Осциллограф на ЭЛТ своими руками.
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Andrew Martin »
ВикторС писал(а):если не считать внутренних диодов, (если они есть в этой ИС).
"-Видишь суслика?
-Нет!
-А он есть!"
Приблизительно так :)))
Сообщение ВикторС »
Искушённые разработчики ставят пару внешних защитных диодов, и от их общей точки - резистор 50-100 Ом к вхолу логической ИС, уже имеющей свои защитные диоды внутри. :beer:
С уважением, ВикторС.
Если ИС стОит того - можно и продублировать. А в данном случае диоды только добавят ёмкости.
В этих мультиплексорах диоды есть с обеих сторон ключа - и по входу и по выходу.
Сообщение ВикторС »
Изрядно хорошие микросхемы! :idea:
Так же важно понимать, что кроме стоимости приобретения (постройки) устройства, важна стоимость владения оным. Если прибор будет систематически простаивать от повторяющейся неисправности, то лучше его доработать, даже загрубив некоторые параметры пусть и в ущерб качеству.
Сообщение сергей999 »
bot писал(а):Как видите, одна из самых популярных трубок 8ЛО29И не использовалась ни в одном промышленном приборе. Откуда ж их столько на руках, не пойму. У меня была когда-то возможность заиметь на шару 2 таких трубки, но посмотрев на чувствительность, даже не взял. И круглые мне не нравились никогда.
Ну почему же не использовались, взял такую из дефектоскопа жд предприятий.
Всем доброго, хочу спросить совета, суть такова, соорудил С1-94 на трубе 8ЛО29, всебы хорошо, но в процессе усовершенствований и доделок взял за опору эту статью http://www.qrz.ru/schemes/contribute/constr/oscill/ все бы ничего, но похоже автор не собирал описаное , ну да ладно, суть в чем, после сборки в процессе наладки вылез такой баг, вертикальные отклоняющие не в режиме, осциллограмма перемещается по экрану не целиком а от центра то ли вверх или вниз при вращении регулятора вертикального перемещения луча. В схеме из указанной статьи стабилизатор 150 и240 вольт посажен землей на общую землю, а в оригинальной схеме он сидит землей на +12 вольтах, может из за этого такая картина?
Сообщение ВикторС »
Не совсем понял. Синусоида, например, вытягивается по вертикали? Нижняя полуволна стоит неподвижно, а верхняя может смещаться вверх, с искажением формы?
Если отключить эмиттерные повторители на КТ611, и на У-пластины подать сигнал с коллекторов КТ940, картина та же?
Если подключить вход контрольного осциллографа к коллекторам Т4Т5 предварительного усилителя, как будет смещаться синусоида?
(все измерения на частоте 1 КГц)
Синусоида разворачивается в обе стороны от центра, но когда вращать перемещение вверх или вниз , то луч идет к центру, потом вниз и наоборот, то есть все сводится к центру. синхронизация работает полуволна без искажений, подавал с внутреннего калибратора, в нем встроен. И когда на экране просто луч, то перемещая вверх или вниз такое впечатление что прыгает подходя к центра с обоих сторон, будто шарик попадает в свою выямку, грешил на регулятор, поменял, проверил,не он. Пока не эксперементировал, но думаю эмитерные повторители ничего не дадут, второго осциллографа нет (проблемма) копаюсь так.
В описании сказано что выходные включены один по схеме с ОЭ другой ОБ , И ЕЩЕ СТЫКОВКА ЗЕМЕЛЬ ,видать где-то тут причина.
Сообщение ВикторС »
В этой диагностике, можно заменить осциллограф вольтметром постоянного тока, если заземлить вход. Вольтметр включать дифференциально, между коллекторами усилительных каскадов. Во всех случаях, при среднем положении рег. пол. верт., вольтметр должен показывать 0В. И смещение должно быть в + или -, по напряжению, при регулировке, без всякого блуждания стрелки. Начните прямо с коллекторов Т1Т2 УВО, куда подключён рег.пол.верт.
До выходных У1 т9 т10 все нормально , регулируются в обе стороны есть чуть завышены процентов на 20, вот последние т9 и т10 не в режиме , когда разъединяю каскод , отсоединяю 940е у них на коллекторах по +20 есть на У1 т9 т10 почти норма но связь ведь прервана.
На предпоследних страницах читал о поисках ВВ блоков питания , тоже долго голову морочил, переворошил литературы много , что из опыта, преобразователь из стандартной схемы С1-94 вполне работоспособен, даже конденсатор С1 заменил резистором дабы уйти от высыхающих емкостей, но особое внимание надо обращать на используемый феррит, он должен быть по советской маркировке ***НМС главное в маркировке для таких трансов последнее С , это для силовых трансов , на обычных ферритах генерация не устойчива , чем хороша эта схема, тем что при коротком на выходе, ничего не горит просто перестает генерить. Для расчета пользовался прогой Converter 5.0.0.0 Москатова кажется , можно рассчитать на любой выход. Об изолировании обмоток думаю не стоит говорить , все таки высокое, прошивает конкретно.
Сообщение ВикторС »
Уточните нумерацию транзисторов по блокам.
Т10 - это входнкой КП303, по схеме из статьи, ссылку на которую, Вы привели. :kill:
Правда каламбур написал. По схеме что в ссылке по А2 все до VT8 VT9 работает нормально ,VT8 VT9 не в режиме В блоке А3 на VT7 VT8 на коллекторах нули , при перемещении луча вверх вниз изменяется до 5-7 вольт относительно земли.
Сообщение ВикторС »
"В блоке А3 на VT7 VT8 на коллекторах нули " - Относительно земли?
Какое сейчас напряжение на эмиттерах А3 VT7 VT8 ?
Общую точку R4R3-A3 оторвать от стабилитрона и подключить к переменному резистору сопротивлением 4,7 - 10 Ком, включённому между общим и +12. Крутить этот резистор, чтобы КТ940 открылись. К них на коллекторах, при заземлённом входе, должно быть пол питающего напряжения - ок. 75В.
Если КТ940 не откроются от +12 в базах - пробовать поднять базовое напряжение до, ИМХО, 30 - 35В. Может помочь.
Вот померял, на эмитерах -0,25 и -0,27вольт относительно земли.
Сейчас на базы относительно земли приходит 11,95вольт смысла в резисторе нет.
Поднимать напряжение не откуда, это уже переделка схемы, так не должно быть,весь фокус в том что в оригинальной схеме земля питающего выходных соеденина с +12 ну наверное ведь не спроста так приикрутили.
c1-94 тех зеленый.pdf
(388.15 КБ) 323 скачивания
Сообщение ВикторС »
А стабилитрон КС139 в А3 правильно включён? - На нём должно падать 4 Вольта. Раз рак, на базах КТ940, должно быть ок. 8В, относительно земли...
стабилитрон вообще убрал поставил делитель на резисторах.
Завтра попробую без эмиттерных, что покажет.
сергей999 писал(а):Вот померял, на эмитерах -0,25 и -0,27вольт относительно земли.
неспроста ибо родная схема питания +-12 с искуственой ср точкой отстой... автор от ней ущел с помощью 7812 7912 и проблема плавания земли при разбалансе ушла но как бы...
я вообще импулсник поставил флайбэк сейчас
у меня 29 труба пащет без дополнителных 611.. на 940 тока радиаторы были медные и поболее кстати это дурт я потом 2шт 6108 втулил одну в КВО 2. в КГО...
и никаких 611 и 940 полоса щире нагрев менше...
Последний раз редактировалось musor Сб ноя 21, 2015 17:28:12, всего редактировалось 2 раза.
Да дело тут не в +/- 12 вольт там все стабильно, у меня они на LM 317,337 и 7805.
Вернуться в «Измерения»
