Параллельный программатор
slyfox
Сообщение slyfox »
Когда параллельное работает , а последовательное нет и все проверил - может быть проблемма с питанием с котрого питаешь устройсво (пульсации, просадки, помехи и т.д). Попрбуй прям с коипа 12 вольт завести, и увидишь разницу. Я питал от 2х амперника трансформаторного на 18 вольт, параллельное работало - а последовательно через раз на третий. Завел с компа прям на кренку и о чудо все оказывается работает. До этого схему и адаптеры 20 раз проверил. Сейчас подключил импульсный на 16 вольт и все ОК.
Vadan
Сообщение Vadan »
Я вот думаю,что проблема в разводке адаптера под последовательное программирование.Я сначала сваял под параллельное на монтажке из xls файла, а потом добавил туда же- последовательное.Параллельное-работает посл.-нет.Сейчас глянул на последовательный 10pin адаптер htscooter"а - 1я ножка разъёма идёт на 17 ногу ATmega8,а у меня -на 19.Надо определиться какая разводка правильная для Hammera.Кто может помочь?
Vadan
Сообщение Vadan »
Ещё вопрос по фьюзам в прошивке STK 500.Некоторые выкладывают фьюзы на внешний кварц "высокая частота"-1-0-0-0,а некоторые "средняя"-0-1-0-0.Это фьюз SUT_CKSEL.На глаз,после установки средней скорости стали заметно медленнее работать св.диоды на обмен с портом.Вот не пойму,как правильно?
Vadan
Сообщение Vadan »
Сделал последовательный адаптер.Всё работает.
Что-то тема совсем заглохла.. :( .Ответьте ,пожалуйста,кто знает, на мой вопрос по фьюзам.
Adusik
Re: Народ ну в конце-то концов
Сообщение Adusik »
DeNew писал(а):
Dmitro писал(а):Поделитесь AVRprog из под студии, файлик то маленький
Держи :))
Пытаюсь скачать эту прожку, файл отсутствует, дайте хто может пожалуйста!
dalay-lama
Сообщение dalay-lama »
Держи.
AvrProg.rar
(118.04 КБ) 454 скачивания
Важнейшая задача цивилизации - научить человека мыслить. /Т. Эдисон/
Adusik
Сообщение Adusik »
Спасибо Ваня!!! Опять выручаеш бедолагу... :beer:
Adusik
Сообщение Adusik »
И ещё непонятно, к каким выводам реанимируемой AVR подключать следующие сигналы с паралельного программатора:
PORT DATA...
RDY_BSY...
OE...
WR...
BS1...
BS2...
XA0...
PAGEL...
dalay-lama
Иди сюда: http://www.der-hammer.info/hvprog/index_en.htm
Там найдёшь таблицу "HV-Parallel: For special connections check STK500...
dalay-lama
А ещё sema выкладывал распиновку "PinAdapter.xls" здесь: http://www.radiokot.ru/forum/download.php?id=22687
Adusik
Сообщение Adusik »
Вань Спасибочко !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Adusik
Сообщение Adusik »
И ещё раз СПАСИБО! Таблица супер.
Adusik
Сообщение Adusik »
Последняя заморочка: как этим шить Мегу? stk500.ebn, может перекодировать както в хекс или чаво?
dalay-lama
Vadan писал(а):Ответьте ,пожалуйста,кто знает, на мой вопрос по фьюзам.
Я делал как у Hammera: ExtXTAL, High frequency. Полагаю, что правильно именно так.
dalay-lama
Re: &
Adusik писал(а):как этим шить Мегу? stk500.ebn, может перекодировать както в хекс или чаво?
Там-же всё расписано: http://www.der-hammer.info/hvprog/index_en.htm
   1. Connect the ISP programming adapter with your computer and the ISP port on the HVProg board
   2. Mount the 'Selfprogramming' jumper to pin 1,2
   3. Connect the power supply (Basic: only 5V supply needed. Advanced: Regular supply)
   4. Start AvrProg (AvrStudio: Tools/AvrProg)
   5. Select 'stk500.ebn' and set the appropriate fuses (ext. high frequency crystal, only for Mega8535)
   6. Flash the firmware
   7. Disconnect power supply and then the programming adapter
   8. Mount the 'Selfprogramming' jumper back to pin 2,3 (default)
Ничего перекодировать не нужно. Просмотри эту ветку с начала.
Adusik
Сообщение Adusik »
Посмотрел, всё на английском, сложно разобраться, море ссылок...
dalay-lama
Расписана прошивка программатора HVProg в среде AvrStudio посредством программы AvrProg. Для этого необходимо программатор AVR910 (ISP) подключить к разъёму SV1 (см. схему HVProg). На джампере JP2 замкнуть контакты 1 и 2. Подать на HVProg +5 вольт. Запустить AvrStudio: Tools/AvrProg, выбрать для прошивки файл stk500.ebn, установить фьюзы как на картинке с сайта Hammera и прошить контроллер. Отключить питание и вернуть джампер на контакты 2 и 3.
Adusik
Сообщение Adusik »
Не, всё, я пасс, с меня хватит, слишком уж дохрена заморочек и непоняток.....
Спасибо!
dalay-lama
Не останавливайся на пол-пути. Сделай 1 раз, затем он тебя спасёт не один раз.
Adusik
Сообщение Adusik »
Я непонимаю, на схеме Реаниматора щас всё понятно с назначением выходов, а глянул ща эту Хаммера, там на выходе совсем другое. Ни чего непонимаю...
Вернуться в «AVR»
