего один "зеленый" (время чтения более 150мс) сектор из 312 миллионов, но это же фигня, не может быть причиной. Так что это может быть? Оговорка-комп стоит в прихожей, где сейчас довольно холодно и влажность тоже, думаю, больше нормы. Прогнозы?
abc
Сообщение abc »
SMART в студию. А там будут и прогнозы.
Сообщение Evgeny1 »
винту трындец вот и весь прогноз
Попробуй прогнать Викторией загрузившись с Live CD
PS SMART может ничего и не показать
Вернуться в «Умные мысли»
