Посоветуйте усилитель на микросхеме.
sergeisams
Re: Посоветуйте усилитель на микросхеме.
Сообщение sergeisams »
AcousticManiac писал(а): сперва проверить бы вам как-нибудь на других колонках
Или к колонкам подставить другой аппарат для сравнения.
kyller
Сообщение kyller »
С новым годом! Впереди неделя выходных и решил себя чем нибудь занять :)) - сделать колонки для компа. Имеется - несколько советских динамиков - 4ГД-8А, 4ГД-35, пищалки 2 ГД -36,вобщем - все что можно было найти в старых телеках, приемниках и т.д. . Питание - 12-15 вольт ( есть пара трансов ТВК-110 и китайский адаптер на 13.5 вольт 1А). Теперь нужен небольшой усилок на микросхеме, а вот с этим увы не могу определиться :(. Из микрух есть 2005, 1517 и К174УН7 , еще есть 2822, но думаю слабовата она будет. Посоветуйте что выбрать ?
AcousticManiac
Сообщение AcousticManiac »
Из перечисленных для стерео нормально подходят две К174УН7 или одна TDA2005, как и одна 1517 (все обладают чистой мощностью около 3-4вт./4Ом в не-мостовом режиме прим питании 12-15в). Блок питания на ток 1 Ампер (если Китай не врет)-это довольно впритык для двух каналов, но и чистая мощность 4ГД-35 всего около 4вт., так что соотношение усь/динамик/БП вполне адекватное. 4ГД-8А - среденечастотник, нафиг не нужен, 4ГД-35 справится за него. Делайте колонки из 4ГД-35 и 2ГД-36 параллельно ему через конденсатор 2-4мк. Если нужно все-таки прокачать 4ГД-35 до хрипоты, то подойдут TDA2005 в мостовом режиме, но тогда 1 ампера точно будет мало для двух каналов.
Ytm
Сообщение Ytm »
AcousticManiac писал(а):В общем, сперва проверить бы вам как-нибудь на других колонках 8)
ну значит буду тогда в эту сторону копать, спасибо.
sergeisams писал(а):Или к колонкам подставить другой аппарат для сравнения.
увы это крайне не просто сделать - акустика штатная, придется долго возиться с проводами, да и аппарат этот самый где-то еще нужно взять...
kyller
Сообщение kyller »
AcousticManiac писал(а):Из перечисленных для стерео нормально подходят две К174УН7 или одна TDA2005, как и одна 1517 (все обладают чистой мощностью около 3-4вт./4Ом в не-мостовом режиме прим питании 12-15в). Блок питания на ток 1 Ампер (если Китай не врет)-это довольно впритык для двух каналов, но и чистая мощность 4ГД-35 всего около 4вт., так что соотношение усь/динамик/БП вполне адекватное. 4ГД-8А - среденечастотник, нафиг не нужен, 4ГД-35 справится за него. Делайте колонки из 4ГД-35 и 2ГД-36 параллельно ему через конденсатор 2-4мк. Если нужно все-таки прокачать 4ГД-35 до хрипоты, то подойдут TDA2005 в мостовом режиме, но тогда 1 ампера точно будет мало для двух каналов.
Ну, до хрипоты качать не нужно :). Честных 3-4 вата вполне хватит :) . А вот что бы хотя бы средние и высокие прилично звучали - эт надо. И какие из микрух предпочтительней в плане качества звука ? Ун7 надо будет 2 шт , эт понятно - схема будет по сложнее. Но может у нее и звук по приличней выйдет ? У 1517 - вроде самая простоя обвязка - почти нет ничего, но может он по качеству звука проигрывает 2005 ?В дата шите тока сухие цифры - так и не понял есть ли отличия у 1517 и 2005 по выходным характеристикам иль нет ? Вроде бы при небольшой мощности - одно и тоже. ун7 вообще проигрывает по искаженим при стандартной схеме, но народ хвалит. Вообщем запутался - какие из микрух выбрать :dont_know:
AcousticManiac
2005 более удобна для установки на радиатор и охлаждение при этом у нее лучше (фланец большой и толстый), но на мощности 2*3вт. это неважно. Насчет качества все примерно один пес. И даже не заморачивайтесь насчет грамотной трехполосной акустики ради жалких трех ватт, имея на руках случайные динамики не самого высшего сорта и такие же попсовые микросхемы. Еще раз скажу-4ГД-35, как широкополосник, нормально отыграет середину, а 2ГД-36, так и быть, поддержит верха. Вся схема колонки на них двоих требует всего одного конденсатора. Дело не стоит бОльших затрат.
kyller
Сообщение kyller »
А старичка УН7 значит в расчет брать не стоит ? И еще вопросик - как потом подрубить усилок к выходу звук. карты компьютера? Через кондер микрофарад на 10 и регулятор громкости ( есть 50 кОм) или еще что то понадобиться ?
AcousticManiac
Старичок УН7 неудобен тем, что плата на два канала будет гораздо больше размером, чем на 2005 и 1517, про качество не могу сказать своих впечатлений, слишком давно на ней делал, позабыл :oops: Но, если что, тут в теме по УН7 есть улучшенные схемы и платы (большеватые платы, опять же, для микросхемного усилочка 2*3вт., но что поделать). Входные конденсаторы присутствуют в самих схемах на эти микрухи, регулятор громкости да, желателен, 50кОм подойдет, ставится перед входом всей схемы.
kyller
Сообщение kyller »
Огромное спасибо! :beer: Пройдусь еще отдельно по темам с усилками и динамиками ну и за работу.Если что - уже в них отмечусь :)
Алекс11
Сообщение Алекс11 »
Всем доброго времени суток.
Посоветуйте усилитель для дома в компоновке - темброблок->УНЧ стерео +саб
P.S. -по питанию имеем в наличии транс силовой еи4.704.047 от кантанта 205
AcousticManiac
Маловат транс для даже минимально серьезного саба, даже если будет питать только сабовый канал, даже если вторички перемотать. У этой Кантаты потребляемая мощность заявлена всего 30вт., а выходная мощность усилков не более 2*11вт. (Жалких 2*6вт. в номинале). Можно сделать лишь нечто похожее на дешевые Микролабы и Свены :roll: Только у китайцев есть преимущество-хорошие корпуса сабов, благодаря которым крохотные динамики меньше детской ладошки могут хоть как-то устроить небольшую долбежку. Замутить подобное из случайно имеющихся под ркукой динамиков довольно сложно, нужно мерить характеристики динамика и расчитывать корпус, а от балды результат не порадует. Я бы посоветовал простое широкополосное стерео, с обычными колонками проще иметь дело.
Алекс11
Сообщение Алекс11 »
с трансами у нас проблема, проще импульсный наковырять, есть от Рекорда плата "200-100-TV2K REV:B+", но еще пока не ковырял ее, т.к. схему найти не могу, а все что нашел - существенно отличаются.
планирую пока так:
1- УНЧ собрать на TDA2050 на каждый канал
2- Саб на ней-же, только в мост
3- темброблок на TDA1524
4- питание ? (думаю)
Встал вопрос - как это все объединить?
P.S. - сие творение в основном использоваться будет от компа, для просмотра фильмов(соседей удивлять и бесить нет желания:))
AcousticManiac
Есть два возможных подхода к построению системы 2.1
На роль темброблока я бы взял лучше схему на операционниках с двухполярным питанием, а если все-таки микросхему (все равно нежелательно, ей питание немного сложнее устраивать), то LM1036 или TA7630. Усилители проще выполнить на двухканальных микросхемах, к примеру, TDA7265, ее и мостом можно включать. Правда, 7265 немного слабее, чем 2050. Питание лучше двухполярное, 2*16-20в., динамики сателлитов 4-8Ом, саб МИНИМУМ 8ом (ибо мост).
Алекс11
Сообщение Алекс11 »
темброблок скорее всего на TA7630, сумматор на tl072, но все упирается в питание :(
AcousticManiac
Ну, как трансформатор более серьезный найдете, обращайтесь. А с имеющимся трансом не хотите пока пробный вариант стерео построить? На той же TDA7265, к примеру, темброблок на TL072 тоже можно сделать.
ибуки
Сообщение ибуки »
я бы делал 2.1 так- два канала на лампах(2х2вт)+саб на ТДА8560или подобной ,на нч пойдет,питание 12в можно с молекса взять
Алекс11
Сообщение Алекс11 »
Есть БП 400W - может его как-то можно приспособить для запитки усилителя? правда схему не нашел, только подобные, про транс 3ramt100800x вообще тишина:(
присутствуют такие элементы- K3568, шот SBL3040PT, DM311, uc3843
ибуки
Сообщение ибуки »
там на выходе 12в,можешь купить четырехканальную автомобильную тда-шку и питать
ибуки
Сообщение ибуки »
Алекс11
Сообщение Алекс11 »
Меня уже посещала такая идея, тем более есть tda7388, TA8264AHQ ну и еще куча автомагнитол(в рабочем и не рабочем состоянии, в основном по питанию)
Но мне не надо 4канала, хотя...., можно и 4+1 :). Нужно только вход запараллелить?
PS- может быть подойдет зарядное для ноута sawa-02-598 (12в*6А- 90Вт)
PSS- сколько же все таки хлама у меня :shock:
